masternew
masternew
26.01.2009 в 16:42:29
Какой порядок укладки ламината? Собрать доски в ряд, а затем ряд прикрепить к соседнему ряду? Или как по другому.
Papirus
Papirus
09.02.2009 в 16:35:03
Доброго дня всем...
Есть пара вопросов:
Считается что правильный выбор укладки ламината зависит от направления естественного (солнечного) освещения (для уменьшения видимости стыков досок ламината)
Имею освещение комнаты с двух сторон (первое окно - со стороны восхода солнца до 13.00, второе .. естественно после 13.00 и фактически до заката) .....
Из-за кривизны пола (и это после выравнивания фанерой) имею на паре листов фанеры, отклонения ПО ДИАГОНАЛИ ... до 12 мм на 230 см правило... выравнивать более - уже нет терпения.
Есть желание уложить ламинат ВДОЛЬ (преследую две цели: визуально расширить комнату и максимально исключить влияния отклонений от плоскости (т.к. и в длину и в ширину фактически имею НОЛЬ отклонений от прямой).
Вопрос: как укладывать (вдоль, поперек или по диагонали ?)
Вопрос: как будет выглядеть ламинат со скосом кромок (с эффектом "под доску") ... имеет ли смысл класть такой ?
Ламинат еще не куплен - что посоветуете ?
mihamaster
mihamaster
09.02.2009 в 18:54:59
Papirus написал : Вопрос: как будет выглядеть ламинат со скосом кромок (с эффектом "под доску") ... имеет ли смысл класть такой ?
По эстетике.Мне лично нравится. По уладке.На бесшовном все равно соединения заметны.Тем более при изменяющемся освещении.А на"дощатом" они заметны "по определению".Соответственно и направление укладки можно выбирать какое хотите.
Янн
Янн
Пушкино
09.02.2009 в 19:11:09
Papirus написал : Имею освещение комнаты с двух сторон (первое окно - со стороны восхода солнца до 13.00, второе .. естесвенно после 13.00 и фактически до заката)
Янн :-Вид в комнату всегда с двери.
Papirus написал : по диагонали
Может и красивее ,но пилить больше надо.
casper74
casper74
Череповец
10.02.2009 в 09:34:19
Янн написал : Может и красивее ,но пилить больше надо.
Не так и много, я выложил комнату 38 метров сложной формы по диагонали. Лобзиком ламинат пилится мгновенно. Отходов вышло раза в полтора больше чем обычно. В итоге пол смотрится симпатично..
avgshron
avgshron
10.02.2009 в 10:43:51
Берите со скосом, оч красиво :) Себе брал Alloc Original. Кроме "красоты" влияло еще и то, что пол тоже не шибко ровный, а на таком бесшовный ламинат точно где-нибудь выпер.
Кстати, клал ламинат вчера, держал его в руках первый раз. Итог - 16 метров за 4 часа, сборка - минимум усилий, все продумано, т.ч. рекомендую (не сочтите за рекламу, в другую комнату пойдет Quick Step, тоже с фасками :))
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
11.02.2009 в 10:58:17
В общем, вчера закрепил каждую доску по центру саморезом к каждой лаге, ушло 300 саморезов 4,2*70 мм, великая вещь Шуруповерт с двумя аккумуляторами, завтра хочу начать укладку ламината, напилил уже клинышков из рейки по 1,2 см, великая вещь электролобзик!!!!!!!!какие есть нюансы поукладке, хотя уже ложил у тещи, но все таки век живи , век учись
marenush
marenush
13.02.2009 в 13:27:35
Есть 3 комнаты - из большой выход в 2 маленькие. Собираемся начать укладку ламината. Муж говорит, что нужно начинать с большой комнаты и не делать зазор между комнатами (так сказать плавный переход). Я говорю, что можно начать и с маленьких, делать зазор между комнатами обязательно, который потом закрыть порожком. Кто прав??? :cool:
Drejan
Drejan
13.02.2009 в 13:43:03
На мой взгляд лучше с порожком. Так и укладывать проще, да и производители ламината рекомендуют устраивать компенсационные разрывы при укладке сплошного полотна (смотреть инструкцию по укладке конкретного производителя).
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2009 в 21:05:52
marenush написал : Кто прав???
Вы правы :)
Diesel
Diesel
Пенза
13.02.2009 в 21:52:36
Вы правы на все 100. При больших длинах укладки ламината (более 10 м.) разрывы необходимы, ламинат гуляет, есть риск вспучивания.
