17.03.2014 в 17:28:50
Olga on написал : как это можно исправить?
срезать бугор
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
18.03.2014 в 15:36:00
Подскажите,буду ложить ламинат,лежит стяжка(относительно неплохая по ровности),но возле всех стен она на 5мм примерно ниже,чем общая стяжка(примерно по 50-60 см от стены),можно ли просто выровнять эти перепады плиточным клеем обычным и добавлять ли в него пва для крепости?
19.03.2014 в 08:06:23
Добрый утро гуру. Подскажите как лучше сделать чтобы положить ламинат? 9 этажка не древняя, ремонт пред хозяином делался "на продажу" чистенько но кривенько на данный момент перепад кухня - коридор 3-4 мм, плитка стандарт 6-7мм , ламинат стандарт. что посоветуете с таким полом:
19.03.2014 в 10:17:16
Credo, не понятна задача - убрать плитку и вместо неё положить ламинат? -Тогда снимайте так, как снимается.
Credo написал : желательно без стяжек и по проще
без стяжек не получится, после снятия всё равно нужно будет выравнивать("стягивать")
Credo написал : по проще
проще некуда...снимайте плитку))
19.03.2014 в 10:37:45
проще залить сверху плитки нивелиркой. но как написали, ровнять все равно надо.
19.03.2014 в 13:17:38
Yurydan написал :
- кстати, давно хотел написать, спросить про это. Тоже самое, появились щели на стыках, но у меня не 10 метров полосы, а полоса, состоящая из четырёх с половиной пластин и вот на некоторых стыках появились щели. Появились на полосах, где есть ходьба и на тех, по которым вообще никто не ходит и даже мебелью придавлено. Причём, одна щель есть, а по этой полосе остальные стыки могут быть идеально сомкнуты. Не знаю, поможет ли пинание ногами, что-то сомневаюсь. Щели появлялись в течение полугода.
-ещё раз подниму вопрос. Кто-нибудь поскажет, есть ли в магазинах какие-либо шпатлёвки на безводной основе, чтобы можно было (как вариант решения проблемы) зашпатлевать эти щели? Подобрать в тон, в цвет?
19.03.2014 в 13:26:02
Yurydan, раньше были рем составы, НО!!! Они для ремонта поверхности ламината (при высыхании жесткие), если есть подвижность, то потрескается. Все такие материалы однотонные (визуально очень заметно). В таком случае можно заполнить акриловым герметиком, но!!! Это все вам самому не понравится после того как сделаете полосатый пол.
Тут есть видео ремонта:
"Существуют" и восковые мелки, правда с ними уже надо дополнительные приспособы и "усидчивость" ;)
Вот это очень полезная инфа, замена ламината, ПД без разбора всего пола:
Сам так же ремонтировал и при плавающей укладке и когда приклеено к основанию.
19.03.2014 в 13:54:40
Yurydan, Если разошлись короткие стороны ,то можно сжать скользящими хлопками,предварительно смазав шов клеем,чтоб не разошлось в дальнейшем.А вообще такая проблема появляется от пониженой влажности.
19.03.2014 в 13:57:31
Всем доброго времени суток. Господа, подскажите, пожалуйста... Стены в комнате практически ровные, НО! кое-где внизу, в местах стыковки с полом имеются неровности.
Собираюсь класть ламинат, правильно понимаю, после установки плинтусов, неровности стен будут весьма заметны???
Обязательно ли проходиться шпаклевкой по всему низу стен или все много проще?
Заранее благодарю
19.03.2014 в 14:06:14
Slevin, это извечная проблемма :(. все почему то именно там не особо заморачиваются, а зря. и полы у стен должны быть ровные и стены. пластиковые плинтуса несколько скрадывают, но все равно подчеркивают эти неровности. правильно наплывы сбить, углубления штукатурить или шпатлевать (зависит от размеров)
