4Серый
4Серый
Пушкино
01.04.2011 в 19:24:27
nikvivi написал : В окошке 05702(+шестой барабан.
ладно попробуем другим путём.... в каком году установлен ваш старый счётчик(или какого года выпуска,если не помните дату установки),и как постоянно вы пользуетесь электроэнергией на даче?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
01.04.2011 в 19:26:08
nikvivi написал : Число импульсов посчитать невозможно! Слишком высоко на столбе счётчик контрольный повесили...
Вполне возможно. При хорошей нагрузке он часто мигает, и последнее колесико крутится заметно. Подключите нагрузку например 2 кВт. Залезьте на столб к счетчику, засеките по времени за сколько пройдет 160 импульсов (0,1 кВт*час), последняя цифра должна повернуться на 1 единицу. Сравните с расчетной (для случая с 2 кВт, 0,1 кВт*час = 3 мин). Для еще большей уверенности померьте клещами ток на соотв. фазе (в случае нагрузки 2 кВт будет примерно 9 А).
4Серый
4Серый
Пушкино
01.04.2011 в 19:47:33
2nikvivi что-то вы крепко задумались....:) если не можете вспомнить,гляньте в квитанции об оплате(или записи в членской книжке) когда платить за электроэнергию начали по этому счётчику.и сколько раз он у вас обнулялся у вас с момента установки
nikvivi
nikvivi
01.04.2011 в 19:53:11
4Серый написал : в каком году установлен ваш старый счётчик(или какого года выпуска,если не помните дату установки),и как постоянно вы пользуетесь электроэнергией на даче?
Счётчик в доме установлен 2002 году. На даче живём постоянно, но потребителями пользуемся аккуратно. Выше +15 Т не поднимается. Есть печь, но пользуемся ей только уж в сильные морозы. По моим расчётам в месяц должно выходить 400-450 кВт, но никак не 3164 кВт. Это надо минифабрику иметь или э.котёл киловатт на 15...Ни того ни другого нет!
NazAnd написал : Залезьте на столб к счетчику
Простите, но я не смертник... счётчик акурат под проводами разместили... Я уже говорил, что обесточил дом ПОЛНОСТЬЮ. В руках держал провода от контрольного счётчика, подсоединил к одной из фаз лампу в 100 ватт - через час показало потребление в 2500 ватт (с двумя лампами...1500 ватт).
4Серый
4Серый
Пушкино
01.04.2011 в 19:55:59
nikvivi написал : Счётчик в доме установлен 2002 году
сколько раз обнулялся? посмотрите в записях об оплате,они должны быть
nikvivi
nikvivi
01.04.2011 в 20:01:12
4Серый написал : когда платить за электроэнергию начали
Платим аккуратно, в срок. За 2010 год расчитались полностью, а вот с начала 2011 года не платим, так как стали разбираться с подозрительным потреблением. Раньше всё было нормально, без проблем.
4Серый написал : сколько раз обнулялся? посмотрите в записях об оплате,они должны быть
С цифрами всё в порядке - давно слежу за обнулением и с этим сталкивался. Цифры здесь ни при чём...
NazAnd
NazAnd
Красноярск
01.04.2011 в 20:06:27
nikvivi написал : Простите, но я не смертник... счётчик акурат под проводами разместили...
Ну а как вы показания снимаете? Так же и посчитайте, если можно посмотреть с земли.
4Серый
4Серый
Пушкино
01.04.2011 в 20:09:06
nikvivi написал : С цифрами всё в порядке - давно слежу за обнулением и с этим сталкивался. Цифры здесь ни при чём...
да нет.цифры-то как раз причём.просто я пытаюсь у вас выяснить реальное количество потреблённых киловатт за 8-9 лет.каждое обнуление получается 10000кВт.итого у вас с 2002 года нагорело 105702,205702,305702........какая цифра?
nikvivi
nikvivi
01.04.2011 в 20:10:41
NazAnd написал : Ну а как вы показания снимаете?
Я на шесте закрепил камеру, включил видеосъёмку Потом через копм смотрел показания. Всё просто. А вот светодиод находится в крайнем левом положении и объектив его не видит... Так что, только на показания счётчика за час работы лампочки можно смотреть...
4Серый написал : .какая цифра?
05703 (+шестой барабан, десятые)
4Серый
4Серый
Пушкино
01.04.2011 в 20:16:45
2nikvivi это у вас так интернет тормозит или....?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
01.04.2011 в 20:19:02
4Серый написал : каждое обнуление получается 10000кВт
Неправильно. Обнуление 100 000 кВт*час. У нас при среднемесячном расходе в 4000 кВт*час (этаж офисного здания), обнуление произошло на третьем году.
