polnick679
polnick679
30.04.2011 в 20:09:12
Профан2 написал : Придостаточном диаметре скважины можно накрутить на корпус насоса спираль из толстого провода
что и было сделано.
Malevich
Malevich
30.04.2011 в 21:51:36
polnick679 написал : Спасибо вам Malevich за чертежи эжектора.
:) Не за что - самому интересно было, что можно соорудить из подручных средств. Но только прошу понять меня правильно - эти конструкции нигде не проверялись, нарисовано чисто умозрительно по сведениям из сети. Размеры чугунины брал из ГОСТов, возможно, потребуется "исправление" заходного конуса на более пологий с помощью некоего вкладыша - как в третьем варианте. Вот "на попробовать" - в продаже полно серого и белого пластика, включая сифоны под раковину. Стоит совсем недорого. Там, правда, колена держатся на затяжке конусным кольцом (т.е. давления не держат), но как действующий макет очень даже пойдёт. А потом можно дополнительно раскрепить конструкцию в осевом направлени.
polnick679
polnick679
12.11.2011 в 20:51:34
Чего то тема померла... Ну кто нибудь пробывал за лето сделать самодельный эжектор и испытал его???
03.04.2012 в 15:24:24
4eh написал : и с 15 метров обычный БЦН - бытовой центробежный насос в приямке, поднимает воду без всяких танцев с бубнов.Только клапан обратный надо ставить внизу заборной трубы..
Восновном идёт осчёт от атмосферного давления, то есть составляет 762 мм по ртуте а воде это составляе 7 метров 62 сантиметра. Вот это давление и вытесняет воду на эту высоту а выше подьём (без эжектора) то вода закипает и насос некачает. Здесь именно зависит всё ещё от многих факторов: диаметры труб, какие трубы, температура воды, технические характеристики насоса и т.д.
Бобби
Бобби
Сургут
06.06.2012 в 21:55:53
Paul62 написал : Восновном идёт осчёт от атмосферного давления, то есть составляет 762 мм по ртуте а воде это составляе 7 метров 62 сантиметра. Вот это давление и вытесняет воду на эту высоту а выше подьём (без эжектора) то вода закипает и насос некачает.
Paul62! Вы тут немного ошибаетесь! По воде столбик будет примерно 10.3 метра. Надо же "ртутный столбик" умножить на плотность ртути 13.6 (если не подводит память).
polnick679
polnick679
06.06.2012 в 22:31:08
Месяц назад купил а ОБИ насос с выносным эжектором, из скважины глубиной 17 метров качает на УРА.
Lok
Lok
03.07.2012 в 14:02:24
polnick679 написал : купил а ОБИ насос с выносным эжектором
модель, цена?
polnick679
polnick679
03.07.2012 в 15:00:06
Lok написал : модель, цена?
Цена 5000р. Модель на память не скажу. Мощность насоса 800 ватт. Крыльчатка- латунь. Корпус насоса - чугун. Мах. высота всасывания 24 метра. Он там один такой, других моделей нет.
polnick679
polnick679
21.09.2012 в 11:02:06
Lok,
http://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/samovsasyvayushhie/kalibr/nbts-075_e_ezhektor/
Доктор Ливси
Доктор Ливси
Мурманск
16.12.2012 в 20:20:16
есть в наличии два эжектора. Один новый и один бу. Отдам в хорошие руки, пусть приносят пользу. Сам купил глубинный насос, и собрал водопровод, используя баки от станций.
Malevich
Malevich
16.12.2012 в 21:35:14
Доктор Ливси написал : Отдам в хорошие руки, пусть приносят пользу.
:applause: Самому не нужно, но чертовски приятно такое услышать.
