Serg_M
Serg_M
Курск
02.01.2009 в 21:25:51
Ну раз гвоздей нет, то промерить правилом или длинным уровнем на наличие неровностей. В инструкции к ламинату сказано, что перепады должны быть не более чем 1мм на 1м длины. Электрорубанком убрать бугры. Впадины можно сравнять опилками с клеем. Далее подложка ( я клал 3мм), ну, и сам ламинат. Технология самая обычная. Если сделаете ровное основание, то скрипеть не будет.
Грэй написал : На всяк случай смазывайте при сборке замки герметиком(любым) - скрипеть не будет
Можно ничего и не смазывать, замки и так покрыты чем-то вроде воска
рина
рина
03.01.2009 в 11:07:44
bantik написал : Да ладно - секундное дело. Зато никакой головной боли с лишним стаканом воды или скрипом. Я покупал штатный для ламината по 170 руб за тюбик (хватает на 4-5 м2)
Муж хочет прям сегодня класть ламинат,купили Перго.Его знакомый клал без клея,а я читая тему , доказываю,что не помешает и клей.Скажите, а потом можно ли будет разобрать ламинат или приклеется навсегда?
Грэй
Грэй
03.01.2009 в 12:07:32
рина написал : потом можно ли будет разобрать ламинат или приклеется навсегда?
разобрать можно, но повредите замки. Потом не собрать.
рина
рина
03.01.2009 в 15:22:21
Сходили в магазин,купили герметик Click Guard 350 руб на 10м2, завтра начнем укладку.
альфина
альфина
Уфа
05.01.2009 в 21:02:55
Кто скажет, почему подложку ложат внахлест 20 см. Толщина подложки 3мм! Нахлест же создает неровность! Может можно выравнивать пол тогда 2 слоями подложки (если неровность 3-4 мм)?
05.01.2009 в 21:28:00
альфина :eek: подложку кладут в стык и проклеивают скотчем....
Грэй
Грэй
05.01.2009 в 21:38:05
abс написал : подложку кладут в стык
совершенно верно!
альфина
альфина
Уфа
05.01.2009 в 21:52:03
везде написано внахлест, даже рисунки показаны! Все же, можно выравнивать небольшие неровности пола подложкой, а кусками ленолиума?
Все, что можно разобрать-разобрали. Переделываем...
05.01.2009 в 22:35:00
альфина написал : везде написано внахлест
Ссылка не работает. Какой нахлёст? Вы же сами понимайте что это бред.
альфина написал : Всеже, можно выравнивать небольшие неровности пола подложкой, а кусками ленолиума?
Даже не представляю, как такое можно сделать, по моему, проще кривой пол разобрать и новый сделать, или мирится с кривым, все эти полумеры, принесут только полурезультат:)
альфина
альфина
Уфа
05.01.2009 в 23:07:14
Говорю же, разобрать все покрытие невозможно, т.о. и вскрыть пол нельзя! Надо же как-то выходить из положения!
26.01.2009 в 14:15:31
Подскажите , чем грозит несоблюдение правила укладки ламината "профессиональные укладчики всегда монтируют ламинат в половину доски, то есть вид сверху должен напоминать кирпичную кладку стены в пол кирпича" ?
