Yu139
Yu139
Казань
30.03.2011 в 14:03:40
Добрый день))) у меня такой вопрос. осуществляем прокладку кабелей по фасаду в ПВХ тр. например, у меня 1 кабель АВВГнг 5х35 его наружный диаметр 27,6 и 2 кабеля ВВГнг 3х2,5 нар.диаметр 10,2 (общий 20,4). Вопрос: если я беру трубу ПВХ 63 (внутр. диам.51,5), мне ее достаточно или надо брать больше? просто при прокладке чем меньше диаметр тем легче будет монтажникам, но запаса нет в трубе, это критично или нет?
Yu139
Yu139
Казань
30.03.2011 в 14:24:44
это я знаю и заказчик знает))) мне главное смогут ли нормально подрятчики кабели затянуть в трубу, т.е. общее сечение кабелей 48, а внутр.диаметр тр.51,5....?
CTA
CTA
30.03.2011 в 14:56:25
2Yu139
Если к кабелю диаметром 27,6 "приложить" два кабеля диаметром 10,2, то суммарный максимальный габаритный размер будет ~ 38мм. А смогут или нет подрядчики нормально кабели затянуть в трубу, об этом следует поинтересоваться непосредственно у подрядчиков.
mascot71
mascot71
Ярославль
30.03.2011 в 16:11:38
Три силовых линии в одной трубе, не по фэн-шую это как-то
avmal
avmal
30.03.2011 в 16:48:40
mascot71 написал : Три силовых линии в одной трубе, не по фэн-шую это как-то
Нормально.
mascot71
mascot71
Ярославль
30.03.2011 в 18:11:31
avmal написал : Нормально.
Пожар одной, влечёт за собой выход из строя всех трёх. Хотя это дело сугубо заказчика
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.03.2011 в 18:16:21
mascot71 написал : Пожар одной, влечёт за собой выход из строя всех трёх.
ХЗ, по памяти - нельзя только взаиморезервирующие
mascot71
mascot71
Ярославль
30.03.2011 в 18:29:18
haramamburu написал : по памяти - нельзя только взаиморезервирующие
Этих зверей нельзя в одну клетку сажать, по книгам, особо при высокой категорийности потребителя. Понимаю, когда штук 40, приходится распихивать в три-четыре лотка, но у ТС всего ТРИ(да ещё и тридцатьпятка), нет не по фен-шую это всё.
Yu139
Yu139
Казань
31.03.2011 в 08:23:06
кабели все нг, и их очень много, дом 12-ти подъездный, без подвала. все только по фасаду от вру, представьте сколько тогда труб надо если все их по отдельности укладывать. там весь фасад будет в трубах. поэтому и приходится то что идет на один подъезд в одной трубе.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
31.03.2011 в 10:28:07
Заполнение труб, лотков, и прочее не более 40 %( вроде как), но могу и ошибаться по поводу процентов
avmal
avmal
31.03.2011 в 11:00:12
gugulaki написал : Заполнение труб, лотков, и прочее не более 40 %( вроде как), но могу и ошибаться по поводу процентов
Если круглые кабели умещаются, то более 40% и не получается.
