Flomaster,минилаги можно .крепить через 15см .этого достаточно.ну а в зазоры можно и пену.пять лет стоит такая система. пока всё ок
01.05.2012 в 23:08:18
01.05.2012 в 23:54:43
витаон написал : Flomaster,минилаги можно .крепить через 15см .этого достаточно.ну а в зазоры можно и пену.пять лет стоит такая система. пока всё ок
спасибо, витаон.
02.05.2012 в 00:09:19
Basic написал : А не проще будет кинуть плиту ДСП на пол? Если нужно и утепление, то под плиту твёрдый пенопласт. А то замучаетесь с маячками и косячками.
Оно конечно может быть и проще, но делается для себя(тем более в комнате дочки), а дсп совсем не гуд. Утепление не нужно.
02.05.2012 в 00:17:15
Flomaster,в личку напишу метод попроще . не для всех.
01.06.2012 в 16:48:27
мужики, подскажите пжалста, правильно ли я понимаю, если при расчете укладки ламината последний ряд получается уж больно узким, например 2 см. - нужно изначально подрезать первый ряд? вообще, какой минимальной ширины планки допускается монтировать к стене?
01.06.2012 в 18:56:54
да правильно хотя бы 5см
01.06.2012 в 19:37:42
витаон написал : да правильно хотя бы 5см
Слушай, а есть какое-нибудь ограничение? По длине в инструкциях что-то написано, а вот по ширине.... Мне кажется - без разницы, получилось 2см - ну и ладно, значит судьба!:) Куда он денется из-под плинтуса. А остаток можно использовать для начала в другом помещении.
01.06.2012 в 19:52:44
almeca,2см это для не новичков. там надо додавливать хотя и замки. можно и поломать
01.06.2012 в 20:53:24
almeca написал : По длине в инструкциях что-то написано
и по ширине не раз встречал, именно 5 см, о которых витаон говорит :)
01.06.2012 в 21:02:55
IrkAnt написал : по ширине не раз встречал, именно 5 см,
Да? Учту. Хотя непонятно - почему?
