АЛЕКСС Я факт просто отметил. Шпунтованая доска делает мастера заложником производителя. Кто знает какой стороной доска в станок попала? При изготовлении ступеней столкнулся с этой проблемой. Теперь стараюсь и при настиле полов соблюдать строну.
21.12.2008 в 09:46:41
21.12.2008 в 09:50:04
Дядя Сёма° написал : Кто знает какой стороной доска в станок попала
ну этого уже никто не узнает, а как думаете, по одному саморезу по центру доски будет достаточно?
25.12.2008 в 21:05:22
Половое ДСП (чтоб пол не стрипел) саморезами подтянули к лагам. Постелили таркет COOL 32 кл. На каждый шаг - щелчек. Я понимаю, положили на неровный пол. Что делать? Если снять таркет,можно как-то выравнить полы, не вскрывая их, что-нибудь по верху? Какую-никудь шпаклевку?, картоном?
Если не перестилать, замки таркета испортятся?
А если тяжелый шкаф на него поставить , щелчки непропадут?
28.12.2008 в 13:03:24
так саморезами притягивать а то может скрипеть? спецы ответьте
альфина написал : Половое ДСП (чтоб пол не стрипел) саморезами подтянули к лагам. Постелили таркет COOL 32 кл. На каждый шаг - щелчек.
28.12.2008 в 14:47:30
АЛЕКСС написал : так саморезами притягивать а то может скрипеть?
через 15 сантиметров протягивать
28.12.2008 в 22:12:21
На каждый шаг щелчек ламината. Я понимаю, положили на неровный пол. Что делать? Если снять таркет,можно как-то выравнить полы, не вскрывая их, что-нибудь по верху? Какую-никудь шпаклевку?, картоном?
А если тяжелый шкаф на него поставить , щелчки не пропадут?
29.12.2008 в 08:53:02
abс написал : через 15 сантиметров протягивать
ширина доски всего то 10 см, как через 15 см не понимаю
29.12.2008 в 21:28:13
В комнате деревянный пол на лагах - ходит, не скрепит а тресется (писал выше), я его весь уже протянул саморезами :). Хочу переделать, но незнаю КАК правельно все сделать и малой кровью.
Раскажите плиз, то что вскрывать придется это наверное полюбому!
30.12.2008 в 20:10:07
Вам "с новым годом!", а тут такая проблема. А на помойку жалко, даже до конца не положили. Kostya1, мы как раз так и "исправили" тряску полов: муж просверлил какой-то штукой дыры через пол, лаги в цемент, через пробки саморезы закрутил (вроде анкар называется). Ни что не трясется, но пол стал волнами.
31.12.2008 в 10:02:06
АЛЕКСС, хочешь мнение уже прошедшего данный этап? Пожалуйста! Я проверил усторевшийся пол на скирип, вогнал пару пробок в скрипящие стыки, сверху кинул 2 слоя 8-мм фанеры в шахматном порядке на часто ввернутые длинные саморезы. Сверху - полиэтилен, подложка (делал бы сейчас - положил бы тех. пробку) и ламинат. Минусы - не ровнял основание по уровню, так что готовый пол получился так же "чашкой", как был досчатый (углы выше центра миллиметров на 6-8, но меня изначально это устраивало). Сделал таким способом коридор метров 6 квадратных и комнату 15 кв.м. Уже 3 года, все ОК, ничего не пучит, не щелкает, не скрипит. Ламинат Таркетт, клеевой, 32 класс.
02.01.2009 в 19:41:59
Можно ли выравнивать пол кусочками ленолиума, где-то на форуме я встречала такое.
