nikvivi
nikvivi
27.03.2011 в 16:35:16
Anat78 Понятно... значит комиссия пусть сама ползает и ищет. Мне уже и самому не терпится узнать: В ЧЁМ собственно дело ? Может быть и правда какая-то модификация счётчика, которая последние две цифры - десятая и сотая... Где-то в инете видел фото Меркурия (только с цифровым табло), так вот там десятая и сотая запятой отделены, т.е. первые 4 цифры - кВт, а потом ватты и всё, что осталось... Правильно ли счётчик контрольный подключили: Контрольный запитывается от ЛП, далее выход контрольного по проводу заведён в дом, где через АП подключён ко входу домашнего счётчика, выход с домашнего на нагрузку. Или надо : вход контрольного ко входу домашнего и выход контрольного к выходу домашнего...
avmal
avmal
27.03.2011 в 16:57:58
nikvivi написал : Контрольный запитывается от ЛП, далее выход контрольного по проводу заведён в дом, где через АП подключён ко входу домашнего счётчика, выход с домашнего на нагрузку. Или надо : вход контрольного ко входу домашнего и выход контрольного к выходу домашнего...
Опять сказка про белого бычка начинается? Я думал, что вы уже давно поняли как надо. Лень тему перечитывать, так хоть тезисы себе выписывайте.
юра Т
юра Т
27.03.2011 в 17:16:10
nikvivi написал : подключил на 1 час лампу в 100 Вт - на контрольном показало...2500 Вт
что то уже не в 10 раз разница, а в 25...
Twixik
Twixik
Ангарск
27.03.2011 в 17:41:55
Вот как есть, так и надо. Это называется последовательное подключение. А то, что идет после слов "или надо" называется параллельное. Вот его в данном случае не надо. Параллельно в квартире подключаются потребители (розетки, освещение и прочее).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.03.2011 в 18:52:05
nikvivi написал : Да, надо доказать, что я не ворую энергию...(совесть у меня чиста, иначе бы не затеивал такую вот бодягу... скоро суд и мне надо успеть подготовить доказательную базу.
Вам не нужно ничего доказывать! Пусть они- доказывают. Счетчик под пломбой, механических повреждений не имеет, отводов от кабеля нет(в идеале цельный, есть смысл проверить сопротивление изоляции)- пусть ищут дальше. Да не у Вас.
nikvivi написал : Говорят, что показания могут быть другими из-за того, что счётчики (рабочий и контрольный) должны соединяться последовательно/del/. Правда ли это?
Да при последовательном присоединении счетчиков показания могут отличатся в разы. Суть- проста: При использовании "отмоток" соседями ближайшие по фазе счетчики компенсируют отматываемое, при этом контрольный счетчик служит фильтром помех, а второй (коммерческий) показывает реальное потребление. Одна "лампочка" может намотать и 20 кВт/ч за час... Проверенно на практике. Вопрос очень старый. Ваши контролеры- олухи.
Есть еще один вариант, поскольку контрольный счетчик электронный- повторное заземление ноля на вводе в дом. Тут криминала нет, просто счетчик будет считать уравнивающий ток линии.
4Серый
4Серый
Пушкино
27.03.2011 в 19:04:22
avmal написал : Сообщение от 4Серый
его никто пока не видел.и сдаётся мне что тот счётчик на 75-100А Не надо сдаваться - это счётчик Меркурий 231 АМ 01, о чём известно уже не первые сутки. Ток - 5(60)А.
я вообще-то про САИ писал,а не про Меркурий.
avmal
avmal
27.03.2011 в 19:07:29
4Серый Зачем, если обсуждаемый счётчик даже в названии темы есть?
4Серый
4Серый
Пушкино
27.03.2011 в 19:12:06
2avmal может быть так,что топикстартер неправильно списывает те показания,которые САИ наматывает.например не списывает последнюю цифру,считая её десятой долей,а она на самом деле целая
nikvivi
nikvivi
27.03.2011 в 19:42:28
avmal написал : Опять сказка про белого бычка начинается?
Не обижайтесь... Я больше не буду Вас мучать... Сегодня отдал заявление о создании комиссии - пусть сами разбираются! Мне скрывать нечего. И потом для меня за час работы лампы в 100 ватт потребление...2500 Вт - это слишком!
4Серый написал : может быть так,что топикстартер
Это для меня, а тем более для председателя, слишком "круто". Я до такой степени не хотел вникать в ситуацию. Пусть теперь сами разбираются...
Anat78
Anat78
Серов
27.03.2011 в 21:14:04
почему так и небыло ни одного фото счетчика с камеры?
nikvivi
nikvivi
29.03.2011 в 15:24:04
Anat78 Его в инете можно найти (рисунок). Вводим: "Меркурий 231 АМ". Или Вам показания контрольного нужны после замера потребления мощности от 100Вт лампочки? Так, таблица замеров находится вверху темы. Я уже приводил её ребятам...
