vitalii068
vitalii068
Харьков
26.02.2012 в 23:35:07
osetro написал : Ребят а подскажите, подобран ламинат ПРАКТИК у него есть типа родные цвета плинтуса но оп МДФ к МДФ плинтусам фурнитуры нет нет углов и нет заглушек. Был ли у кого опыт установки и насколько порнаграфично это все выглядит
купить пластиковые полный комплект
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.02.2012 в 23:36:32
osetro,пластик например цезар польский наверняка можно по цвету подобрать
vago083050
vago083050
27.02.2012 в 14:15:51
almeca написал : вообще-то цвет плинтуса подбирается в цвет обналички двери.....
:) Есть как минимум четыре варианта:
  1. В цвет пола ("родной" с полами или подбирать у стороннего производителя)
  2. В цвет стен (красится вместе со стенами, обычно полеуретановый)
  3. В цвет дверей ("родные" с дверями или подбирать у стороннего производителя)
  4. Скрытый плинтус, может быть как в цвет пола, так и в цвет стен, так и в цвет дверей.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
29.02.2012 в 19:54:45
Подскажите пожалуйста, что за ламинат такой Premium Fresh (премиум фреш). Интересует как он в монтаже. Дело в том, что предстоит уложить 50м2 в 3 помещениях. Сегодня попробовал начать, за 2 часа с грехом пополам положил 5 м2. Все швы со щелями. Или разучился я класть ламинат, или ламинат -полный отстой. Если кто делал такой поделитесь впечатлениями от работы.
sergserg
sergserg
Ступино
04.03.2012 в 03:02:05
по всей квартире кроме санузла планирую паркетную доску.
можно ли сделать укладку без разрыва на помещения? какой вариант укладки правильнее выбрать?
almeca
almeca
Пенза
04.03.2012 в 21:51:23
sergserg написал : какой вариант укладки
я бы положил так. Максимальная длина без разрыва где-то около 7 м, нормально, и удобно укладывать у двери спальной.
sergserg
sergserg
Ступино
05.03.2012 в 00:54:52
almeca как правильно сделать сопряжение ? порожком? значит можно выбрать разные материалы (например паркетная доска и пробка) можно ли около двери положить плитку, или уже поздно?
almeca
almeca
Пенза
05.03.2012 в 21:46:34
sergserg написал : как правильно сделать сопряжение
Вы имеете в виду в двери спальной? Но вы же хотели сплошное покрытие? Просто в спальной от этой линии укладывать в обратную сторону.
sergserg написал : можно ли около двери положить плитку,
у которой из дверей?
sergserg
sergserg
Ступино
05.03.2012 в 22:54:21
almeca -так ведь если сплошное - зачем делать в обратном? -у входной если делать в одной комнате замковую пробку (10mm) - то как можно компенсировать разницу в высоте?
almeca
almeca
Пенза
06.03.2012 в 00:06:02
sergserg написал : -так ведь если сплошное - зачем делать в обратном?
просто собираеться в обратном направлении.
sergserg написал : -у входной
если положите паркетную доску - никаких проблем, а вот если ламинат.... Тонкая плитка и толстая подкладка под ламинат - перепад будет не очень заметен.
sergserg написал : если делать в одной комнате замковую пробку (10mm) - то как можно компенсировать разницу в высоте?
имеете в виду с остальным полом? Утолщенную подкладку под остальной пол - но это не очень гут, пол будет сильно амортизировать, второй вариант - широкий порожек в двери. Ну а если по уму - подгонять надо отметку стяжки.
Iiri
Iiri
14.03.2012 в 14:47:20
Добрый день. Я уже задавала ранее вопрос, по поводу укладки ламината на дощатый пол. Ситуация такова - перепады по высоте в досках, естественно, когда попробовали положить ламинат, все "гуляет". Теперь нужно решить, что делать. Что лучше фанера 10-12 или же плиты ОСБ на саморезы+подложка 3 мм, далее ламинат? Опять же вопрос, какую фанеру или плиты брать по качеству, хочется разумно сэкономить, тк денежный лимит крайне мал. Также по подложке - купили самую простую - в рулоне, может, лучше что-то другое? Помогите, пожалуйста, времени совсем нет, надо заканчивать полы. Заранее спасибо.
