Gnawer
Gnawer
Ярославль
26.04.2011 в 13:25:28
Или "нептун" поставить. Последнее наверняка дешевле.
Ну вот я поставил "нептун" и не парюсь. Просто побоялся, что сразу начнут ругать, что мол на него только дураки надеются, и надо просто ставить качественные потребители. А так, типа, "заметьте, не я это предложил" :)
Относительно инерции - а почему она будет у трёхступенчатого фильтра? Если фильтр полностью заполнен водой, и мы перекрыли кран на входе в него, то эта вода оттуда никуда не уйдёт. Просто с неё снимется давление из входной трубы, и всё. А когда трубу откроем, давление вернётся, и всё опять сразу потечёт. Ну вот трёхступенчатого фильтра у меня нет сейчас под рукой, но аквафор викинг проявляет себя в соответствии с этой теорией, никакой особой инерции за ним не замечено :)
Alexey L
Alexey L
26.04.2011 в 14:41:41
Gnawer написал : Относительно инерции - а почему она будет у трёхступенчатого фильтра? Если фильтр полностью заполнен водой, и мы перекрыли кран на входе в него, то эта вода оттуда никуда не уйдёт. Просто с неё снимется давление из входной трубы, и всё. А когда трубу откроем, давление вернётся, и всё опять сразу потечёт. Ну вот трёхступенчатого фильтра у меня нет сейчас под рукой, но аквафор викинг проявляет себя в соответствии с этой теорией, никакой особой инерции за ним не замечено
Некоторая инерция будет, т.к. пластмассовые колбы немного расширяются под давлением. Поэтому при открытии полный напор из краника наберется через 10-15 сек, а после закрытия некоторое время вода будет продолжать течь. У меня стоит шаровой кран под столешницей перед 3-х ступенчатым фильтром и происходит как я описал выше.
SVKan
SVKan
26.04.2011 в 19:05:52
Есть инерция. За счет сопротивления фильтрующих картриджей. После закрытия на входе повышенное давление остается и вода понемногу продаливается сквозь картриджи. Чем сильнее они будут забиты тем дольше будет эффект.
27.04.2011 в 01:30:45
Kvost написал : Прокатит. Кран нужен с сервоприводом по таймеру и давлению в баке. Смысл в минимизации времени нахождения системы под статическим напором сети.
Вместо крана с приводом - редуктор давления (если на вводе > 6 бар) Таймер не прокатит, тк ОО лучше работает при давлении 4...6 бар, а при пониженном может обратно бактерии через мембранну полезут :)
ИМХО, защита от протечек здесь самое то
Кстати, никто не не знает, может ли ОО работать с накопительным баком типа "бачек от унитаза" с клапаном по уровню воды, вместо накопительного бака с мембранной? Подозреваю что такого типа бачки стоят в пурифайзерах
SVKan
SVKan
27.04.2011 в 06:02:07
BV написал : Таймер не прокатит, тк ОО лучше работает при давлении 4...6 бар, а при пониженном может обратно бактерии через мембранну полезут
При пониженном давлении в накопительный бачок закачивается мало воды. При давление 2-3 очка больше 2-3 литров воды зараз не получается. Следующей партии ждать несколько часов. Через мембранну ничего обратно не полезет. Сама система рассчитана на то, что на выходе должно быть повышенное давление.
BV написал : Кстати, никто не не знает, может ли ОО работать с накопительным баком типа "бачек от унитаза" с клапаном по уровню воды, вместо накопительного бака с мембранной? Подозреваю что такого типа бачки стоят в пурифайзерах
В бачке ОО закачиваемая вода создает повышенное давление. Этим давлением вода и выдавливается в краник. Если давления не будет, то вода в кран не потечет. Открытый бачок надо будет поднимать выше уровня крана. И не давать воде застаиваться. Иначе точно кто-нибудь заведется...
kvost
kvost
27.04.2011 в 09:38:43
SVKan написал : Давление не изменится. В накопительный бачок под давлением загоняется.
Изменится, т.к. в баке есть мембрана в которую предварительно закачан воздух под давлением 0,5атм для обеспечения эвакуации из него жидкости. За счёт этого, кстати, срабатывает и отсечной клапан прерывающий подачу воды в систему. Иначе слив в дренаж происходил бы и после заполнения.
Gnawer написал : А так, типа, "заметьте, не я это предложил"
Я от своих слов не отказываюсь :)
Gnawer написал : надо просто ставить качественные потребители.
Верно, к которым фильтры с пластмассовыми корпусами (а-ля Атолл) явно не относятся, т.к. не полностью удовлетворяют предъявляемым требованиям.
BV написал : Вместо крана с приводом - редуктор давления
Стоит изначально. Однако это не повлияло на появление трещин в силу физического старения пластика или иных причин их вызвавших.
Не должны, т.к. по заявлениям производителей поры мембран физически меньше размеров бактерий. Снизится только производительность.
in my humble opinion
SVKan
SVKan
27.04.2011 в 09:57:03
Kvost написал : Изменится, т.к. в баке есть мембрана в которую предварительно закачан воздух под давлением 0,5атм для обеспечения эвакуации из него жидкости. За счёт этого, кстати, срабатывает и отсечной клапан прерывающий подачу воды в систему. Иначе слив в дренаж происходил бы и после заполнения.
И что изменится от перекрывания подачи? В обычном режиме срабатывает отсечной клапан после предварительных фильтров, до них давление сохраняется таким же как в системе. Вы добавите дополнительный кран перед колбами. Ну сработал отсечной клапан, вы дополнительно перекрыли подачу на входе. И что? Давление в колбах куда стравится то? Каким было таким и останется.
kvost
kvost
27.04.2011 в 11:51:29
SVKan написал : Давление в колбах куда стравится то? Каким было таким и останется.
По идее, должно стравиться в дренаж.
SVKan
SVKan
27.04.2011 в 12:07:51
Kvost написал : По идее, должно стравиться в дренаж
Через закрытый отсечной клапан? Без закрывания крана на входе не стравливается же...
kvost
kvost
27.04.2011 в 13:08:13
SVKan написал : Через закрытый отсечной клапан?
Предполагаю, что он не абсолютно герметичен. Надо манометр врезать и посмотреть.
SVKan написал : Без закрывания крана на входе не стравливается же...
Конечно, куда оно денется при постоянном подпоре.
SVKan
SVKan
27.04.2011 в 17:41:50
Kvost написал : Предполагаю, что он не абсолютно герметичен. Надо манометр врезать и посмотреть.
Ну когда бачок наполняется не течет же...
Kvost написал : Конечно, куда оно денется при постоянном подпоре.
В смысле куда? Вода же вроде как сливается не сквозь мембану, а типа побоку, чтобы ее омывать. Подпор со стороны накопительного бачка ей стекать не мешает.
