24.06.2006 в 22:55:54
есть воздуховоды вентиляции в виде пластиковых канализационных труб, как сделать их звукоизоляцию, чтобы не слышать что говорят в соседней комнате? В инете предлагают обернуть типа урсы, но по моему, это несколько другое. Может изнутри обернуть, сузить канал?
korn
korn
Липецк
24.06.2006 в 23:58:57
Обернув пластиковый канализационный стояк Энергофлексом, можно несколько уменьшить звук сливающейся от соседей канализации.
ал99екс
ал99екс
Харьков
25.06.2006 в 01:12:23
У меня в 9тиэтажке вытяжки персональные для каждой квартиры, соседей не слышно, а у вас получилось наподобие корабельной переговорной трубы:( > изнутри обернуть,
И как вы представляете себе процедуру пихания стекловаты:D? А перспектива:(? Имхо, может помочь шторки вместо решетки: есть тяга - открылись, нет тяги - закрылись, получится наподобие корабельной затычки на переговорную трубу. Наилучший вариант - сделать раздельно на каждую комнату.
25.06.2006 в 14:18:23
У меня почти такая же проблема - в ванной комнате и туалете отлично слышно о чем говорят соседи сверху. Подозреваю что они меня тоже слышат. :-) Не знаю что придумать.
ал99екс
ал99екс
Харьков
25.06.2006 в 15:19:15
Костик - написал : в ванной комнате и туалете отлично слышно о чем говорят соседи сверху. Подозреваю что они меня тоже слышат. Не знаю что придумать.
Не рассказывать там военные тайны :D А так, имхаю, малой кровью не обойтись:(
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.06.2006 в 18:49:31
в свое время я обложил стояк на кухне ячеистыми картонными упаковками от яиц. Далее этот стояк был закрыт коробом ГКЛ. На кухне трубу не слышу.
А вот в ванной такого не сделал (там тоже стояк в коробе) и шум воды там слышен. Но также интересуют "новые" технологиии для другой квартиры.
engineer
engineer
Самара
26.06.2006 в 07:51:43
brunh написал : есть воздуховоды вентиляции в виде пластиковых канализационных труб, как сделать их звукоизоляцию, чтобы не слышать что говорят в соседней комнате? В инете предлагают обернуть типа урсы, но по моему, это несколько другое. Может изнутри обернуть, сузить канал?
Если бы Вы поподробнее разъяснили, как устроена ваша вентиляция, возможно, кто-нибудь смог бы предоожить рациональную идею.
Если Вам-таки удастся что-то разместить на стенах труб изнутри, это существенно повысит сопротивление воздушному потоку и, как следствие, вентиляция перестанет выполнять свою основную функцию. Но голоса из соседней комнаты зазвучат приглушённее..
Jack
Jack
Иркутск
26.06.2006 в 23:08:20
Привет ! собственно сами пластиковые трубы звукоизолировать нефиг делать. миллион способов. любой волокнистый материал (войлок, синтепон, стекловата - если не боитесь) или открытоячеистый (поролон)....обклеить снаружи плотно. Хорошо увеличить массу пластиковых труб, чтобы они вибрацию не передавали. Я бы лично вибропластом обклеил...это для автомобилей. типа пластилин на фольге....очень удобно. Звука от труб вообще не будет. Но будет звук из самих труб. Вместе с воздухом. И эта самая большая проблема. И вариантов здесь нет, кроме как увеличивать сопротивление движению воздуха внутри труб. Изнутри обклеивать звукопоглотителем не поможет. С таким же успехом можно просто применить более тонкие трубы. В этом нет смысла.....Надо же чтобы и определенное количество воздуха проходило. Т.е. некий фильтр внутри трубы. Который звук от воздуха отделяет....типа мух от котлет :)) Я извиняюсь что меня все время на автомобили сносит. Но посмотрите как глушители устроены ! Куча перегородок змейкой. И нет звука.... Наверное будет результат если применить на каком-то участке более широкую трубу где кучей расположить перпендикулярные потоку перегородки, как на глушителях оружейных....Самый простой вариант оружейного глушителя - пластиковая бутылка на ствол. Т.е. некое расширение канала, а потом сужение. Некая такая эховая камера. Звук вместе с воздухом в такое дело попадает и там и остается. Воздух можно повышенным давлением сзади выгнать из такой камеры, а звук в ней типа потеряется :) Хорошо поставить дополнительно фильтр типа синтепона, сквозь который будет воздух проходить, это высокие частоты уберет. Но чтобы результат слышимый был и воздух все таки проходил, мне кажется прийдется вентилятор ставить.....сам по себе воздух через такие лабиринты не пройдет.... И вроде как у вентиляторщиков есть глушители в продаже.....они их ставят, чтобы вентиляторов в квартире не было слышно. Думаю и для голоса они потянут..... Только все что я видел не хило по размерам было, может в этом плане не подойти.
ал99екс
ал99екс
Харьков
26.06.2006 в 23:13:47
А и так понятно: сделано неправильно, две или больше комнат выведены в один стояк, который теперь работает, как переговорная труба. Наверняка коттедж. Обычная ситуация, когда хозяин что-то проектирует, не являясь специалистом в данном вопросе, и сам воплощает или руками таджиков, не ведающих, что не всё так просто.> как сделать их звукоизоляцию, чтобы не слышать что говорят в соседней комнате?
Если сечение позволяет, всуньте в эту трубу две меньших, на каждую комнату свою; не обязательно доводить обе до конца, достаточно имхо пару десятков сантиметров в сторону выхлопа. Вспомните разницу в слышимости, когда говорящий повёрнут к вам лицом или спиной.
engineer
engineer
Самара
27.06.2006 в 08:47:44
Если в Вашем случае звук идёт по воздуху внутри трубы, а не по стенкам (последнее можно легко устранить наружной изоляцией), рекомендую вставить обратные клапаны (не мембранные а с пласмассовым поворотным диском; стоят 30-40 руб.) в выходы каналов в комнатах. Когда тянет внутрь, звук будет "вылетать в трубу". Когда нет тяги, ему будет преграждать путь пластиковая заслонка. Заодно избавите себя от обратной тяги.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.06.2006 в 10:21:31
2brunh просто для примера http://www.ventpromtorg.ru/catalog/shg/element.php?ID=881 на страничке внизу есть картинка как устроен канальный шумоглушитель
Jack написал : Изнутри обклеивать звукопоглотителем не поможет.
мы ошибаететсь возможно по незнанию
