master.msk
master.msk
01.04.2011 в 20:19:33
2vvvvv Любой пс можно подключить. Надо все в комплексе рассматривать.
vvvvv написал : Однако при слабой циркуляции в одном случае (при закрытом вентиле) вся вода идет через ПС и он горячий, а при открытом движение будет за счет тепловых перемещений воды и как результат - несильный прогрев ПС с горячими ступенями сверху и холодными снизу. Не такая ли проблема была у ряда людей в соседней теме ? такая ситуация - не айс.
Вы все внимательно прочитали, но абсолютно ничего не поняли. Проблема не циркуляции в стояке, а в циркуляции в полотенцесушителе. Точнее в перемычке, которая была или вварили не подумав. С низу в верх вода идет в стояке(в том конкретном случае). Прежде, чем городить огород со смещеным байпасом(перемычкой) надо выяснить направление движения воды в стояке или подключать с низу.
vvvvv написал : рекомендации masters касаемо уклона хотя бы 1 см на метр,
На самом деле, стояки не так часто сливают, и не обязательно воздух заходит после этого. Маевским не так уже и сложно воспользоваться при необходимости. Т.е в любом месте можно верхний кран.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.04.2011 в 20:36:52
2master.msk +1 С краном на байпасе сейчас любой дворник на МП сделает...и делают, ведь...
vvvvv
vvvvv
01.04.2011 в 22:45:33
NNN , Masters Вы меня практически убедили (уговорили) в отказе от вентиля. подумаю на свежую голову . перемерю получаемые размеры (высоты и пр), и с картинкой еще раз обращусь к Вам за утверждением схемы (если Вы не против) в основной теме чуть позже. еще раз спасибо ).
nbvfnb67
nbvfnb67
17.04.2017 в 11:44:39
Добрый день! председатель ЖКХ грозит предписанием, что нужно демонтировать батарею с байпасом. Якобы согласно "Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП "О порядке переустройства и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы"" запрещено устанавливать байпас. Байпас без крана. Подскажите опытные люди, действительно ли это так и на что можно сослаться, чтобы обосновать законность установки байпас на батареи.
ser000
ser000
17.04.2017 в 12:08:26
nbvfnb67 написал: Подскажите опытные люди, действительно ли это так и на что можно сослаться, чтобы обосновать законность установки байпас на батареи.
Начните со схемы, где ваш байпас и где краны перед батареей. А то ведь может у вас краны на стояке, а байпас после кранов, то есть вы фактически можете остановить весь стояк своими кранами...
молоток
молоток
17.04.2017 в 13:50:33
nbvfnb67 написал: нужно демонтировать батарею с байпасом
Сделанное по правилам не нужно демонтировать (к примеру если отсутствуют на байпасе запорные краны) , председатель не прав.
ser000
ser000
17.04.2017 в 14:08:21
молоток написал: Сделанное по правилам не нужно демонтировать (к примеру если отсутствуют на байпасе запорные краны) , председатель не прав.
Не исключено, что байпас после кранов и тогда председатель вполне себе прав. Поэтому лучше схему или фото, что бы видно было как оно на самом деле.
молоток
молоток
17.04.2017 в 15:14:51
ser000 написал: Не исключено, что байпас после кранов и тогда председатель вполне себе прав.
Это ближе
va-se-vl
va-se-vl
05.05.2018 в 22:23:05
Вопрос. стояк-1 дюйм. байпас соответственно нужно 3/4. полотенцесушитель, в идеале,- тоже 1 дюйм.? смущает почти полное отсутствие хром. вентилей 1-1 (прямые), все 1-1/2, 1-3/4. вроде заужать не надо-бы? p. s. лесенка, боковое подключение, рядом со стояком, байпас будет прямой (без углов)
молоток
молоток
06.05.2018 в 04:43:54
va-se-vl написал: стояк-1 дюйм. байпас соответственно нужно
Оставить в размер стояка
va-se-vl написал: полотенцесушитель, в идеале,- тоже 1 дюйм.? заужать не надо-бы?
большой роли не сыграет переход на 3/4, можно. шаровый хром
va-se-vl
va-se-vl
06.05.2018 в 05:59:51
спасибо за ответ. оказывается при НИЖНЕЙ подаче байпас должен быть в размер стояка. цитата- "вода в ПС поступает в верхний отвод, остывает, опускается вниз и выходит через нижний. Если вы сделали заужение на байпасе при нижней подаче, то вы препятствуете этому процессу, так как вода из-за заужения будет пытаться пойти в нижний отвод ПС " надо было изучать гидродинамику в институте, а я сел, когда она началась.) смутно догадываюсь, что роль могут играть разные факторы (типа давление и температура воды), возможно влияние межосевого расстояния, диаметра, формы полотенцесушителя ?
