nikvivi
nikvivi
26.03.2011 в 19:17:15
юра Т написал : это всё дело у Вас должно быть опечатано...
У меня опечатано. Ноль уходит в опечатанный счётчик СА 4, а фазы после АП так же уходят в счётчик (всё опечатано).
юра Т написал : ну а вдруг что то "хитрое" заныкали, что смотрит потребяемый ток и в зависимости от него включает левый котел....
Я же говорю - если бы было что-то левое (хоть от соседа котёл, хоть у меня левая проводка), то показания были бы разные: на обоих счётчиках (потребление) не в 10 раз, а к примеру на колличество упёртой энергии. И это продолжалось бы до бесконечности. Сначала на 900 ватт, потом на 1800, затем на 2700 и так далее. И уже показания расходились бы сначала в 10 (к примеру), потом в 11, потом ...40 раз.
юра Т написал : 100 Вт не показатель, что мешает включить приличную нагрузку?
Боюсь. просто, что эти эксперименты влетят потом мне в копеечку... Можно, конечно и 1 кВт найти, но на контрольном же все 10 кВт отпечатаются... Или не надо мне час гонять, а 6 минут?
юра Т
юра Т
26.03.2011 в 19:34:45
nikvivi написал : Или не надо мне час гонять, а 6 минут?
одной минуты достаточно, показать что счетчик бешено мотает, выше своих возможностей (сколько у Вас вводной автомат?)
nikvivi
nikvivi
26.03.2011 в 19:42:21
юра Т написал : (сколько у Вас вводной автомат?)
На контрольном не знаю... сказали на 15 кВт (наверное, ампер на 50), а на домашнем 32 А. А при определении АП (на какой ток расчитан) надо мощность делить на 220 в или на 380 в? счётчики у меня трёхфазные, но потребители на 220 в. Нет ничего на 380 в.
Twixik
Twixik
Ангарск
26.03.2011 в 19:58:42
А не проще вырубить вводной автомат, поглядеть на контрольный счетчик? Если стоит, значит никаких левых нагрузок нет. Потом отключаем выводы от вводного (проводку дома), а подрубаем ту же лампочку на 100 ватт. И замеряем. Смотрим показания контрольного и домашнего счетчиков. И если та же петрушка с расхождением в 10 раз, то идем в ответственную организацию (энергосбыт, я так понимаю), и пишем, что контрольный (ну или домашний) счетчик неисправен. Требуем произвести контрольные замеры ( как я выше описал) при свидетелях и с составлением акта. А будут отказываться, так их суд в принудительном порядке обяжет.
юра Т
юра Т
26.03.2011 в 19:59:22
nikvivi написал : надо мощность делить на 220 в или на 380 в?
на 220 и на 3(колличество фаз)
nikvivi написал : сказали на 15 кВт
25 Ампер, вот когда "проверяющий" придет, включите ему что ни будь киловатт по 5 на фазу, пусть посмотрит как колесики крутятся... минуты достаточно, 2.5 кВт намотает (если врет в 10 раз)
nikvivi
nikvivi
26.03.2011 в 20:04:46
Twixik Я так и делал, как Вы написАли. При подключении лампы в 100 Вт показания рознились с контрольным в 10 раз. Завтра отрубаю автомат дома и подключу лампу напрямую к контрольному счётчику. Посмотрим, но думаю, что мало что изменится - так же будет расхождение в 10 раз. Дело в том, что живу я в СНТ. Здесь ни к кому не обратишься. Тот же электрик невольник наёмный Против председателя не пойдёт, хотя, паразит, понимает. что я прав...
юра Т написал : на 220 и на 3(колличество фаз)
Короче, каждую фазу на 220, а потом суммировать (для тройного выключателя)?
юра Т написал : 25 Ампер, вот когда "проверяющий" придет, включите ему что ни будь киловатт по 5 на фазу, пусть посмотрит как колесики крутятся... минуты достаточно, 2.5 кВт намотает (если врет в 10 раз)
Понял.
Twixik
Twixik
Ангарск
26.03.2011 в 20:13:32
nikvivi написал : Тот же электрик невольник наёмный Против председателя не пойдёт, хотя, паразит, понимает. что я прав...
Ну так ничего. Раз суд будет, то в суде ваши доводы привОдите, суд назначает экспертизу. И председатель уже не выкрутится. Ну это при условии, что вы чисты и белы.
nikvivi написал : Завтра отрубаю автомат дома и подключу лампу напрямую к контрольному счётчику.
А вот этого не надо. Он опломбирован. Да и высоко находится. Этот счетчик - не ваше имущество. А свидетели всегда найдутся, что вы там чего-то колупались. Да и ноги-руки у вас дома запасные хранятся? Главное, чтобы счетчик на столбе не мотал, когда выключен вводной автомат. Тогда и смысла лезть с лампочкой на столб нет вовсе.
4Серый
4Серый
Пушкино
27.03.2011 в 12:38:20
avmal написал : Здесь про конкретный счётчик разговор идёт.
только то его никто пока не видел.и сдаётся мне что тот счётчик на 75-100А,а такие,как правило,десятые доли не считают
avmal
avmal
27.03.2011 в 13:29:59
4Серый написал : его никто пока не видел.и сдаётся мне что тот счётчик на 75-100А
Не надо сдаваться - это счётчик Меркурий 231 АМ 01, о чём известно уже не первые сутки. Ток - 5(60)А.
nikvivi
nikvivi
27.03.2011 в 16:18:04
Twixik написал : А вот этого не надо.
Дело всё в подключении:
Контрольный запитывается от ЛП, далее выход контрольного по проводу заведён в дом, где через АП подключён ко входу домашнего счётчика, выход с домашнего на нагрузку. Все 2 счётчика под пломбой, я отсоедиил АП и подключил на 1 час лампу в 100 Вт - на контрольном показало...2500 Вт (предпоследний пятый барабан провернулся на две цифры, а последний шестой на пять).
Twixik написал : Главное, чтобы счетчик на столбе не мотал, когда выключен вводной автомат.
При выключении АП контрольный стоял на месте (не крутился).
4Серый написал : только то его никто пока не видел.и сдаётся мне что тот счётчик на 75-100А,а такие,как правило,десятые доли не считают
Я и сам его толком не успел разглядеть... повесили сразу на столб (6-7 метров), показав его опломбировку.
avmal написал : Не надо сдаваться - это счётчик Меркурий 231 АМ 01, о чём известно уже не первые сутки. Ток - 5(60)А.
Это правильно, в паспорте так всё и написано - 5(60)А... И вот ещё что вычитал: Не допускается при работе наличие магнитных полей. А счётчик повесили в 30-40 см от проводов ЛП... Может влияет как-то? Хотя...ровно в 10 раз?
Anat78
Anat78
Серов
27.03.2011 в 16:24:02
не можетэто влиять , там поля практически нет
