mosev
mosev
21.04.2011 в 10:27:46
До этого отстояло все более года. И ни каких проблем. Если был бы брак то тогда он выяснился гораздо раньше.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
21.04.2011 в 11:58:46
имхо все эти обратноосмотические фильтры и т.д. и т.п. просто дурь, люди сами себе гемор ищут
У меня например от водопроводной воды (кипячёной) животик болит. И что, непрерывно покупать бутылочную? В несколько раз дороже и геморрой. Проще всего, вообще говоря, было бы ходить к речке, там и мыться, и воду набирать. Риск протечки минимален :)
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
23.04.2011 в 08:06:11
Gnawer написал : Проще всего, вообще говоря, было бы ходить к речке, там и мыться, и воду набирать. Риск протечки минимален
совершенно верно надежность равна единице. Как только водопровод проведем надежность уже будет меньше. Чем сложнее будет схема, тем ее надежность будет ниже либо она будет получаться на порядки дороже. С другой стороны с увеличинием навороченности повышается и удобство использования, но только до определенных пределов, а дальше гемор с некорректной работой, выход из строя отдельных узлов и не дай бог авария сведут на нет все удобства использования.Т.е нужен разумный компромис. Теоритически воду можно и в кровать провести, чтобы умываться не вставая, только стоит ли? Кроме того многие системы просто напичканы ненужными элементами, всякими термометрами , манометрами и.т.д. и т.п. Задайте себе вопрос, если я уберу вот это элемент, что будет? Как это скажется на работе всей системы? очень часто окажется что никак(вернее положительным образом из-за увеличения надежности) Чем ставить очередную бесполезную хреновину, лучше потратить средства на более качественные комплектующие и квалифицированного мастера. Что касается упомянутого фильтра, то наиболее вероятная причина поломки - преждевременное старение материала в результате нарушения технологии изготовления. Информация к размышлению для желающих ставить такое себе в дом. Зайдя в магазин в каком нить мухосранске, крана нормального не найти, да что крана - боченок человеческий купить тяжело, но почти везде есть чудо фильтра разного пошиба. Возникает резонный вопрос, а с чего то их продавцы так любят? чай не о здоровье клиентов беспокоятся
SVKan
SVKan
24.04.2011 в 19:28:18
Дядя_Сережа написал : Зайдя в магазин в каком нить мухосранске, крана нормального не найти, да что крана - боченок человеческий купить тяжело, но почти везде есть чудо фильтра разного пошиба. Возникает резонный вопрос, а с чего то их продавцы так любят? чай не о здоровье клиентов беспокоятся
Продавцы продают то, что пипл хавает. И если в Мухосранске нет нормальных кранов, то большей частью потому, что местное население не хочет платить за качественный кран в три раза больше, чем за китайщину. А фильтры так любят за то, что в абсолютном большинстве городов нормальной воды в водопроводе нет. Очистные или толком не работают или практически отсутствуют. Посему население готово платить за фильтры питьевой воды.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
26.04.2011 в 08:18:21
SVKan написал : фильтры так любят за то, что в абсолютном большинстве городов нормальной воды в водопроводе нет
  • в точку. Трёхступенчатый фильтр собирал сам. Первая ступень - прозрачная колба. Так уже через три дня после замены картриджа цвет становится похожим на банку сливового варенья.
kvost
kvost
26.04.2011 в 08:47:29
Дядя_Сережа написал : имхо все эти обратноосмотические фильтры и т.д. и т.п. просто дурь, люди сами себе гемор ищут.
Не от хорошей жизни. Вода поганая.
Дядя_Сережа написал : Сейчас в некоторых квартирах такого наворочено, что некоторые котельные/станция водоочистки позавидовать могут.
Есть такое дело...
SVKan написал : А какая разница с осмосом или без если колба предварительной очистки лопнула?..
У меня Атолл года 4. Недавно лопнул картридж угольного префильтра и я снял всю систему чтобы промыть. Смотрю - хорошие такие трещины почти у всех отверстий резьбовых штуцеров, что соединяют колбы. Но всё герметично. Пока. Если бы не снял - и не увидел бы. Вот и думай когда рванёт. Теперь перекрываю отсечной кран от греха подальше. Какой покупать взамен - ХЗ.
Yurydan написал : прозрачная колба.
Вот их и рвёт чаще всего.
in my humble opinion
Gnawer
Gnawer
Ярославль
26.04.2011 в 08:59:50
Ну если считать эти фильтры совсем ненадёжными, то можно поставить ещё один кран на входе в фильтр, вывести его в удобное место, и использовать его вместо стандартного который на выходе. А стандартный не закрывать совсем. Не знаю про те которые с осмосом, трёхступенчатому по-моему всё равно, он и так работать будет.
kvost
kvost
26.04.2011 в 09:04:52
Gnawer написал : Не знаю про те которые с осмосом, трёхступенчатому по-моему всё равно, он и так работать будет.
Осмотическому требуется некоторое время, чтобы заполнить накопительный бак. А так разницы нет.
SVKan
SVKan
26.04.2011 в 09:07:15
Gnawer написал : Ну если считать эти фильтры совсем ненадёжными, то можно поставить ещё один кран на входе в фильтр, вывести его в удобное место, и использовать его вместо стандартного который на выходе. А стандартный не закрывать совсем. Не знаю про те которые с осмосом, трёхступенчатому по-моему всё равно, он и так работать будет.
У обычного фильтра будет весьма приличная инерция. То бишь кран закрыл, а вода еще течет. А с обратным осмосом вообще не прокатит. Там водичка фильтруется в час по чайной ложке. Посему она фильтруется заранее в накопительный бачок.
kvost
kvost
26.04.2011 в 09:21:06
SVKan написал : с обратным осмосом вообще не прокатит. Там водичка фильтруется в час по чайной ложке.
Прокатит. Кран нужен с сервоприводом по таймеру и давлению в баке. Смысл в минимизации времени нахождения системы под статическим напором сети. Или "нептун" поставить. Последнее наверняка дешевле. Что-то конечно протечёт, но не так много.
SVKan
SVKan
26.04.2011 в 09:31:54
Kvost написал : Прокатит. Кран нужен с сервоприводом по таймеру и давлению в баке. Смысл в минимизации времени нахождения системы под статическим напором сети. Или "нептун" поставить. Последнее наверняка дешевле. Что-то конечно протечёт, но не так много.
Давление не изменится. В накопительный бачок под давлением загоняется. Изменится только количество воды которое вытечет в случае прорыва...
