ussur
ussur
Уссурийск
19.03.2014 в 14:17:47
Slevin, Если неровности ниже поверхности ламинатаТо просто аккуратно сбить
Slevin
Slevin
Новороссийск
19.03.2014 в 14:28:34
gans gr, ussur, ребят, там особо нет наплывов...:sorry: Стены ошпаклеваны, загрунтованы. Но вот именно внизу идут неровности...они не такие уж и заметные....а когда плинтуса положим...вот там-то я станут они заметны.
Ошпаклевывать низ по-любому? Без этого никак? :(
gans gr
gans gr
19.03.2014 в 14:33:52
Slevin написал : gans gr, ussur, ребят, там особо нет наплывов...:sorry: Стены ошпаклеваны, загрунтованы. Но вот именно внизу идут неровности...они не такие уж и заметные....а когда плинтуса положим...вот там-то я станут они заметны.
это смотря какие, и тут не ровные у всех разные. приставьте плинтус и посмотрите. если нормально и устраивает, то и забейте, если вьется тогда ремонтируйте. а что касается "без этого никак?" :D, это же ваши стены, вы поймете что вас устраивает. я сделал маме полы, она торопила и я "забил" на обин косяк :(, ей все супер, а мне теперь глаз мозолит
ussur
ussur
Уссурийск
19.03.2014 в 15:22:33
Обычно это наплывы расположены ниже уровня плинтуса,достаточно шкребком пройтись аккурато.
Credo
Credo
19.03.2014 в 18:15:41
Грэй написал : Credo, не понятна задача - убрать плитку и вместо неё положить ламинат?
-Тогда снимайте так, как снимается.
без стяжек не получится, после снятия всё равно нужно будет выравнивать ("стягивать") проще некуда...снимайте плитку))
не профессионал объясню как могу , если с верху идти: -------плитка ----- стяжка? клей для плитки? ( толщина 10мм) ---- наверно некая гидроизоляция ( черное типа мастики, битума) --- что то бетонное вот как посоветуете просто плитку сбить или в месте с (стяжка или клей для плитки 10 мм)? можно будет потом на эту черную положить ламинат при условии ее ровности или с верху еще что то надо делать Да этот кухонный пол на 5-7 мм был выше всей квартиры
almeca
almeca
Пенза
19.03.2014 в 18:56:41
gans gr написал : восковые мелки, правда с ними уже надо дополнительные приспособы и "усидчивость"
какие заморочки... Обычный паяльник, канцелярский ножик и кусок сукна....
Грэй
Грэй
19.03.2014 в 20:07:58
Credo написал : если с верху идти: -------плитка ----- стяжка? клей для плитки? ( толщина 10мм) ---- наверно некая гидроизоляция ( черное типа мастики, битума) --- что то бетонное
10 мм- это, видимо, клей для плитки, которая уложена на толстый слой.. Стяжки нет. Была бы стяжка, было бы явно видно два отдельных слоя - стяжка и клей.
Credo написал : можно будет потом на эту черную положить ламинат при условии ее ровности
Конечно можно, только эту чёрную, желательно соскоблить или изолировать толстым полиэтиленом, т.к. это битум, а "британские учёные доказали" что битум вреден для здорового дыхания...
sens
sens
Минск
19.03.2014 в 21:43:11
sens написал : Подскажите,буду ложить ламинат,лежит стяжка(относительно неплохая по ровности),но возле всех стен она на 5мм примерно ниже,чем общая стяжка(примерно по 50-60 см от стены),можно ли просто выровнять эти перепады плиточным клеем обычным и добавлять ли в него пва для крепости?
Подскажите)
stroyman
stroyman
Омск
19.03.2014 в 22:18:19
sens написал : Подскажите)
подсказываем
sens написал : можно просто выровнять эти перепады плиточным клеем обычным
gans gr
gans gr
20.03.2014 в 08:43:40
almeca написал : какие заморочки... Обычный паяльник, канцелярский ножик и кусок сукна....
я про то, чтобы сделать похожим по текстуре, а если просто ремонтировать, тогда да, но это будет однотонно и будет заметно.
sens
sens
Минск
20.03.2014 в 09:00:07
