Валеска
Валеска
12.01.2015 в 12:20:23
Добрый день. Скажите пожалуйста, если уже уложена плитка и предполагалась укладка паркетной доски под это дело плитку подняли на 20 мм. от стяжки, но в силу ряда обстоятельств решили пока обойтись ламинатом... И получается разница между высотой (или как правильно обозначить?) плитки и высотой ламината (подложка хвойная - 7мм и сам ламинат - 5мм= 12мм) примерно 7 мм, то есть вроде как порожек крошечный. Как можно выровнять уровень плитки и ламината? Можно ли под подложку положить какой-либо шумоизолирующий материал или оргалит или фанеру в несколько слоев? или может быть еще как-то поднять?
gans gr
gans gr
12.01.2015 в 12:29:13
Валеска, ГВЛ, фанера, слой подложки
LёXus
LёXus
Кемерово
01.08.2015 в 08:15:19
Видел в продаже средство для обработки замков ламината, вроде жидкий воск. Собираюсь на кухне класть ламинат квик степ с факсами, как думаете нужно ли обрабатывать замки этим средством? И еще можно ли укладывать ламинат сплошным ковром по всей квартире, без порожков, длина самой длинной полосы в этом случае будет 12 метров
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.08.2015 в 08:36:46
sens написал : Подскажите,буду ложить ламинат,лежит стяжка(относительно неплохая по ровности),но возле всех стен она на 5мм примерно ниже,чем общая стяжка(примерно по 50-60 см от стены),можно ли просто выровнять эти перепады плиточным клеем обычным и добавлять ли в него пва для крепости?
Так и делаем ;)
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.08.2015 в 08:39:23
LёXus написал : Видел в продаже средство для обработки замков ламината, вроде жидкий воск. Собираюсь на кухне класть ламинат квик степ с факсами, как думаете нужно ли обрабатывать замки этим средством? И еще можно ли укладывать ламинат сплошным ковром по всей квартире, без порожков, длина самой длинной полосы в этом случае будет 12 метров
Мы в дверных проемах делаем разрывы ковров и накрываем пороговыми планками, общий ковер по всей квартире не желательно, в проемах замки на ламинате умрут раньше, да и в случае ремонта ламината, демонтаж будет куда затруднительней
LёXus
LёXus
Кемерово
01.08.2015 в 08:43:39
Так я хотел и в дверных проемах порогов не делать. А почему в проемах замки быстрее сломаются? Какая разница
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.08.2015 в 08:45:06
sanchez521 написал : Укладываю ламинат на кухне. Дверные коробки установлены при предыдущем ремонте, менять не планирую. Вопрос в том, как уложить в дверном проеме - нужен ли зазор между ламинатом и дверной коробкой? Если нужен то какой и как потом его заделать? Спецножовки для подпиливания коробки нет и сомневаюсь, что реально выпилить ножовкой по металлу. Еще вопрос - нужно ли срезать продольные замки, примыкающие к стене, у стартового и последнего ряда? В инструкции производителя об этом не упоминается. Ламинат Dumafloor Aquafloor 5,5мм с композитной основой, укладываю поверх плитки, подложка Arbiton Izo-Floor Smart 3мм, вроде бы из ЭППС.
Замки не срезают, коробку дверную спилить ножевкой по металлу, кусочек ламината с подложкой возле коробки кладете на пол и по нему как по маяку запиливаете коробку, если получиться зазор между ламинатом и коробкой 1-2 мм его не видно с высоты человеческого полета :
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.08.2015 в 08:50:47
LёXus написал : Так я хотел и в дверных проемах порогов не делать. А почему в проемах замки быстрее сломаются? Какая разница
Вы ламинат нагрузите мебелью, влажность, температура, ламинат расширяеться, в дверных проемах количество замков меньше чем во всей комнате, ясное дело что место прослабленое, если Вам придется разобрать ламинат в одной комнате, то мебель Вы будете гонять по всей квартире, на мой взглят печальная перспектива, пороговые планки можно подобрать под цвет ламината, лучше чтоб помещения лежали не зависимо, люди делают общим ковром, но это на мой взгляд не правильно
LёXus
LёXus
Кемерово
01.08.2015 в 09:20:32
Да что не правильно понятно...но зато красиво
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
01.08.2015 в 11:21:58
dmitro+ написал :
Поздновато ответили. Уже новые дверные коробки где-то установлены, где-то пока просто закуплены. По сути так и сделал: ламинат уложен, заведен под коробку, сама коробка приподнята над ламинатом на 2мм, когда все доделаю, то засиликоню в цвет.
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.08.2015 в 11:28:03
sanchez521 написал : когда все доделаю, то засиликоню в цвет
не нужно- будет только хуже(видней)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
