08.12.2020 в 02:31:12
EndoRRfiN написал: армирующая пленка
что это?
EndoRRfiN
EndoRRfiN
08.12.2020 в 06:10:03
BV написал:
что это?
BV, описка) армированная пленка
EndoRRfiN
EndoRRfiN
08.12.2020 в 08:31:38
BV, как считаете имеет такой вариант (с плитами "ФЛОР БАТТС"/"Шумостоп С2/К2") право на жизнь? керамзит тоже даёт дополнительную шумоизоляцию и может с такими плитами вообще не стоит возиться и просто насыпать керамзит и сверху залить стяжку?
08.12.2020 в 08:43:17
EndoRRfiN написал: керамзит тоже даёт дополнительную шумоизоляцию
дает, примерно также, как рыбий мех греет
EndoRRfiN написал: и просто насыпать керамзит и сверху залить стяжку?
будет шляпа
ru8905
ru8905
Чебоксары
08.12.2020 в 23:27:41
BV, Грэй, Silver2013, Позвал 3 разных мастеров на объект.
  1. По объявлению, сказал переделаем, 10000р + материалы.
  2. По знакомству, строит очень качественно, но очень дорого. Сказал, что это вибрирует плита перекрытия от ударного шума, ничего не поделаешь. Посоветовал не трогать, авось пропадет, когда полностью заселишься. То что вырезано оставить так, как есть.
  3. Друг, что-то типа начальник прорабов в многоэтажном строительстве... Так же как и второй, сказал, что это плита перекрытия вибрирует от ударного шума. Пояснил, что убрав перегородки, соединив при этом комнату и кухню снизилась нагрузка на плиту, потому и вибрация. Почему именно в центре комнаты ответить не смог. Коридор и балкон он не брал в счет, так, как они находятся уже за пределами, как-бы центра колон, то есть имеют опору, несут свою нагрузку и имеют узкую площадь. Также как и второй, посоветовал не трогать, авось пропадет, когда полностью заселишься. То что вырезано заткнуть каким-то шнуром, замазать герметиком...
Второму и третьему доверяю, но думаю, как альтернатива есть правда и у первого. Поскольку стяжка из Пескобетона М-150 или М-300 плотнее и тяжелее, в отличии той что сейчас лежит от застройщика (полусухая ЦПС), имеется вариант демонтажа и монтажа с армировкой. Это даст дополнительную нагрузку на плиту, что вероятно, но не факт устранит ее вибрацию.
Я сейчас пока писал подумал, вибрация потому в центре комнаты, потому что эпицентр вибрации находится посередине 4ех колон, ранее которые соединялись перегородками, теперь осталась только одна перегородка с одной стороны. В кухне и коридоре имеются нагрузки с трех сторон, значит нагружены хорошо, потому и не вибрируют.
Надеюсь кому-то будет полезно.
09.12.2020 в 01:12:23
ru8905, 2 и 3 правы. Полусухая и м300 весят почти одинаково.
Поставьте тяжелый диван в эпицентр - вибрировать будет меньше
AndyMirror
AndyMirror
09.12.2020 в 07:36:06
EndoRRfiN написал: (5 частей отсева, 3 части песка и 1 часть цемента)?
Цемент явно лишний. ;)
AndyMirror
AndyMirror
09.12.2020 в 07:38:31
ru8905 написал: Ранее стяжка нормальная была, только барабан замечался, но теперь спустя год, я чувствую вибрацию от соседей снизу.
Сейчас обычно жалуются на сквозняки. ;)
В СМИ нагнетается массовая истерия, неудивительно, что у людей развиваются мании и фобии. :confused:
ru8905
ru8905
Чебоксары
09.12.2020 в 22:57:26
AndyMirror, вот вы смеетесь, а меня не работает естественная вентиляция, даже с открытыми окнами, лист бумаги падает камнем. (этаж 13 из 14) Верхний сосед на 14 этаже сказал, что у него норм. На 6 этаже плачут, говорят, что вообще сильно дует, что даже воет труба и окна бьет. А у меня сволочь не работает.
И вообще нахрена я купил такую кривую квартиру)) И ремонт как-то криво идет.
AndyMirror
AndyMirror
09.12.2020 в 23:00:02
ru8905 написал: А у меня сволочь не работает.
Устраняйте причину.
