витаон
Ростов-на-Дону
29.11.2011 в 20:32:22
Def461 написал : Рыдалъ сегодня :) Набрел на просторах инета на харьковского аборигена: http://www.youtube.com/watch?v=frQLxmHNQ_M&feature=related Ламинат впритык к стене - это зачёт :)
посмотрел. да есть у него там зазор иначе бы он не воткнул последнюю планку . на видео просто плохо это видно
VladK
11.12.2011 в 15:57:26
Тему про укладку паркетной доски не нашёл и не думаю что способ отличается. Вопрос - нужно ли делать "разрыв" на границе помещений? Две комнаты и коридов в одной линии?
паркетная доска woodbie
Vo.V.A.
Бронницы
11.12.2011 в 16:11:59
VladK написал : Вопрос - нужно ли делать "разрыв" на границе помещений? Две комнаты и коридов в одной линии
Вообще -то выше уже написано----
ChVA написал : ! И конечно мечта любого заказчика — никаких стыкоперекрывающих мешающих порожков там где соединяются помещения. Ведь это некрасиво! Весь этаж одним куском.
Конечно иронию и понимать надо...
VladK
11.12.2011 в 16:19:07
Vo.V.A. Тепловое расширение? Из-за разности температуры помещений. То есть в дверных проёмах под порожком оставить зазор в 1-1.5см?
ChVA
11.12.2011 в 16:42:51
Я бы сказал, что для паркетной доски, укладываемой «плавающим» способом, это ещё нужнее, чем для ламината, т.к. по моим наблюдениям (цифр не знаю) подвижность при изменении температуры и влажности ещё выше.
VladK написал : Тепловое расширение? Из-за разности температуры помещений. То есть в дверных проёмах под порожком оставить зазор в 1-1.5см?
Да, а так же сезонной влажности. Изменение реально значительное, 1 см. по краям спокойно выбирает.
VladK
11.12.2011 в 16:56:18
Спасибо за полный ответ. Буду подбирать порожки и готовить другие вопросы по будущей укладке.
almeca
Пенза
11.12.2011 в 19:12:26
VladK написал : нужно ли делать "разрыв" на границе помещений?
Судя по вашей схеме - не надо. Максимально допустимая величина для паркетной доски - 12 метров. А вот зазор между доской и стеной считается примерно 1,5мм на метр длины. В вашем случае получается где-то 18мм, короче оставляйте по сантиметру с каждой стороны. Вообще к зазору отнеситесь со всей серьезностью, не допускайте попадания какого-либо мусора в них. Перед установкой плинтуса проверьте ещё раз.
VladK
11.12.2011 в 19:49:34
almeca, По зазору в 1см с каждой стороны комнаты запомнил.
Дополнил схему указав где ванная комната и длину дверных проёмов, думаю может из-за ванной надо будет делать погожки.
almeca
Пенза
11.12.2011 в 20:18:48
VladK написал : из-за ванной надо будет делать погожки.
В двери ванной порожек будет само собой, а ещё лучше - порог. Вообще я вам советую сделать по старым нормам и поставить в ванную дверь с порогом - при попадании воды на пол ванной она не попадет на паркет, а это есть гут.
Vo.V.A.
Бронницы
11.12.2011 в 20:32:39
almeca написал : Максимально допустимая величина для паркетной доски - 12 метров.
А 11,5м это Очень близко к максимальной....И ещё спросить хотел-может Вам в коридоре по длине доску положить?По моему так удобнее...
almeca
Пенза
11.12.2011 в 21:31:59
Vo.V.A. написал : По моему так удобнее...
Да, возможно. А ещё надо учесть, что ложить сплошную плоскость намного сложнее, приходиться замки наоборот втыкать...
VladK
11.12.2011 в 21:51:55
Vo.V.A. написал : Вам в коридоре по длине доску положить?
То есть перпендикулярно будет рисунок.. буду думать
parket_shik
11.12.2011 в 21:56:38
almeca написал : приходиться замки наоборот втыкать
И что? Чуть сложнее, но проблемы в этом совершенно не вижу.
almeca
Пенза
11.12.2011 в 22:14:51
parket_shik написал : но проблемы в этом совершенно не вижу.
когда умеешь - нет проблем!:)
griandrej
Псков
11.12.2011 в 22:24:10
А как быть с кухонной мебелью? Ставить нижние шкафы на ламинат или вырезать с запасом отверстия под ножки?
И второй вопрос: будет встроенный шкаф, с дверями купе. Как направляющую нижнюю закрепить к полу? Через ламинат? но он тогда плавать не сможет. Да и вообще насколько это плаванье актуально, ведь будет в квартире тяжелый диван, бельевой шкаф, шведская стенка ребенку?
