zhecka
zhecka
28.03.2011 в 12:27:03
В ванной комнате есть душевая кабина и ванна. Душ - последний в цепочке, расстояние между сифонами душа и ванны меньше метра. При сливе воды из ванны она идет в поддон душа. Можно как-то избавиться от этого? Может клапан какой-нибудь или сифон для душа специальный?
28.03.2011 в 12:32:21
zhecka написал : При сливе воды из ванны она идет в поддон душа.
Если поддон душа расположен ниже сливного отверстия ванны, то все так и должно быть. Вряд ли чем исправить можно.
zhecka
zhecka
28.03.2011 в 12:45:30
Нет, он расположен выше. При сливе воды из ванны она идет в поддон душа только если сливается большой объем воды. Т.е. ванна наполнена и когда открывается сливное отверстие, вода поступает в душ.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.03.2011 в 13:18:21
небольшой засор после ванны или не соблюдены уклоны труб.
28.03.2011 в 13:55:43
Или диаметр слива после душа маловат.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.03.2011 в 14:00:51
Так было всегда или это появилось потом? Если второе- то засор, если первое- косяк монтажа канализации (прямой тройник).
zhecka
zhecka
28.03.2011 в 15:12:58
NNN написал : Так было всегда или это появилось потом?
Раньше не наполняли ванну. Сейчас ребенка стали в ванне мыть и вылезло такое.
Так выход есть или забить?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.03.2011 в 15:23:15
выход есть всегда... например-прочистить, пылесосом протянуть.... моющим...
zhecka
zhecka
28.03.2011 в 15:49:05
Чистил гелем каким-то, не помогло ниразу. Про пылесос спасибо за наводку, попробую.
orinbasar
orinbasar
Уральск
28.03.2011 в 16:00:10
zhecka написал : Так выход есть или забить?
У вас разводка канализации наверное вся скрытая
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.03.2011 в 16:00:37
гель почти не проникает дальше сифонного водо затвора..
