almeca написал : я бы посоветовал вам убрать паркет, постелить на ДВП фанеру и на неё - ламинат.
А хватит ли 4-5мм фанеры? Толще не получится, иначе пол будет выше старого.
07.02.2014 в 13:14:19
07.02.2014 в 18:56:30
speed_sd написал : Толще не получится,
у вас что, паркет 15мм толщиной? И лежит прямо на мягкой ДВП?
08.02.2014 в 12:53:47
укладываем ломинат в новосибирске
10.02.2014 в 14:24:45
Около 15. Точно не замерял. Ремонт пола в плане на весну, пока навожу справки, набираюсь опыту. Но как-то не далеко в этом продвинулся :) И да, лежит паркетная доска прямо на достаточно мягком ДВП
11.02.2014 в 11:31:47
Пол еще не снимал. снял только порожек между кухней и коридором, на кухне линолеум на бетоне лежит, поэтому кое как видно и какое ДВП и толщину паркетной доски. Сегодня - завтра сниму попробую выложить тут фотку.
11.02.2014 в 15:38:53
Может кто подскажет. На полу ламинат уложен по всем правилам. Произошел конфуз, сорвало кран и затопило((( Приятного мало, а если еще и учесть, что только закончили ремонт, вообще караул((( Воду содрали быстро, но ламинат края немного приподнялись, правда не везде. Как вы думаете под ламинат вода могла попасть, стоит ли срывать? не очень хочется(((
11.02.2014 в 18:45:03
chizh_s написал : не очень хочется
ну уж говорите прямо - очень не хочется.... :) Вода могла попасть только вдоль стен, где есть зазор под плинтусом. Лучше конечно снять ламинат и посушить. У вас какая подложка и есть ли под ней пленка?
chizh_s написал : ламинат края немного приподнялись
это что вы имеете в виду? Края всего ковра вдоль стен или на швах?
15.02.2014 в 21:14:15
chizh_s написал : на швах
о, вот это неприятно... Если сильно заметно - придется менять "вспученные" пластины. Так что разбирать, наверное, придется.
17.03.2014 в 11:55:54
Подскажите что делать.
Рабочие положили ламинат в спальне и коридоре, и на месте дверного проема получился перепад в 8 мм.
(спальня ниже). Образовался этот перепад видимо из-за того, что на этом месте треснула стяжка и мы её заново поднимали и заливали. Пол в спальне в уровень нигде ничего не гуляет, а в коридоре получается поднялся край на этот бугорок. При попытке состыковать ламинат путём надавливания (или плоским порожком) – он стыкуется в уровень. Но он тогда немного прогибается, где находит на бугор. Подскажите как это можно исправить?
