VladislavV
VladislavV
27.03.2011 в 12:46:52
Ок
qwerty123123
qwerty123123
27.03.2011 в 14:35:40
Тогда еще несколько вопросов, если можно. Вводной автомат какой ставить? Тоже дифавтомат? На какой ампераж? Автоматы и дифавтоматы с какой характеристикой - B или будет достаточно C? Простые автоматы на освещение - двухполюсные? Дом - панельная пятиэтажка. Вскрыл распаечную коробку в коридоре. Она находится на стене между дверями в туалет и в ванную комнату. Входящая линия идет по шву между стеной и потолком - выныривает из потолка примерно посередине двери в туалет. Отходящая линия от распаечной коробки идет также по шву, а затем ныряет в потолок над дверью в ванную комнату и потом выходит в углу коридора (на схеме - нижний правый угол коридора, смежный со спальной комнатой), идет по припотолочному шву, уходит в спальню и там ныряет в потолок. Есть вероятность что это не единственная питающая линия, входящая в спальню? Или может лучше фото выложить? Каким проводом тянуть проводку - ВВГ нг Ls в гофре? Несколько проводов в одну гофру можно укладывать (например освещение и розетки на одну комнату или три кабеля 3*2.5 для силовых розеток на кухню) или нет?
serj_mobias
serj_mobias
27.03.2011 в 14:42:15
А сколько ампер написано на счетчике если от 10 до 40 ампер то ставь автомат на 32 ампер если на счетчике 60 амп. то ставь автомат на 50 ампер. Если вод на 32 то узо на 40ампер.Про проводку возьми нюм 3*2,5 в гофру 20. 1 гофра 1кабель можно и по полу в стяжке если нет то только в стенах или по потолку.
qwerty123123
qwerty123123
29.03.2011 в 18:40:08
Счетчик на 10-40А, значит надо ставить на 32А, а какой - простой автомат или дифавтомат? А скольки полюсные автоматы брать на освещение - одно или двухполюсные? И с какой характеристикой - B или C?
VladislavV
VladislavV
29.03.2011 в 21:27:10
Совсем вас забросили.. По поводу ввода - сколько и каких автоматов старых стоит сейчас на вашу квартиру? Вот берете сумму и ставите такой же один. Дифф не надо, у вас же будут отдельные диффы/УЗО на отходящие линии и стоять все будет вместе. Автоматы на свет - делаете для себя - берите 1p+n или 2-полюсные. Для дома лучше с характеристикой В, хотя 1p+n размером 1 модуль не бывает таких. Вы бы лучше уже схему нарисовали - предметнее разговор, да и слушатели сразу набегут. В чужие схемы тыкать пальцем тут любят.
serj_mobias
serj_mobias
29.03.2011 в 22:18:08
Eсли для квартиры то берите 1п+н в 1м с характиристикой c
qwerty123123
qwerty123123
29.03.2011 в 22:21:14
2VladislavV Сейчас стоят три автомата DEKraft - C32 (я так понимаю - двухполюсный, вводной), C25 и C16 (однополюсные), все три - серия ВА 101 (если надо - могу выложить фото). Схему - как она должна будет выглядеть? Типа вводной автомат, от него все силовые линии с указанием назначения и планируемых автоматов? Спасибо
serj_mobias
serj_mobias
29.03.2011 в 22:22:31
На свет комнат c 10 1p+n 1m. Розетки 1 узо 40/30 2м автомат c 16 1p+n 1м.И 4 роетки на 1 линию.
qwerty123123
qwerty123123
30.03.2011 в 22:10:31
VladislavV написал : Вы бы лучше уже схему нарисовали - предметнее разговор
Такую? Изложил 3 варианта
Вариант 1 - только дифавтоматы. Остальные варианты - шел по пути уменьшения стоимости путем вывода части дифавтоматов и введения УЗО. Вариант 2 - убрал дифавтоматы с силовых розеток на кухне (те, которые предназначены исключительно для микроволновки, электрочайника и газовой плиты с электродуховкой) и поставил заместо них простые автоматы и одно УЗО на всех. Вариант 3 - в дополнение к варианту 2 убрал дифавтоматы с розеток в детской и с "бытовых" розеток на кухне, заменив их на обычные автоматы и одно УЗО. Все простые автоматы - планирую двухполюсные. Все автоматы и дифавтоматы - с характеристикой B, кроме вводного - он будет с характеристикой C. Ничего не напартачил со схемами? Если нет - то какой вариант будет более оптимальным? Я так понимаю, что вариант 1 - наиболее безопасный и простой в случае дальнейшего поиска неисправностей (надеюсь конечно не придется), но при этом наиболее дорогой. Вариант 3 - наиболее дешевый, но будет более объемным по занимаемому месту. Еще вопрос по поводу прокладки трасс. Хочу трассы из тамбура вести в квартиру в 16мм платиковых трубах по два кабеля в трубе - 3*2.5 и 3*1.5 (в целях уменьшения проводного шлейфа на потолке в прихожей) Помогите разобраться и спланировать проводку. Спасибо. P.S. Схема кваритры есть в первом посте
serj_mobias
serj_mobias
30.03.2011 в 22:21:08
Вариант с одной розеткой и 1 дифавтомат не идет 1 линия 4 розетки. 1 узо 3 на 4 автомата.
serj_mobias
serj_mobias
30.03.2011 в 22:25:50
На кухню ставь 1 узо и 3 4 автомата в зовисимости от нагрузки. На детскую поставь узо 25/10ма и 1 автомат.На розетки комнат 1 узо и 2 3 автомата.
