qwerty123123
qwerty123123
26.03.2011 в 00:08:02
Здравствуйте. Помогите советом. Занялся ремонтом в квартире, попутно решил начать переделывать электропроводку. По причине сильной ограниченности финансов решил все основные трассы протягивать самостоятельно, а на конечные подключения (щит, распаечные коробки, хитрые выключатели) пригласить электрика. Вот только возникло много вопросов. Вот схема квартиры
Сейчас делаю ремонт в прихожей и коридоре. И там и там будет сделан гипсокартонный потолок, поэтому основную часть трасс планирую провести по потолку через прихожую. Отдельная трасса пойдет через кладовку на кухню.
Теперь по порядку, что планирую, по всем комнатам.
Спальня: один потолочный светильник - кабель 3*1.5 и автомат на 6А Две независимые розетки – кабель 3*2.5 и дифавтомат на 25А (ток утечки 30mA)
Коридор, туалет, ванна, прихожая: освещение – в ванной и туалете споты на 12В через трансформатор, в коридоре споты на 220В, в прихожей потолочный светильник и споты на 220В – кабель 3*2.5 и дифавтомат на 10А с током утечки 10mA. Розетки – одна в ванной для стиральной машинки (класса IP55), вторая в коридоре – кабель 3*2.5и дифавтомат на 25А с максимальным током утечки 10mA.
Зал: потолочный светильник и споты на 220В – кабель 3*1.5 и автомат на 6А. Три независимые розетки – кабель 3*2.5 и дифавтомат на 25А с током утечки 30mA.
Детская: освещение - потолочный светильник - кабель 3*1.5 и автомат на 6А, две независимые розетки – кабель 3*2.5 и дифавтомат на 25А с током утечки 10mA
Кухня: освещение – споты на 220В, кабель 3*1.5 и автомат на 6А. Одна простая розетка – кабель 3*2.5 и дифавтомат на 16А с током утечки 30mA. Тройная силовая розетка (будет собрана из 3х независимых розеток и использоваться только для подключения электрочайника, микроволновой печи и плиты с электродуховкой) – кабель 3*6 и дифавтомат на 40А.
Это было то, что планируется вообще. Но так как ремонт буду делать не сразу во всей квартире, а по частям, то в настоящее время планирую завести трассу в спальню, обрезать текущее питание спальни и подключить новый кабель к старой проводке – старый кабель я уже нашел. Проводку в прихожей, коридоре, ванной и туалете сделать сразу полностью. Остальные комнаты – завести трассу в комнаты и оставить как есть, в щит их не подключать. Исключение – три силовые розетки в кухне, их хочу сразу сделать полностью.
Такая схема пойдет или нет?
Спасибо за помощь.
VladislavV
VladislavV
26.03.2011 в 10:12:43
  1. На кабель 3х2,5 - 16А.
  2. На свет достаточно 3х1,5 при защите в 10А.
  3. С 6А можно не заморачиваться, а ставить сразу 10А. Тем более, что он чуть дешевле.
qwerty123123 написал : Тройная силовая розетка (будет собрана из 3х независимых розеток и использоваться только для подключения электрочайника, микроволновой печи и плиты с электродуховкой) – кабель 3*6 и дифавтомат на 40А.
Забудьте об этом. На духовку отдельный кабель, на фартучные розетки - отдельный кабель. Решили диффами защищать - 16А/30мА. На плиту - 32А/30мА при включении по одной фазе.
qwerty123123
qwerty123123
26.03.2011 в 15:11:09
VladislavV написал : На кабель 3х2,5 - 16А
Почему? Потому что любая бытовая розетка держит не более 16А?
VladislavV написал : Забудьте об этом. На духовку отдельный кабель, на фартучные розетки - отдельный кабель. Решили диффами защищать - 16А/30мА. На плиту - 32А/30мА при включении по одной фазе.
А почему забыть? У меня духовка по мощности почти на треть проигрывает микроволновке и даже чуть слабже чайника (вроде 1.9КВт против 3.5КВт и 2.1КВт соответственно). Поэтому и хотел собрать силовую группу розеток на эти три прибора и на этих розетках использовать только их и в любой момент использовать любые два из них.
VladislavV написал : Решили диффами защищать - 16А/30мА
Вот этого не понял. Т.е. везде поставить дифавтоматы с током утчки 30mA и нигде не ставить с током утечки на 10mA? Спасибо
avmal
avmal
26.03.2011 в 15:28:03
qwerty123123 написал : нигде не ставить с током утечки на 10mA?
Нигде не ставить 25А на розеточные группы.
VladislavV
VladislavV
26.03.2011 в 17:29:22
Так плита-то какая у вас? Газовая что-ли? Чайник с микроволновкой-то вы куда хотите втыкать? В обычные же розетки? Тяните тогда на каждую отдельную группу со своим автоматом. Розетки подписать не забудьте. Хотя по факту можно сделать просто фартучные розетки под защитой одного 16А/30мА и не париться.
qwerty123123
qwerty123123
26.03.2011 в 20:49:39
VladislavV написал : Так плита-то какая у вас? Газовая что-ли?
Да - elektrolux с газовыми конфорками и электрической духовкой
VladislavV написал : Чайник с микроволновкой-то вы куда хотите втыкать? В обычные же розетки?
Да, именно поэтому я и хотел сделать группу из трех обособленных розеток и запитать их с одного кабеля 3*6 (поставить распаечную коробку и с нее протянуть три кабеля 3*2.5)
avmal
avmal
26.03.2011 в 21:16:23
qwerty123123 написал : запитать их с одного кабеля 3*6 (поставить распаечную коробку и с нее протянуть три кабеля 3*2.5)
И какое сечение вы защищать будете? 2,5? Зачем тогда шестёрку тащить? 6? Тогда 2,5 гори огнём?
VladislavV
VladislavV
26.03.2011 в 22:29:32
духовка в таком случае отдельно, можно объдинить с электроподжигом. На чайник с микроволновкой - хотите перестраховаться - тяните отдельные линии, но по опыту достаточно и одной.
qwerty123123
qwerty123123
27.03.2011 в 00:15:05
avmal написал : И какое сечение вы защищать будете? 2,5? Зачем тогда шестёрку тащить? 6? Тогда 2,5 гори огнём?
Теперь понял - если с одним из конечных потребителей что-либо пойдет не так, то он сгорит сам, сожгет розетку и всю линию 3*2.5 до распаечной коробки задолго до того, как сработает автомат на 40А?
VladislavV написал : духовка в таком случае отдельно, можно объдинить с электроподжигом
В смысле объеденить? У меня вся плита питается одним стандартным кабелем. Или я что-то не понимаю?
VladislavV написал : На чайник с микроволновкой - хотите перестраховаться - тяните отдельные линии, но по опыту достаточно и одной.
Тогда получается, что если ставить автомат на 16А, то чайник + микроволновка перекрывают эту мощность, так как в сумме съедят 5.5КВт Тогда может наоборот - посадить на одну линию плиту и чайник (у них получится 4КВт) и повесить на эту линию дифавтомат на 20А, или так тоже нельзя и надо тянуть 3 независимые линии? Просто при таком раскладе не уверен, что все автоматы влезут в щиток - он вроде стандартный, судя по количеству окошек для счетчиков рассчитан на 4 квартиры, но с него записатно только 2 квартиры. А у меня в итоге набегает 4 обычных автомата, 9 дифавтоматов и 1 вводной
VladislavV
VladislavV
27.03.2011 в 01:06:59
qwerty123123 написал : В смысле объеденить? У меня вся плита питается одним стандартным кабелем. Или я что-то не понимаю?
ПРосто я думал, что у вас отдельно варочная и отдельно духовка.
qwerty123123 написал : Тогда получается, что если ставить автомат на 16А, то чайник + микроволновка перекрывают эту мощность, так как в сумме съедят 5.5КВт
Не съедают они их. Коэффициент одновременности не дает.
qwerty123123 написал : Просто при таком раскладе не уверен, что все автоматы влезут в щиток
А вы хотите все это добро в этажный щиток запихать что-ли? Чтобы сперли, в особенности дорогие диффы? Не лучше ли в квартире организовать щиток?
qwerty123123
qwerty123123
27.03.2011 в 03:54:47
VladislavV, плита electrolux ekk51504w - газовый верх, электрический низ. А по поводу тамбура - он отсечен от подъезда отдельной дверью с замком
