АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
01.12.2008 в 10:31:08
Какие еще советы можете дать, заранее спасибо!
тут вычитал про вагонку, что ее можно потайными гвоздями крепить, может и пол у меня так же закреплет потому что шляпок от гвоздей на полу нет, или его вообще не крепили не чем, надо отодрать доску и посмотреть
Arpan
Arpan
Донецк
07.12.2008 в 12:06:46
Как толко вы сказали что гвоздей нет, все сразу подумали что они просто впотай вбиты в штифт. Отпишитесь обязательно как результаты и что было сделано. Спасибо.
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
10.12.2008 в 12:16:21
2Arpan ну глянул я, по крайним доскам у стен, вдоль всей доски через примерно 50 см забиты гвозди, думаю в лаги, а походив по полу и попрыгав понял, что ни хрена они внутри не прибиты к лагам, поэтому решил сначала электрорубанком стыки досок пройти (есть небольшие до 2 мм выступы), а потом каждую доску к каждой лаге привинтить одним саморезом по центру, или лучше двумя?
bantik
bantik
10.12.2008 в 13:20:43
На всяк случай смазывайте при сборке замки герметиком. Но это же целый геморой, замки смазувать, а без этого не получится?
Да ладно - секундное дело. Зато никакой головной боли с лишним стаканом воды или скрипом. Я покупал штатный для ламината по 170 руб за тюбик (хватает на 4-5 м2)
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
10.12.2008 в 14:12:21
bantik написал : или скрипом
и реально скрипа не будет?
bantik написал : Да ладно - секундное дело
ну все равно нуторно
19.12.2008 в 02:42:43
Если пол ровный и не скрипит,то вполне хватит подложки и можно стелить ламинат.Если где лаги "ходят" - закрепить.Неровности зашкурить.Для гидроизоляции можно доски покрасить одним слоем.Сильно заморачиваться не стоит - ничего не развалится.Делал так у себя дома,на старый паркет клал - 4 года уже лежит.Закрепил гуляющие паркетины и всё.
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
21.12.2008 в 09:26:24
На выходных прошелся по полу электрорубанком, стало ровнее, купил саморезы 4,2*70, толщина доски 30 мм , теперь хочу закрепить саморезами каждую доску к лагам, что скажете?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
21.12.2008 в 09:33:57
Ламинат на старый дереваянный пол стелили так:
  1. Добили все гвозди поглубже. Где доски шатались - добили новые.
  2. Проверили длинным правилом на наличие неровностей.
  3. Электрорубанком сняли бугры.
  4. Нанесли резино-битумную мастику мелкой гребенкой.
  5. Застелили фанерой 12 мм. Фанеру шурупили часто, в каждую доску.
  6. Лентошлифовальной машинкой убрали неровности на стыках фанеры.
  7. Застелили пробковой подложкой.
  8. Настелили ламинат Tarket. Замки смазывали специальным гелем.
  9. Поставили плинтуса и пороги.
Прошло около 6-и лет. Полет нормальный.
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
21.12.2008 в 09:37:30
Дядя Сёма° написал :
  1. Нанесли резино-битумную мастику мелкой гребенкой.
  2. Застелили фанерой 12 мм. Фанеру шурупили часто, в каждую доску.
  3. Лентошлифовальной машинкой убрали неровности на стыках фанеры.
ну у меня новый пол
  1. Застелили пробковой подложкой.
зачем пробковой, а не полиэтиленовой
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
21.12.2008 в 09:41:07
АЛЕКСС написал : ну у меня новый пол
Проверить не помешает. Доски любят изгибаться в сторону, где больше готовых колец. Если уложены не той стороной, то одни из них становятся горбатыми ,а другие вогнутыми.
Мастика и фанера связывали доски между собой, они ведь рассыхаются со временем.
АЛЕКСС написал : зачем пробковой, а не полиэтиленовой
Пожелание заказчика. Мол микроклимат лучше будет и статика не копится.
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
21.12.2008 в 09:43:56
Дядя Сёма° написал : Доски любят изгибаться в сторону, где больше готовых колец.
Вы наверное невнимательно читали выше, доска как вагонка, с пазами, и другой стороны у нее канавки, поэтому ее наизнанку не установишь)))))))))
