Гена
Гена
Челябинск
28.03.2011 в 12:04:08
Добрый день, столкнулся с такой проблемой при запуске ГК: после простоя (например с утра) достаточно хорошо заводится, но стоит выключить воду и включить через короткий промежуток (сек. 10) включается с хлопком, работает конечно, но все равно не приятно. В чем может быть проблема?
Фитиль загорается сразу же, с первого щелчка пьезо.Тяга на мой взгляд нормальная, до установки колонки проверяли вентиляцию все ок, по датчику уходящих газов ни разу не отключалась. Пробовал открывать окно для сковзняка, разницы нет. Такое чуство что она газ пускает на основную горелку не убедившись что фитиль загорелся....хотя однозначно сказать не могу.
Газовщик ни чего внятного сказать не смог, а с сервисом по этой колонке у нас в городе проблема.
Подскажите в чем может быть причина, может кто сталкивался.
alexposter
alexposter
Львов
28.03.2011 в 12:59:08
Разбирать водяной узел и осматривать, чистить, мыть, смазывать и т.п. По ощущениям - забито отверстие между верхней и нижней камерой "лягушки".
Гена
Гена
Челябинск
28.03.2011 в 13:16:40
а что за "лягушка" за что она отвечает?
Алексей88
Алексей88
Мариуполь
28.03.2011 в 13:23:18
За подачу газа при наличии забора воды с колонки, и как результат газ не полностью закрывается после работы, как вариант
Гена
Гена
Челябинск
28.03.2011 в 13:33:57
А может еще есть какие мысли, колонка года не работает, даже при нашем качестве газа/воды не думаю что там что-то забилось... разбирать эту штуку честно говоря боязно.
Алексей88
Алексей88
Мариуполь
28.03.2011 в 13:40:54
Пригласите кого-нибудь из газовой службы. Наши вода и газ гробят колонку на раз. Плюс пылью забивается забор воздуха на форсунки и запальник.
Гена
Гена
Челябинск
28.03.2011 в 13:45:01
http://service-teplo.ru/?page_id=2161 Эту лягушку искать в блоке 4 или 5
avs
avs
28.03.2011 в 14:01:26
я так думаю проблема не в гидроарматуре,а в газовом блоке,вернее в сервоклапане. обратитесь в сервис
Гена
Гена
Челябинск
28.03.2011 в 14:14:20
avs написал :
С сервисом есть определенные проблемы... http://service-teplo.ru/?page_id=2172 Этот клапан 3 или 5 и за что отвечает этот клапан? Исходя из схемы это штука влияет на фитиль хотя может и ошибаюсь я
avs
avs
28.03.2011 в 15:27:25
Геннадий,какие у вас проблемы с сервисом? Колонка -несмотря ни на что, все таки газовый прибор и вмешательство в его работу-должно быть квалифицированным. По теме-виноват нижний клапан.Он отвечает за разобщение двух полостей газовой арматуры и открытие клапана безопасности
Гена
Гена
Челябинск
28.03.2011 в 16:52:43
avs спасибо за ответ, только можно поконкретней где находится этот клапан (все таки №3 или 5 или вообще не то). Проблема в том что в Челябинске нет оф. сервиса Bosch по газовым приборам, в общем делать приедут не факт что специалисты, вот я и пытаюсь решить данную проблему самостоятельным путем, отправлять колонку в магазин не вариант (покупал через интернет в Москве), отремонтировать по механической части, почистить смогу и сам, только хочу узнать что чистить.
