2Russ77
Вам нужно поискать машинку для циклевки пола. В х/ф про шурика они там такой работали. потом еще на горе опилок из-под нее лежали :) естественно, после крепления досок к лагам саморезами. После этого можно и без фанеры обойтись...
02.11.2006 в 11:00:09
2Russ77
02.11.2006 в 21:02:08
Russ77 написал : Все-таки поставить хочу ламинат.
Покупаете замковой ламинат (который можно разобрать) и укладываете. Если вам не понравится, то его можно быстро снять и заняться выравниванием пола.
13.11.2006 в 16:47:15
Нужно ли чем-нибудь замазывать 8-10 миллиметровый стык между стеной и краем ламината, или просто закрыть плинтусом? Не попадет ли туда вода? Подложка 2мм есть.
Чем замазать пустоту вокруг труб из ламината? И как скрыть этот стык?
13.11.2006 в 23:56:39
Ralphenzo написал : Нужно ли чем-нибудь замазывать 8-10 миллиметровый стык между стеной и краем ламината, или просто закрыть плинтусом?
Ни в коем случае и никакими герметиками этот зазор не заполнять!!! Здесь подойдут любые профили или плинтуса: ламинированные под фактуру-цвет как у Вашего лама или окрашенные. Что собственно и рекомендуется всеми изготовителями ламинатов.
Ralphenzo написал : Не попадет ли туда вода? Подложка 2мм есть.
Во первых,влажная уборка допустима только для ламинатов, которые ее допускают причем замковые соединения должны быть на клею типа ПВА "D3" или с герметиком типа Clickguard или Pergo Safeseal. Во вторых, щель между плинтусом и ламинатом, которая обязательно должна быть поскольку ламинат не только в горизонтальной плоскости изменяет свои размеры,а также расширяется по высоте в пределах 8-12% от толщины панели, эту небольшую щель в 1-2 мм между плинтусом или дверной коробкой и ламинатом можно заполнить специальным герметиком типа Den Braven "Parquet-Seal" если Вам уж хочется эстетики.
Ralphenzo написал : Чем замазать пустоту вокруг труб из ламината? И как скрыть этот стык?
Есть специальные декоративные кольца для труб, обычно бывают из МДФ,но еще есть из ПВХ, состоят из двух таких "полбубликов", которые защелкиваются вокруг трубы, могут быть окрашены или ламинированные под дерево. Их много кто делает,а купить можно в конторах торгующих ламинатом, плинтусами и прочими аксессурами для пола. Вам нужно искать c внутренним диаметром = диаметру Ваших стояков. Фактура цвет как у Вашего ламината.
14.11.2006 в 12:23:53
Спасибо за развернутый ответ.
17.11.2006 в 02:51:57
Подскажите пожалуйста, после укладки ламината нужно выдержать какой нибудь срок, перед началом использования. Дело в том что ремонт проводиться частями, укладываем пол в одной комнате и переносим мебель из другой. Можно ли сразу давать на него нагрузку?И если не класть плинтус сразу а например через 2 месяца, ничего страшного?
17.11.2006 в 06:51:25
упаковки выдерживаются пару дней в помещении, вскрываются непосредственно перед укладкой после укладки пусть день полежит плинтус можно потом - никак не влияет
17.11.2006 в 17:16:35
iviza написал : Подскажите пожалуйста, после укладки ламината нужно выдержать какой нибудь срок, перед началом использования. Дело в том что ремонт проводиться частями, укладываем пол в одной комнате и переносим мебель из другой. Можно ли сразу давать на него нагрузку?И если не класть плинтус сразу а например через 2 месяца, ничего страшного?
Пишут что сразу можно использовать.Чего там выдерживать, если ламинат не клееевой? Плинтус лучше сразу. Я вот не успел сразу прикрутить плинтус, потом пришлось мебель отдвигать, а в пустой комнате это как минимум быстрее.
10.01.2007 в 10:59:32
Делюсь опытом. Видел укладку только по телевизору в программе ШР. Линолум не снимал, т.к. дом новый, относительно все ровно сделано. Мучится не стал и решил положить на то что есть плюс подложка. При отдирании плинтуса обнаружил, что все пространство под ним щедро набито пастой от тараканов, завоняло не по-детски. Вот они как травят зверей в новостройках оказывается... Укладка прошла без проблем, за исключением проблем топологического характера, т.к. укладывалось в длину ровно 4 доски плюс оставалось 5-10 см. Методом проб и ошибок одолел, но отходов получилось много. Есть интересно грамотное геометрическое решение этой задачи? Ну и осталась такая неприятность, что самая крайняя доска не прижимается до конца до пола, замок так устроен, что без нагрузки угол чуть меньше 180 градусов. Или грязь в этом замок попала? Мягким плинтусом прижать не получилось. Но в принципе это мелкая неприятность и незаметно т.к. по крайним доскам никто не ходит. В целом доволен!
10.01.2007 в 11:42:40
у меня крайние тоже слегка приподняты. видимо так и должно быть.
10.01.2007 в 15:36:03
Алмаз написал : Ну и осталась такая неприятность, что самая крайняя доска не прижимается до конца до пола, замок так устроен, что без нагрузки угол чуть меньше 180 градусов.
Надо было крайнюю (первую) полосу укладки со второй сцеплять так сказать "навесу" - нажать как следует, что бы замок вошел до концу, а вот с последней сложнее, можно просто проделать ту же процедуру, например подстулив под предпоследнюю полосу что нить, а потом вытащить, в общем, я так и поступал, все лежит ровно.
