Медный
Медный
Ростов-на-Дону
12.04.2013 в 13:24:17
  1. Лучше разобрать эту сторону и подрезать место, касающееся стены.
  2. Сначала бы определить, откуда именно дует. Стена, я так понимаю, граничащая с улицей? Если так, то герметик не спасёт (вернее, спасёт, но временно). * * * * * Разобрать ламинат, и полностью исправить косяки не долго и не сложно.
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
12.04.2013 в 22:24:59
Alexsei38 написал : ламинат упирается в стену
этого никак нельзя допускать, подрежте - не трудно ведь!
Медный написал : герметик не спасёт
совершенно верно! Если у вас там какая-то дыра на улицу ,и вы заделаете стык герметиком - под ламинатом появится сырость, в лучшем случае вздуются крайние швы на ламинате, в худшем - образуется какая-нибудь гадость типа плесени...
White
White
14.04.2013 в 22:25:59
Друзья, подскажите плз! Купил плинтус из лдф и не рассчитал что он толщиной всего 8 мм, а технология укладки ламината говорит, что отступ от стены 8-12мм должен быть. Укладывать думаю прямым способом. Насколько критичен будет отступ от стены в 6мм? Стяжка лежит два месяца, ровная, под ламинатом будет туплекс, ламинат balterio (одна расцветка на всю квартиру). Очень признателен за ответы.
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
14.04.2013 в 22:44:28
White написал : Купил плинтус из лдф и не расчитал что он толщиной всего 8 мм,
Плинтус? 8мм?
White
White
14.04.2013 в 22:48:23
Пардон 9мм не 8.
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
14.04.2013 в 22:55:51
White написал : 9мм не 8.
эта модель для сплошных покрытий типа плитки...
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
14.04.2013 в 23:40:28
плинтус такой не не катит, потому как если даже зазор и сделать 5мм пол на то и плавающий весь пласт может смещатся в одну и другую сторону оголится дырка однозначно
maloy75
maloy75
Казань
17.04.2013 в 14:43:22
форумчане подскажите, можно ли укладывать ламинат с мин. смещением 35 см? при таком варианте практически без отходов получается
ламинат 8 мм Balterio, пол в пределах допуска 2мм на 2 м, подложка - пробка.
Арлент
Арлент
Эксперт
17.04.2013 в 16:07:23
maloy75 написал : можно ли укладывать ламинат с мин. смещением 35 см?
Можно,конечно.
Alexsei38
Alexsei38
18.04.2013 в 08:21:57
Уложили ламинат, ламинат нигде не соприкасается со стенами, но стены уж очень кривые, не удалось в некоторых местах сделать зазор больше 3мм так как фигурная резка ножовкой не получается. надеюсь ничего страшного? но есть пара вопросов по качеству нашей укладки (клали первый раз) в некоторых стыках заметен шов , фото шва с близкого расстояния подбивали, но швы не уходят. Это косяк или из-за светлого ламината? Чем исправить если исправляется?
Арлент
Арлент
Эксперт
18.04.2013 в 08:43:09
Alexsei38 написал : фото шва с близкого расстояния
На сколько я могу судить по фото, планки ламината по углам сомкнулись, а по середине щель. Возможно нарушена геометрия самих планок или не качественно выполнено замковое соединение, так бывает у некоторых производителей. Возможно при укладке в замок попал мелкий мусор, планка чуть приподнялась и смотрится как щель. Если провести пальцами по стыку, перепад должен быть ощутим.
Alexsei38 написал : не удалось в некоторых местах сделать зазор больше 3мм
Это плохо.
