fhlfibh
fhlfibh
25.03.2011 в 13:36:59
Требуется оштукатурить верхний откос окна: гладкая бетонная плита, ширина (глубина?) около 30 см, между откосом и рамой монтажная пена примерно 7 см, заклеенная бутиловой лентой с нетканым полотном с заходом на раму и откос примерно по 2 см. Схема:
Проблема видится в том, что толщина будущего штукатурного слоя получается около 10 см и весом наверно под центнер...
Пока имеются следующие соображения: а) Делать откос, пардон, косым, т.е. на раму -- толстым слоем и потом постепенно уменьшать его в сторону комнаты; б) Как следует пробетонконтактить бетонную плиту и набить на нее сетку, прямо у рамы загнуть сетку уголком вниз и прикрепить к металлическим уголкам (чтобы пена тоже оказалась как бы с сеткой); в) штукатурить за несколько проходов, либо горизонтальными слоями по 1-2 см, либо сделать по стенам косые направляющие, положить на них неширокую доску и лепить вертикальными слоями (хотя не знаю, вообще делают так или нет). Кроме того, не очень понятно, какой именно смесью штукатурить, чтобы 10 см штукатурки потом вдруг не упали вниз...
superstasik
superstasik
25.03.2011 в 13:46:41
У меня сантиметров 6 было, ширина откоса 47 см, заштукатурил за один раз ротбандом без всяких сеток. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=190811&d=1299670794 Вам без сеток, наверное, нельзя. И за один проход не сделать.
А "косой" откос - это нормально. Называется "рассвет".
Александр4
Александр4
25.03.2011 в 15:54:16
2fhlfibh
Может из гипсокартона какую-нибудь конструкцию проще будет?
Грэй
Грэй
25.03.2011 в 16:31:11
fhlfibh написал : между откосом и рамой монтажная пена примерно 7 см,
Александр4 написал : Может из гипсокартона какую-нибудь конструкцию проще будет?
+1 5-6см брусок закрепить кперемычке у окна. Такой же (или другой, по желанию - от этого будет зависеть "угол рассвета") закрепить на другой стороне перемычки. Сверху - кусок сухой штукатурки (гипсокартон)))), и все дела.
fhlfibh
fhlfibh
25.03.2011 в 16:41:35
Грэй написал : 5-6см брусок закрепить кперемычке у окна. Такой же (или другой, по желанию - от этого будет зависеть "угол рассвета") закрепить на другой стороне перемычки. Сверху - кусок сухой штукатурки (гипсокартон)))), и все дела.
Так оно конечно проще. Но все таки хотелось бы еще немного штукатурки, хотя бы сантиметра 3-5 толщиной, возле пены. Ибо шуму тише, дует меньше, теплее как-то и пр. А можно ли, скажем, закрепить брусок на перемычку сантиметрах в пяти от рамы, а в промежуток между рамой и бруском как-нибудь напихать штукатурки? Боковые откосы, кстати, тоже предполагаются штукатурные.
Covboy
Covboy
Брянск
25.03.2011 в 16:43:51
Полностью согласен. Я бы ещё добавил 2 рейки (ПН27)по коротким сторонам, чтобы замкнуть периметр.
fhlfibh написал : А можно ли, скажем, закрепить брусок на перемычку сантиметрах в пяти от рамы, а в промежуток между рамой и бруском как-нибудь напихать штукатурки?
Смело крепите каркас и ГКЛ. Только вместо холодной тяжёлой штукатурки заполните пустоту любым ватным утеплителем.
fhlfibh
fhlfibh
25.03.2011 в 16:53:06
Covboy написал : вместо холодной тяжёлой штукатурки заполните пустоту любым ватным утеплителем.
А не вырастут ли там в пустоте грибы, как пугают в популярной теме об "утепленьи изнутри"?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.03.2011 в 16:55:08
ели обеспечена пароизоляция и нет точки росы- то не вырастут.
fhlfibh
fhlfibh
25.03.2011 в 17:05:08
C2h5-OH написал : ели обеспечена пароизоляция и нет точки росы- то не вырастут.
Теория-то понятна. Но кто ж знает, будет там в пустоте эта точка или нет... Рама, кстати, поставлена не очень хорошо, снаружи почти упирается в четверть. Штукатурные откосы мне нравятся тем, что не нуждаются в точках и пароизоляциях. Хотя из ГКЛ конечно значительно легче. И все-таки возвращаясь к напечатанному -- какую все-таки смесь использовать для получения надежного штукатурного слоя итоговой толщиной 10 см, висящего "вниз головой"?
superstasik
superstasik
28.03.2011 в 11:46:15
Я когда увидел, сколько реально сверху от окна остается перед установкой, приподнял его повыше и залил побольше бетона на подоконник. Поэтому не пришлось думать такие думы.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.03.2011 в 13:17:13
ротбанд с промежуточной просушкой. можно штырей засверлить в верхний откос.
