almeca написал : непонятно - почему?
Думаю, из-за сложностей защелкивания - планка узкая, рычага почти нет. Не всякий замок и не всякими руками получится в плоскость опустить )
02.06.2012 в 02:29:52
21.06.2012 в 18:13:19
вопрос по состыковке планирую состыковать паркет и ламинат(плитка) учитывая подложку 5 мм жесткую в листах и самый толстый ламинат 12 мм, мне нужно все ровно подняться еще на 5-8 мм, что можно подложить под ламинат или есть подложки более 5 мм(чтоб не пружинили)
21.06.2012 в 20:01:26
фанеру можно приклеить.оргалит тоже можно. но но как то ненадёен сей материал на полах. а можно и наливайкой подлить те самые 8мм
23.06.2012 в 15:15:40
подскажите пжалста : ламинат - планка длиной 128 см. В конце первого ряда получилась планка 68 см., т.е. вначале следующего кладу - 60 и получается, что в конце 2- го ряда получается кусочек - 8 см. Это нормальная ситуация или нужно что-то подрезать?
23.06.2012 в 16:05:42
hokka написал : нужно что-то подрезать?
:scareначинайте 2ряд не 60 а допустим с 40. и ли превый не с 128 а с 110 или 100.
23.06.2012 в 16:35:53
чую попал я, правильно понял, что обрезков будет много? да еще и планка 135 мм.
23.06.2012 в 16:47:51
hokka написал : чую попал я, правильно понял, что обрезков будет много? да еще и планка 135 мм.
в среднем на комнату 20кв . 1 метр идёт в отходы. это если делать без маленьких кусков. но иногда приходится и 10см на концах делать но не меньше. р.s какая у вас длина комнаты? и точная длина планок
23.06.2012 в 17:22:24
комната 5.81, планка - 1.28
23.06.2012 в 17:30:55
начинайте с 115. получите остаток 80см. но 2 ряд не с этого обрезка а укоротите его на 10см т .е с 70, всё у вас будет очень небольшой отход. всего лишь огрызки по 10см. 3 ряд снова115 и т.д. можно и с 120 начать тогда вообще в ноль можно выйти. останутся только обрезки по 8см от первых планок
23.06.2012 в 17:38:05
премного благодарен за ценные советы
23.06.2012 в 17:39:21
hokka написал : премного благодарен за ценные советы
:)ок.но учтите что ещё надо вычислить и ширину первого ряда. так как иногда последний может получится очень узкой 2-5см планкой.потом плохо её защёлкивать.т.е иногда да можно сказать чаще первый ряд надо подрезать и по ширине
