11.02.2014 в 15:38:53
Может кто подскажет. На полу ламинат уложен по всем правилам. Произошел конфуз, сорвало кран и затопило((( Приятного мало, а если еще и учесть, что только закончили ремонт, вообще караул((( Воду содрали быстро, но ламинат края немного приподнялись, правда не везде. Как вы думаете под ламинат вода могла попасть, стоит ли срывать? не очень хочется(((
11.02.2014 в 18:45:03
chizh_s написал : не очень хочется
ну уж говорите прямо - очень не хочется.... :) Вода могла попасть только вдоль стен, где есть зазор под плинтусом. Лучше конечно снять ламинат и посушить. У вас какая подложка и есть ли под ней пленка?
chizh_s написал : ламинат края немного приподнялись
это что вы имеете в виду? Края всего ковра вдоль стен или на швах?
15.02.2014 в 21:14:15
chizh_s написал : на швах
о, вот это неприятно... Если сильно заметно - придется менять "вспученные" пластины. Так что разбирать, наверное, придется.
17.03.2014 в 11:55:54
Подскажите что делать.
Рабочие положили ламинат в спальне и коридоре, и на месте дверного проема получился перепад в 8 мм.
(спальня ниже). Образовался этот перепад видимо из-за того, что на этом месте треснула стяжка и мы её заново поднимали и заливали. Пол в спальне в уровень нигде ничего не гуляет, а в коридоре получается поднялся край на этот бугорок. При попытке состыковать ламинат путём надавливания (или плоским порожком) – он стыкуется в уровень. Но он тогда немного прогибается, где находит на бугор. Подскажите как это можно исправить?
17.03.2014 в 17:28:50
Olga on написал : как это можно исправить?
срезать бугор
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
18.03.2014 в 15:36:00
Подскажите,буду ложить ламинат,лежит стяжка(относительно неплохая по ровности),но возле всех стен она на 5мм примерно ниже,чем общая стяжка(примерно по 50-60 см от стены),можно ли просто выровнять эти перепады плиточным клеем обычным и добавлять ли в него пва для крепости?
19.03.2014 в 08:06:23
Добрый утро гуру. Подскажите как лучше сделать чтобы положить ламинат? 9 этажка не древняя, ремонт пред хозяином делался "на продажу" чистенько но кривенько на данный момент перепад кухня - коридор 3-4 мм, плитка стандарт 6-7мм , ламинат стандарт. что посоветуете с таким полом:
19.03.2014 в 10:17:16
Credo, не понятна задача - убрать плитку и вместо неё положить ламинат? -Тогда снимайте так, как снимается.
Credo написал : желательно без стяжек и по проще
без стяжек не получится, после снятия всё равно нужно будет выравнивать("стягивать")
Credo написал : по проще
проще некуда...снимайте плитку))
19.03.2014 в 10:37:45
проще залить сверху плитки нивелиркой. но как написали, ровнять все равно надо.
19.03.2014 в 13:17:38
Yurydan написал :
- кстати, давно хотел написать, спросить про это. Тоже самое, появились щели на стыках, но у меня не 10 метров полосы, а полоса, состоящая из четырёх с половиной пластин и вот на некоторых стыках появились щели. Появились на полосах, где есть ходьба и на тех, по которым вообще никто не ходит и даже мебелью придавлено. Причём, одна щель есть, а по этой полосе остальные стыки могут быть идеально сомкнуты. Не знаю, поможет ли пинание ногами, что-то сомневаюсь. Щели появлялись в течение полугода.
-ещё раз подниму вопрос. Кто-нибудь поскажет, есть ли в магазинах какие-либо шпатлёвки на безводной основе, чтобы можно было (как вариант решения проблемы) зашпатлевать эти щели? Подобрать в тон, в цвет?
19.03.2014 в 13:26:02
Yurydan, раньше были рем составы, НО!!! Они для ремонта поверхности ламината (при высыхании жесткие), если есть подвижность, то потрескается. Все такие материалы однотонные (визуально очень заметно). В таком случае можно заполнить акриловым герметиком, но!!! Это все вам самому не понравится после того как сделаете полосатый пол.
Тут есть видео ремонта:
"Существуют" и восковые мелки, правда с ними уже надо дополнительные приспособы и "усидчивость" ;)
Вот это очень полезная инфа, замена ламината, ПД без разбора всего пола:
Сам так же ремонтировал и при плавающей укладке и когда приклеено к основанию.
19.03.2014 в 13:54:40
Yurydan, Если разошлись короткие стороны ,то можно сжать скользящими хлопками,предварительно смазав шов клеем,чтоб не разошлось в дальнейшем.А вообще такая проблема появляется от пониженой влажности.
19.03.2014 в 13:57:31
Всем доброго времени суток. Господа, подскажите, пожалуйста... Стены в комнате практически ровные, НО! кое-где внизу, в местах стыковки с полом имеются неровности.
Собираюсь класть ламинат, правильно понимаю, после установки плинтусов, неровности стен будут весьма заметны???
Обязательно ли проходиться шпаклевкой по всему низу стен или все много проще?
Заранее благодарю
