nikvivi
nikvivi
01.04.2011 в 20:19:06
4Серый написал : 2nikvivi это у вас так интернет тормозит или....?
Нет никакого "или"...Просто под Можайском связь "отсталая", до 3G не тянет...
NazAnd написал : Обнуление 100 000 кВт*час.
...точнее, наверное 99999.9
4Серый
4Серый
Пушкино
01.04.2011 в 20:22:58
2NazAnd спасибо...я отредактировал.... у меня уважительная причина:D:D:D
NazAnd
NazAnd
Красноярск
01.04.2011 в 20:34:24
nikvivi написал : ...точнее, наверное 99999.9
Если быть точным, то именно 100 000 (99999,9 а следующая цифра 00000,0 что означает 100000,0. Но не об этом речь. В обычном среднестатистическом дачном доме, такая цифра навряд ли достижима. Надо ставить вопрос о неисправности счетчика, а чтобы доказать его исправность произвести контрольные замеры на месте, или везти его на поверку. Возможно проще будет купить и установить новый. Кстати, он стоит на открытом воздухе или в закрытом шкафу. Соответствуют ли его условия эксплуатации? Не вышел ли у него срок очередной поверки? Если да, то это 100%ный повод для замены.
nikvivi
nikvivi
01.04.2011 в 20:40:26
NazAnd написал : Если да, то это 100%ный повод для замены.
Контрольный счётчик только повесили - новый... Он спрятан в железном не утеплённом ящике. В паспорте на этот счётчик (Меркурий) написано ( источник - интернет): п.5.1 и п.9.1- использовать в закрытых помещениях при Т от -40 до +55.
4Серый
4Серый
Пушкино
01.04.2011 в 20:46:03
2NazAnd мне думается,что топикстартер по незнанию посчитал последнюю цифру за десятую долю,а она на самом деле целая.и настоящие показания счётчика 57030кВт.за 9х12=>108 месяцев получается 57030:108=>528кВт в месяц в среднем.что я и пытаюсь ему доказать.пока безуспешно:(
Anat78
Anat78
Серов
01.04.2011 в 21:58:28
а фото домашнего счетчика и счетчика на столбе так и нет :(
4Серый
4Серый
Пушкино
01.04.2011 в 21:59:16
Anat78 нефотогеничны они...
nikvivi
nikvivi
01.04.2011 в 22:12:48
4Серый написал : настоящие показания счётчика 57030кВт.
Да "0" (НОЛЬ) у меня стоит впереди...05703 (+ 0, десятые на шестом барабане. И потом, меня интересует Меркурий на столбе. Именно он считает в 10 раз больше, а не домашний счётчик...(СА 4). Так можно вообще запутать ситуацию сложившуюся! А показания на Меркурии 03693.5... Если предположить, что он считает и десятые и сотые, то всё было бы нормально. Тогда показания были бы правильные у обоих счётчиков и разговора бы не было бы...
Anat78 написал : а фото домашнего счетчика и счетчика на столбе так и нет
Так он же в ящике! Как я его сфоткаю? Только цифры видно (шесть цифр, включая красный барабан).
4Серый
4Серый
Пушкино
01.04.2011 в 22:22:26
nikvivi написал : Именно он считает в 10 раз больше, а не домашний счётчик...(СА 4).
это вы считая последнюю цифру десятой,списываете в десять раз меньше,чем нажгли на самом деле.а Меркурий на столбе считает правильно.
nikvivi
nikvivi
01.04.2011 в 22:28:20
4Серый написал : Меркурий на столбе считает правильно.
Что ж Вы хотите сказать, что отсоединив провода от СА 4 в доме, я не могу правильно записать показания Меркурия, который при нагрузке в 100 ватт показывает мне, что я сжёг 2500 ватт за час (было 03691(+0) через час стало 03693(+5))???
Вы меня теперь вообще запутали... Я же раньше говорил, что все провода от дома отключил. Остались только провода от контрольного счётчика Меркурий. Вот к одной из фаз я и подключил лампу в 100 ватт... Причём же тогда СА 4? - Ни при чём!
4Серый
4Серый
Пушкино
01.04.2011 в 22:42:49
nikvivi написал : при нагрузке в 100 ватт показывает мне, что я сжёг 2500 ватт за час
я хочу сказать,что мне трудно представить ежемесячное потребление электроэнергии равное примерно 60кВт в месяц,при полноценном проживании на даче круглый год.ну,допустим,что у вас балонный газ и готовите вы на газу,в том числе и чайник не электрический.хорошая печь на дровах,или на угле,в своей котельной,и вы там всю зиму кочегарите.насоса нет,за водой на колодец ходите.но освещение-то у вас,надеюсь, электрическое,или вы свечки с лучинами жгёте.и стираете,надеюсь,не в проруби на речке,а в нормальной машинке,утюг,пылесос,телевизор,компьютер.....да однозначно больше будет,чем 60кВт в месяц.ИМХО
