sens
sens
Минск
20.03.2014 в 09:00:42
stroyman, Спасибо!
almeca
almeca
Пенза
20.03.2014 в 15:54:03
gans gr написал : я про то, чтобы сделать похожим по текстуре,
вроде речь шла о заделке шва, там подогнать текстуру точно не получится... А вообще пробовал однажды заделать дефект на деревяшке, типа наличника, ясень. Возился дня три, похоже , конечно, но сказать что вообще незаметно - нельзя.... Не умею, наверное....:)
gans gr
gans gr
20.03.2014 в 15:58:29
almeca написал : вроде речь шла о заделке шва, там подогнать текстуру точно не получится... А вообще пробовал однажды заделать дефект на деревяшке, типа наличника, ясень. Возился дня три, похоже , конечно, но сказать что вообще незаметно - нельзя.... Не умею, наверное....:)
про то что сделать не заметным (или малозаметным) на ламинате это сложно (на видео колдун что то намутил). у меня то же не получалось (да и если честно, проще переделать). воск в швах не долговечно, швы однозначно лучше эластичными герметиками, но та же ситуация, однотонный шов.
almeca
almeca
Пенза
20.03.2014 в 17:54:48
gans gr написал : если честно, проще переделать).
вот это уж точно!!!!!:)
gans gr написал : лучше эластичными герметиками
нормальный герметик должен быть достаточно жидкий, чтобы проникнуть в шов. В шов он проникает - зато дает усадку и получается вмятина... Приходится делать второй раз, это уже труднее, хоть обпылесосься - один шут попадает какая-нибудь пылинка - а от неё под шпателем целая борозда... Пробовал заполнить с запасом, бугорком и потом срезать - ваще фигня....
gans gr написал : воск в швах не долговечно
согласен, но его легко восстановить.
OlegGD
OlegGD
Коломна
23.03.2014 в 12:39:12
Возник вопрос. Хочу уложить ламинат в хрущевке. Пол деревянный не скрепит, купил фанеру 10 мм.чтоб выровнят неровности. Но в одной комнате 2.55 м.шириной уклон примерно 15 мм.по уровню. Выравнивать в ноль или оставить? Я так понимаю что для ламината не должно быть перепадов резких, а если плоскость ровная но имеет уклон то это не страшно. Просто установка мебели будет под наклоном. В комнате будет диван, стол рабочий и комод.
almeca
almeca
Пенза
23.03.2014 в 14:06:55
OlegGD написал : Просто установка мебели будет под наклоном.
Совершенно правильно рассуждаете. А если учесть, что выравнивать деревянный пол весьма проблематично, проще будет что-нибудь подложить под ножку комода.
OlegGD
OlegGD
Коломна
23.03.2014 в 14:49:31
almeca написал : Совершенно правильно рассуждаете. А если учесть, что выравнивать деревянный пол весьма проблематично, проще будет что-нибудь подложить под ножку комода.
Спасибо! Под ламинат надо защпаклевывать соединения фанеры или нет?
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
23.03.2014 в 16:43:29
OlegGD написал : Под ламинат надо защпаклевывать соединения фанеры или нет?
нет.
almeca
almeca
Пенза
23.03.2014 в 17:44:50
OlegGD написал : надо защпаклевывать соединения фанеры
нет, наоборот - листы не должны касаться , зазор пару миллиметров оставляйте. Можно их заделать герметиком или пеной - но это не обязательно. Чтобы мусор в них не попадал заклейте скотчем.
OlegGD
OlegGD
Коломна
23.03.2014 в 20:50:57
almeca написал : нет, наоборот - листы не должны касаться , зазор пару миллиметров оставляйте. Можно их заделать герметиком или пеной - но это не обязательно. Чтобы мусор в них не попадал заклейте скотчем.
Спасибо!
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
03.09.2014 в 11:07:13
Укладываю ламинат на кухне. Дверные коробки установлены при предыдущем ремонте, менять не планирую. Вопрос в том, как уложить в дверном проеме - нужен ли зазор между ламинатом и дверной коробкой? Если нужен то какой и как потом его заделать? Спецножовки для подпиливания коробки нет и сомневаюсь, что реально выпилить ножовкой по металлу. Еще вопрос - нужно ли срезать продольные замки, примыкающие к стене, у стартового и последнего ряда? В инструкции производителя об этом не упоминается. Ламинат Dumafloor Aquafloor 5,5мм с композитной основой, укладываю поверх плитки, подложка Arbiton Izo-Floor Smart 3мм, вроде бы из ЭППС.
