01.04.2011 в 11:44:57
У вас там пролёт 5 м. А мы про 3 говорили. Сделайте еще скриншот схемы загружения, или скиньте программу на почту kondrashev.mgsu гав гав mail.ru
01.04.2011 в 11:59:41
Malevich написал : Лучше лаги ставить почаще - не больше 800 мм и/или взять брус посолиднее, хотя бы 150х150, а полезнее будет высоты ещё накинуть.
Посчитал на зыбкость, 150х150 при шаге 1 м. в самый раз :)
01.04.2011 в 12:01:34
kondrashev написал : Сделайте еще скриншот схемы загружения, или скиньте программу на почту kondrashev.mgsu гав гав mail.ru
Не увидел ссылки на той странице, щас сам скачаю посмотрю что там за балка
Кстати это не та программа "Балка" про которую "все" говорят :)
01.04.2011 в 12:07:22
Вроде нормально считает, только коэффициенты учитывать нельзя. Кароче считает в запас по прочности 5-10 % и по прогибам 15-20 %
01.04.2011 в 15:08:04
kondrashev написал : У вас там пролёт 5 м. А мы про 3 говорили.
Я просто подумал, что вы мне отвечали, а у меня 5м
01.04.2011 в 15:09:13
kondrashev написал : Кстати это не та программа "Балка" про которую "все" говорят
Да вроде та самая, все на нее ссылаются, вот и я решил, что раз так то можно доверять ее расчетам.
01.04.2011 в 15:16:32
kondrashev написал : Посчитал на зыбкость, 150х150 при шаге 1 м. в самый раз
такой размер не хочу - если верить программе, то получается перерасход древесины и денег.
да и тяжелая слишком, придется помошников много брать, один я ее не потягаю, а я в основном сам все делаю.
да и проблемы у нас с лесом - был недавно на лесобазе, балки шириной 100 только под заказ.
150х150 есть в ниличии, но они говорят уже второй год на улице лежат - особо спросом не пользуются, некоторые уже чернеть стали.
говорят, что самая ходовая у нас это пятидесятка из крупных досок, вот ее и возят постоянно.
Вот по этому я и рассматриваю всякие варианты сбивки из 50х180,
Правда тут недавно прочитал в книжке, что на мой пролет высота должна быть 1/24 ее длины, а тогда 180 не катит, надо брать 50х200 хотя бы.
01.04.2011 в 16:32:16
150х150 Это я для трёх метровой балки прикидывал,
соотношение l/h это условно, просто если соблюдается это условие то сечение максимально эффективно как со стороны несущей способности так и с финансовой стороны. Там где у вас проходит балка 50х180 там пройдёт 40х200, разница в площади сечения 10 см2, Получается что выгода с 1 м3 три доски.
16.07.2019 в 13:33:30
Тема старая, а вопросы актуальные.
Есть пролет 5м. Есть лиственница 40х150мм. Возможно я ошибаюсь и прошу знающих людей посчитать балку. Две доски вертикально + по одной сверху и снизу - что-то наподобие сборной двутавровой балки. Какую нагрузку выдержит такая балка? Через какое расстояние пробивать ее гвоздями? Еще была мысль проложить вертикальные доски отрезками фанеры (в середине, между досок и по бокам вертикальных досок) - это усилит конструкцию или нет? В первом приближении (без фанеры) получается балка из лиственницы 80х230, при шаге балок 60см калькулятор выдает 422 кг/м2.
19.07.2019 в 06:56:19
Картинка с просторов интернета. Если можно вставлять ссылки, то дам ссылку на ресурс:
"Любопытно, что значительно увеличить жесткость балок можно с помощью обыкновенной фанеры толщиной 18 — 22 миллиметра. Она нарезается полосами шириной, равной высоте балок, и после устранения прогиба перекрытия подпорными колоннами приклеивается к каждой балке с обеих сторон с фиксацией гвоздями или саморезами с шагом 15 — 25 сантиметров. Разумеется, и здесь обязательна разбежка поперечных швов — и на каждой отдельной балке, и между смежными балками."
