alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
01.04.2011 в 10:55:24
Malevich написал : Это называется потерей устойчивости балки под нагрузкой. Если, к примеру, взять тонкую линейку на ребро и сильно надавить на середину, то она будет стараться вывернуться, уйти из плоскости нагружения. (Кажется, в приведенной книге по деревянным конструкциям были соответствующие расчёты. Если нет - вот ещё доходчивая книга И.М. Гриня:
Спасибо за информацию - почитаю
alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
01.04.2011 в 10:58:32
ovetto написал : Подскажите, если пролет 3 метра. Шаг меж балочный 1 метр, можно немного меньше 60 - 70см
Возьмите программу балка - она все покажет, нагрузка кажется минмум 250кг/м.кв можно до 350. Ну а дальше смотрите че там на верху у вас будет. Но на проле 3м - это ваще не проблема, вот у меня 5м - уже проблематично с деревом. Взять можно здесь
http://okolowiki.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
или здеся http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
kondrashev
kondrashev
01.04.2011 в 11:03:33
Ну 100х150 это с запасом процентов 20.
Если брать расчётную нагрузку 250 кг/м2 ( 200 кг по снипу и 50 кг вес покрытия ) то проходит 70х150 при шаге метр.
alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
01.04.2011 в 11:06:38
kondrashev написал : Двутаврое балки с OSB вам точно не нужны.
А почему вы так категорично заявляете, почему это они мне точно не нужны? Поделитесь информацией, чем они плохи.
alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
01.04.2011 в 11:12:32
kondrashev написал : Ну 100х150 это с запасом процентов 20.
Ну не знаю, я не строитель спорить не буду, но программа балка (на котрую многие ссылаются) 70х150 при шаге метр выдала перегруз по прогибу в 5 раз, при нагрузке 250 кг/м2!!!
kondrashev
kondrashev
01.04.2011 в 11:17:56
Я не сказал что они плохи, просто читая ваши посты и темы я понял, что вы выбираете материал для перекрытия ставя экономический фактор не на последнее место. при вашем пролёте 5 м вполне можно обойтись досками, а двутавровые клееные балки стоят дороже обычных сушеных досок.
kondrashev
kondrashev
01.04.2011 в 11:19:18
Скиньте пожалуйста скриншоты с программы "балка", очень уж интересно как это она считает
alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
01.04.2011 в 11:31:00
kondrashev написал : Я не сказал что они плохи, просто читая ваши посты и темы я понял, что вы выбираете материал для перекрытия ставя экономический фактор не на последнее место. при вашем пролёте 5 м вполне можно обойтись досками, а двутавровые клееные балки стоят дороже обычных сушеных досок.
Понял, то что дороже это факт, это меня тоже отпугнуло, хотя по идеии брусок там копейки стои, OSB - трех листов, ну четырех на весь этаж хватит, основной гемор распил и склейка. А вот что по поводу их надежности, просто спортивный интерес, не рассохнутся ли эти бурски со временм и не потеряется ли она через 10 лет свои несущие способности. Бруски то там хлипковатые.
kondrashev
kondrashev
01.04.2011 в 11:37:36
А кто её знает, может и растрескается, на долговечность очень много факторов влияет Влажность древесины в момент изготовления, клей на который клеили, условия хранения, условия эксплуатации и т.д.
alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
01.04.2011 в 11:39:21
kondrashev написал : Скиньте пожалуйста скриншоты с программы "балка", очень уж интересно как это она считает
Вот:
Вроде как тут ошибиться сложно
alex_niv
alex_niv
Ростов-на-Дону
01.04.2011 в 11:43:02
kondrashev написал : А кто её знает, может и растрескается, на долговечность очень много факторов влияет Влажность древесины в момент изготовления, клей на который клеили, условия хранения, условия эксплуатации и т.д.
Вот и я так подумал, у нас не далеко целый поселок забабахали их этих балок - домики однотипные все, но они же на продажу делали, им пофиг, че через 10 лет будет.
