sanchez521
sanchez521
Зеленоград
01.08.2015 в 12:07:44
ввв написал :
sanchez521 написал : когда все доделаю, то засиликоню в цвет
не нужно- будет только хуже(видней)
Да я для защиты от влаги в большей степени, ламинат полностью водостойкий, так что полы мою от души.
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.08.2015 в 06:24:20
ввв написал :
Согласен с коллегой, вы сверху не увидите в низу шелочку
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.08.2015 в 06:25:12
LёXus написал : Да что не правильно понятно...но зато красиво
LёXus
LёXus
Кемерово
04.08.2015 в 04:08:47
А если дверей еще нет, и при укладке ламината оставлять рекомендованный зазор между стеной 10мм, то наличник двери потом не перекроет этот зазор, он ведь намного тоньше((( Как быть?
LёXus
LёXus
Кемерово
04.08.2015 в 05:07:12
И еще, скажите как лучше укладывать ламинат, вдоль линии света, как пишут в инструкции, или поперек? Дело в том, сто комнаты узкие и длинные 2,85х6 метров, ламинат с фаской.
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.08.2015 в 07:17:36
LёXus написал : комнаты узкие и длинные 2,85х6 метров, ламинат с фаской.
окна с торца комнаты или на длинной стороне?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
LёXus
LёXus
Кемерово
04.08.2015 в 08:55:23
Вход на короткой стороне, на противоположной короткой стороне окно.
LёXus
LёXus
Кемерово
04.08.2015 в 09:19:21
Или может вообще по диагонали? А то в кое каких комнатах стены не параллельны, боюсь фасет только подчеркнут кривизну стен :help
04.08.2015 в 09:26:04
LёXus написал : А если дверей еще нет, и при укладке ламината оставлять рекомендованный зазор между стеной 10мм, то наличник двери потом не перекроет этот зазор, он ведь намного тоньше((( Как быть?
у дверей зазор = толщина наличника минус 1-2мм
04.08.2015 в 09:28:24
Красиво через год наблюдать щели по 2мм в замках? Ну-ну... дерзайте Если ламинат уже уложен - сделайте пропилы циркуляркой....
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.08.2015 в 09:35:25
LёXus написал : может вообще по диагонали?
хороший вариант в вашем случае
LёXus написал : Вход на короткой стороне, на противоположной короткой стороне окно.
