я БЫЛ озабочен той же проблемой - сталинка - доски горбылем - покрытые двп лет 25 тому - пошарил по форумам много! Изучил самые новомодные технологии- " типа " регулируемая фанера по лагам или наоборот фанера по регулируемым лагам " " так страшно жить ! Ламинат 2 мм и неболее на 2 метра ! ЧестНо просыпался и думал ,а как все таки мне делать ?- Короче вчера купил фанеру 12 мм сегодня постелил 3 листа под неровности постелил двп полоски!!! Все ровно проверял металл уровень , ну пришлось попрыгать с подстилкой ! СОВЕТУЮ НЕ УСЛОЖНЯТЬ !!!
У меня в комнате лежит пробковое покрытие прям на деревянном полу, в одном месте лага стучит, когда протягивал саморезами притянулась (поднялась)! А в коридоре стяжка, разница конечно ощутимо, по деревянному полу когда ходишь все трясется (стол, тв тумба и все что на ней) , а по стяжки нет, и ходить приятно. А вот в др комнате тоже дерев пол, но без покрытия, его нужно еще поднять на 6-7 мм и сделать более жестким, но как я еще не знаю, мож кто что посоветует?
Так что если делаете кап ремонт то не нужен этот деревянный, лучше стяжка или что в этом роде.
А чего думать. Делайте как вам говорит совесть и делайте. Сюда обязательно отпишитесь, что хотели что получили. И мы на будующее знать будем. Можете выложить ваш готовый план. Обсудим. Если бы я делал сейчас делал бы наверное так:
Убедится что нигде ничего не играет из досок или лаг.
Контроль плоскости пола (чтобы не было бугров и ям)
Циклевка пола. или широким электрорубанком пройтись.
Покраска
Настил ОСБ плит со швами на косую по отношению к доскам и ламинатам. (подкладка нада ли не знаю)
Контроль горизонтальности, жесткости. Особенно стыки.
Подложка и ламинат.
Я в данным момент засыпал землей и делаю стяжку. Тоже отпишусь по прошлому варианту с деревянным полом и этим глина->пенополистирол->керамзитобетон(с подогревом) ->стяжка->ламинат.
пол новый, ровный, соединяется между собой как вагонка без гвоздей, единственное соглашусь что надо гвоздями по лагам пройтись и то сомнение, сосед строил этот дом, сделал для своей квартиры при строительстве как лучше (лаги чаще положил) а пол теперь у него скрипит, вот так
тут вычитал про вагонку, что ее можно потайными гвоздями крепить, может и пол у меня так же закреплет потому что шляпок от гвоздей на полу нет, или его вообще не крепили не чем, надо отодрать доску и посмотреть
Как толко вы сказали что гвоздей нет, все сразу подумали что они просто впотай вбиты в штифт. Отпишитесь обязательно как результаты и что было сделано. Спасибо.
2Arpan ну глянул я, по крайним доскам у стен, вдоль всей доски через примерно 50 см забиты гвозди, думаю в лаги, а походив по полу и попрыгав понял, что ни хрена они внутри не прибиты к лагам, поэтому решил сначала электрорубанком стыки досок пройти (есть небольшие до 2 мм выступы), а потом каждую доску к каждой лаге привинтить одним саморезом по центру, или лучше двумя?
На всяк случай смазывайте при сборке замки герметиком. Но это же целый геморой, замки смазувать, а без этого не получится?
Да ладно - секундное дело. Зато никакой головной боли с лишним стаканом воды или скрипом. Я покупал штатный для ламината по 170 руб за тюбик (хватает на 4-5 м2)
Если пол ровный и не скрипит,то вполне хватит подложки и можно стелить ламинат.Если где лаги "ходят" - закрепить.Неровности зашкурить.Для гидроизоляции можно доски покрасить одним слоем.Сильно заморачиваться не стоит - ничего не развалится.Делал так у себя дома,на старый паркет клал - 4 года уже лежит.Закрепил гуляющие паркетины и всё.
На выходных прошелся по полу электрорубанком, стало ровнее, купил саморезы 4,2*70, толщина доски 30 мм , теперь хочу закрепить саморезами каждую доску к лагам, что скажете?
Проверить не помешает. Доски любят изгибаться в сторону, где больше готовых колец. Если уложены не той стороной, то одни из них становятся горбатыми ,а другие вогнутыми.
Мастика и фанера связывали доски между собой, они ведь рассыхаются со временем.
АЛЕКСС написал :
зачем пробковой, а не полиэтиленовой
Пожелание заказчика. Мол микроклимат лучше будет и статика не копится.
АЛЕКСС Я факт просто отметил. Шпунтованая доска делает мастера заложником производителя. Кто знает какой стороной доска в станок попала? При изготовлении ступеней столкнулся с этой проблемой. Теперь стараюсь и при настиле полов соблюдать строну.
