Silver2013
Silver2013
05.12.2020 в 12:53:25
ru8905, а вы строитель? пилить стяжку, тем более на 4 куска - довольно смелый шаг. это, по сути, демонтаж. вам следовало бы в случае дефектов стяжки, обратиться к застройщику с претензией в письменном виде с доказательствами...потом уже "пылить"..или как минимум, сначала обратиться за поддержкой сюда. у нас, к сожалению такие стяжки и в Питере случаются от застройщика. вопрос возникает "демонтировать нельзя финишировать". и каждый случай уникальный в зависимости от требований заказчика (владельца недвижимости) и его понимания строительной отрасли в целом.
05.12.2020 в 20:05:07
BV написал: Почитайте для начала СП "Защита от шума"
не уподобляйтесь надёжному, дайте ссылку.
Надо сказать кому Вы уподобляетесь? :killyourselfbywall: Для особо ленивых и беспомощных, которые не могут выполнить поиск в один клик по названию документа: https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%9F+%22%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0%22&oq=%D0%A1%D0%9F+%22%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0%22&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
05.12.2020 в 20:15:16
Возможно, даже хуже будет, если сделаете стяжку такой же толщины, но прочнее.
А вот эти слова совершенно правильные :applause:
От прочности зависит модуль упругости, от которого зависит и резонансная частота и механические потери в стяжке, от которых зависит "звонкость" стяжки - т.е. будет вибрировать на большей частоте и дольше, например при ударе.
Очень грубо и на пальцах - сравним лист ацэида и гкл....
ru8905
ru8905
Чебоксары
06.12.2020 в 00:46:21
Silver2013, я не строитель. Просто предположил, что распилив её на 4 части можно будет определить звенящаю часть, но звенит она сволочь посередине.
К застройщик обратиться не могу, потому что снял перегородки между этой комнатой и кухней, коридором, и оконный блок снял. Все штробы я залил. Он наверняка скажет несогласованное переустройство родило шум на стяжке.
Грэй
Грэй
06.12.2020 в 07:55:53
BV написал: Для особо ленивых и беспомощных, которые не могут выполнить поиск в один клик по названию документа:
BV написал: Для особо ленивых и беспомощных, которые не могут выполнить поиск в один клик по названию документа: https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%9F+%22%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0%22&oq=%D0%A1%D0%9F+%22%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0%22&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
слив засчитан. Документ я нашёл и прочитал ренее, об чём я вам немедленно сообщил:
Грэй написал: Просмотрел сейчас этот СП,
В третий раз прошу точно указать то место в документе, где рекомендуется применять непрочные материалы. или прослывёте балаболом. Или, как называются те, кто умеет вовремя слиться?
BV написал: Возможно, даже хуже будет, если сделаете стяжку такой же толщины, но прочнее.
а вот эти слова мне понравились ;)
06.12.2020 в 09:29:29
Грэй написал: или прослывёте балаболом. Или, как называются те, кто умеет вовремя слиться?
На "слабо" не будет. Можете считать слившимся балаболом :)
Грэй написал: то место в документе, где рекомендуется применять непрочные материалы.
Моя первоначальная фраза выглядела иначе:
Чем прочнее вы сделаете стяжку, тем прочнее она будет на изгиб, тем больше модуль деформации на изгиб и меньше механические потери. Говоря простым языком - непрочная стяжка звенит и вибрирует в разы меньше, чем прочная бетонная плита такой же толщины.
Silver2013
Silver2013
06.12.2020 в 13:36:45
ru8905 написал: застройщик обратиться не могу, потому что снял перегородки между этой комнатой и кухней, коридором, и оконный блок снял. Все штробы я залил. Он наверняка скажет несогласованное переустройство родило шум на стяжке.
Становится понятнее..ну, если заливали швы (штробы), то и другие зальёте, опыт уже есть...а где звенит, надо изолировать место, понять откуда "звон" и устранить локально имхо
Грэй
Грэй
06.12.2020 в 13:52:41
BV написал: Можете считать слившимся балаболом
Принято.
ru8905
ru8905
Чебоксары
06.12.2020 в 18:33:52
Silver2013, как изолировать такое место? что вы имеете ввиду, я не понял
Silver2013
Silver2013
07.12.2020 в 10:33:05
Я вот думаю если по центру снять квадратов 5-8 и залить на ту же подложку пескобетон м150.
это я имею ввиду..понять где существует проблема и решить локально. вам на месте виднее..
EndoRRfiN
EndoRRfiN
07.12.2020 в 19:50:08
Добрый день всем! Почитал темы на форуме. Подскажите, что если выровнять пол (самые низкие участки, так как перепад по замерам до 5 см) керамзитом фракции 0,5, сверху уложить флор баттс 25 мм, затем армирующая пленка и затем налить стяжку (ЦПС стяжку с армировкой (5 частей отсева, 3 части песка и 1 часть цемента)?
Так же по полу будет разведена электрика в гофрах
