Malevich
Malevich
04.04.2011 в 20:26:58
Абрам написал : фильтр обязательно ставить до обр. клапана?
Можно и на насос, хотя если вода чистая, песчинки не идут, то зачем он вообще нужен? Конструкция упростится. А если с песочком, то оставил бы так, внизу. Только этот наукоёмкий нанофильтр задумывался в виде пластиковой банки с широкой завинчивающейся крышкой; внутри - что-то типа капроновой мочалки или старых колготок. :) Стенки перфорировать и сеточкой затянуть.
4eh
4eh
Прага
04.04.2011 в 20:38:05
Тринадцатый написал : Так ,что у Вас дебет очень шикарный и динамический уровень менее 8 метров по всякому.
да.. у нас там метр чернозема, а потом один песок, не так как в подмосковье - шебень и глина.. потому и дебеты нормальные.. Погода - имелось ввиду осадки .. Первый водоносный слой от них очень зависим.. :)
Malevich
Malevich
06.04.2011 в 11:27:33
2 Абрам, 4eh
В соответствии с пожеланиями упростил конструкцию, поставив встроенный фильтр и клапан. Теперь в 120-ю трубу влезает. Калибровочную вставку в смеситель добавил, но это просто: кусок трубы (например, металлопласта) с развальцованными краями. Есть ещё один вариантик... без сварки; попробую прикинуть.
Абрам
Абрам
Уфа
06.04.2011 в 22:17:16
Благодарю! Конструкция проще прежнего. Интересно, если совсем отказаться от нижнего фильтра, песочек будет подниматься до насоса? Эт к чему я, чтоб скважину не чистить каждый месяц. Имхо, легче будет вычистить отстойник наверху и скважина не заилится.
Malevich
Malevich
07.04.2011 в 00:53:26
Абрам написал : если совсем отказаться от нижнего фильтра, песочек будет подниматься до насоса?
Вряд ли: если уж его засосёт в нижнюю камеру, то вверх потом не утянет - сечение большое, а расход и скорость потока малы. Последний (надеюсь) вариант из железо-чугунной серии. (Тут, кстати, песок должен падать вниз - типа в отстойник и не мешать клапану. Нужна будет только периодическая ревизия). Сварки нет, но заходной конус придётся выдумывать как сделать. Можно и конусную переходную муфту накрутить при некотором увеличении длины. Неуказанные элементы те же, что и в предыдущих рисунках; единственно, что немного напрягает - втулка между уголками 1/2". Может, есть и готовые цельные повороты на 180°. Сетка фильтра завёрнута вокруг фланца тройника и стянута проволокой или узким хомутом.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
07.04.2011 в 13:35:42
Заводской эжектор по цене дороже самого насоса, а тут в 300 рублей получится уложиться. Кстати заходной конус можно из медной трубки сделать, в магазине сантехники всяких разных много. Можно завальцевать, можно сделать прорези и запаять. А поворот на 180 можно и самому сделать, разогреть трубу хорошенько и легко загнется.
Абрам
Абрам
Уфа
26.04.2011 в 17:07:02
Спасибо вам Malevich за чертежи эжектора. В поисках сантехнических изделий случайно наткнулся и купил насос скважинный центробежный Калибр НПЦС 1,5/50 за 2930 рублей. http://www.kalibrcompany.ru/catalogue/detail.php?SECTION_ID=2856&ID=9907 Пока никаких отзывов нет, похоже новичок на рынке. Начну гонять воду через пару недель, как сгорит насос(не дай бог конечно), перейду на эжектор.
Valery22
Valery22
Волгоград
26.04.2011 в 17:25:12
Абрам написал : Начну гонять воду через пару недель, как сгорит насос(не дай бог конечно), перейду на эжектор.
Вот так всегда :) Как же теперь узнать будет работать самодельный эжектор или нет? :)
Абрам
Абрам
Уфа
26.04.2011 в 18:15:44
Эжектор изготовлю и испытаю по любому, чтоб быть вооруженным на всякий случай. Пока встречный вопрос: Можно ли как нибудь настроить манометром сопло в бочке с водой? Это, чтоб во время настройки не вытаскивать и опускать эжектор в скважину?
polnick679
polnick679
26.04.2011 в 20:49:59
Абрам написал : купил насос скважинный центробежный Калибр НПЦС 1,5/50 за 2930 рублей.
Я покупал подобный насос. Будьте внимательны, при установке в скважине (а ее ствол вертикальный не всегда) насос прижимается одной стороной к трубе и при этом половина всасывающих отверстий перекрывается и насосу не хватает воды на всас, а если еще и песок идет- то нижнюю часть насоса может засосать.
Профан2
Профан2
Ульяновск
30.04.2011 в 19:25:04
Malevich написал : Только этот наукоёмкий нанофильтр задумывался в виде пластиковой банки с широкой завинчивающейся крышкой; внутри - что-то типа капроновой мочалки или старых колготок. Стенки перфорировать и сеточкой затянуть.
Чубайс удавится :) Идея класс!
polnick679 написал : Будьте внимательны, при установке в скважине (а ее ствол вертикальный не всегда) насос прижимается одной стороной к трубе и при этом половина всасывающих отверстий перекрывается и насосу не хватает воды на всас, а если еще и песок идет- то нижнюю часть насоса может засосать.
Придостаточном диаметре скважины можно накрутить на корпус насоса спираль из толстого провода(катанки и тд) с большим шагом.Тогда насос в принципе не сможет прижаться к стенке скважины
