Solace
Solace
02.04.2011 в 09:04:45
Бориска66 написал : Да нормируется, ПУЭ расстояние должно быть не менее 100мм,
Т.е. когда при монтаже кабель заматывают вместе с трубами в одну 'трассу', это нарушение ПУЭ?
Бориска66
Бориска66
02.04.2011 в 09:14:08
Solace написал : Т.е. когда при монтаже кабель заматывают вместе с трубами в одну 'трассу', это нарушение ПУЭ?
Формально да ....
Дикий +
Дикий +
Электросталь
02.04.2011 в 14:07:15
Бориска66 написал : Формально да ....
Но это не из-за старения труб, а по другим причинам...
Gefest
Gefest
Томск
04.04.2011 в 10:13:29
Уточнил у электриков, по поводу старения труб. Явление называется "электрокоррозия". Ярко выражается в системах отопления на медных трубах и на стыке меди и железа.Для кондиционера с замкнутой медной трубой это гораздо менее выражено.
А почему за несоблюдение ПУЭ никого не дрюкают? В России, ни одна контролирующая организация про этот документ не знает?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.04.2011 в 10:16:29
Строгость российских законов, компенсируется необязательностью их исполнения
ИС-X
ИС-X
Люберцы
04.04.2011 в 11:28:14
Электрокоррозия, это когда по трубе идет ток. А наводки магнитных и электрических полей и даже токи Фуко :) от близлежащего провода шибко мизерные...
Ыть
Ыть
Орел
04.04.2011 в 11:29:27
СНиП 41-01-2003 “ Отопление, вентиляция и кондиционирование.” 7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
Как видно из просмотра сего СНиПа про трубы с фреоном там ни чего не сказано.
Бориска66
Бориска66
04.04.2011 в 12:19:13
Сказано в ПУЭ, а не СНиПе ...
Запрещается прокладка электропроводки совместно с коммуникациями (фреонопроводы считаются коммуникациями), т.е. те же 10см от магистралей вполне свободно можно рядом укладывать, формализм ...
