03.05.2012 в 12:26:09
r155 написал : Dewalt D 21570 K
И на второй скорости тянет коронку?
in my humble opinion
03.05.2012 в 12:32:17
Kvost Думаю что да. Бош GSB 21-2 RCT - тянет - по железобетону 68 коронку без особых проблем, про кирпич даже и не заикаюсь - как в масло. Если бы взять что потяжелей, типа макиты 8406с - под 4 кг - было бы идеально. Оборотов больше 1500 для сухого не надо, а мощности хватает вполне. Вот что обязательно - это муфта, подклинивает часто, особенно, там где сверлится хорошо.
03.05.2012 в 12:39:46
Да и ниборит про это пишет "Рекомендуемое электро оборудование: дрель 1500-2500 об/мин; мощностью 800-1200Вт (в зависимости от диаметра сверления); желательно с предохранительной муфтой от «заклинивания»."
19.08.2012 в 12:49:32
Metabo UHE 28 multi лучший инструмент в своём классе. А если сверлить коронкой на второй скорости, это уже проблема с профессионализмом и Metabo UHE 28 multi тут не причём. Сверлю простой коронкой d80 (под розетки в кирпиче) в режиме удар-сверление, нет проблем с мощностью, а проблема оборотов вообще мне не понятна. Если много работы в бетоне, дороговато будет убивать Metabo UHE 28 multi на такой копеечной работе, использую Hitachi 10кг./16дж через WURTH переходник SDSMax-SDSPlus с муфтой безопасности, оборотов всего 600, а бурит быстро.
24.09.2012 в 18:47:41
первая лампочка - перегрев ( не светит - порядок ) ну вот средняя лампочка делает 2 импульса - что это ( там рисунок непонятный) дрель при этом не работает как сами понимаете? какой код неисправности? или может код заглючило( я брелка не имею)
24.09.2012 в 22:36:49
Насколько я помню - щётки износились. Завтра гляну и точно скажу.
25.09.2012 в 00:58:41
Р220 написал : Насколько я помню - щётки износились. Завтра гляну и точно скажу.
спасибо...от легкого удара при смене патрона - появился сей блин.:mad:
25.09.2012 в 01:02:30
Соскочила изношенная щётка.
27.09.2012 в 03:04:44
Отработал я 28-м мультиком с 2006 года. За это время по гарантии заменил электронный блок. Заменил предохранительную муфту, после того как у мужиков моих 12-ый бур закусило, потом через года 1,5 её ещё раз ремонтировал. Уже в пенсионном возрасте опять сломался электронный блок, но запустили уже напрямую и вот всё, - перестал долбить. Условия работы были различные. Пока не купил Боша 7-ку, мультиком вскрывали штробы в асфальте по 20 м, выбивали ниши в кирпичных стенах и т.п. Вобщем грузили так, что корпус руку обжигал. Не смотря на эти поломки я считаю, что выносливость этого инструмента на высоте, при этом сохранялась до конца точность бурения. Т.е. бур 6-ку на холостом не мотыляло в стороны, в отличии от такого же пенсионера Боша 2-26. Засверилить чётко по разметке уже проблема. Ща вот мучаюсь чего на смену взять Metabo KHE 2851 или Bosсh 2-28DFV. Работа: отверстия 6-ка под дюбель, 10, 12, 18 на глубину до полуметра, шторбы за штроборезом, кафель старый сбить и т.п. всё это по кирпичу и бетону. Народ не хоца в мастерскую таскать, но нагрузку чтоб держал. Кто-нить о новичках знает что?
26.12.2013 в 22:39:55
Toolman написал : Инструкция по установке ручки переключения выложена в посте 38 этой темы.
И совсем подробно на therepair.ru в теме,,Как собрать редуктор перфоратора Метабо,,
22.02.2015 в 20:15:47
Saalan написал : 24.04.2012 Всем спасибо, с прошлой пятницы дедушка UHE 28 опять в строю...
Прошло каких-то 3 года, и мой любимый UHE 28 (2002г. выпуска), опять сломался :( На этот раз, электроника... Работает 15-20 секунд, потом секунд 5-10 зажигается лампа перегрева (снижает обороты) и так по кругу... Пробовал резистор вместо датчика температуры - не помогает. Пока сделаю на прямую (без электроники), а там посмотрим стоит ли его чинить.
Обиднее всего, что за неделю мы добили 3 перфоратора. :mad: Metabo UHE 2650 - на слух сбросил обороты, перегрелся и завонял. (разобрать не возможно - похоже задний подшипник вплавился в корпус и не дает выдернуть якорь.) STATUS (модель не знаю, ребята притащили) - месяца не отходил, близок к концу ... залипает кнопка, периодически перестает долбить (что-то со стволом).
Hilti TE-4 A22 не спасает, т.к. умеет только сверлить, а надо долбить :) Makita HR 5211C (вес 19кг) что-то никто не хочет им над головой махать ;)
Мечтал о вертикалке типа Makita 3200C или HILTI TE40-AVR, но к ценам еще не привык. Смотрю в сторону Bosch GBH 2-28 DFV (как же не вовремя, все ломается :( )
