Orion
Orion
24.10.2006 в 00:19:22
2datchnik
Ну уж это кому как нравится :)
27.10.2006 в 15:17:12
прошу сообщить как поступить при укладке ламината (замковый - classen andante), если ширина помещения равны длине двух досок + 5 см. Не делать же зазор между доской и стеной в 2,5 см. -
ни одним плинтусом не закроешь... Спасибо.
BlackJohn
BlackJohn
Троицк
27.10.2006 в 16:42:19
Ну, например, отпилить от первой укладываемой доски сантиметров 15-20... Все равно на следующем ряду пилить придется, т.к. поперечные швы должны быть с разбегом. А это кусок куда-нибудь дальше уложится с нормальными зазорами.
27.10.2006 в 18:57:58
Уважаемые мастера подскажите дилетанту. Имеется пятиэтажный дом с деревянными перекрытиями - лаги, а на них доска 40 мм. Доски вроде хорошо лежат, не скрипят. Перепад между досками до 1 см в двух метровом уровне. Хочу уложить ламинат в прихожей и коридоре. Один мой знакомый посоветовал поступить следующим образом: Сначала шурупами 70мм прикрепить попрочнее доски к лагам. На доски кладется фанера 8-10 мм и тоже прикрепляется шурупами. Сверху пробковая подложка под ламинат и соответственно сам ламинат.
По Вашему мнению как эта констукция поведет себя при эксплуатации? Не будет ли вздуваться ламинат и кататься по фанере???
27.10.2006 в 20:39:00
Russ77 написал : Перепад между досками до 1 см в двух метровом уровне.
Ламинату нужно не более 2-х (ну 3-х) мм/м. Если провал плавный, а не соседние доски по отношению друг к другу, то фанера может его и не убрать... Фанера 10мм слишком тонкая для этих целей...
27.10.2006 в 21:24:47
Перепад плавный, не между досками. Просто если брать фанеру толще, то и соответственно ступень в комнаты будет большая. В настоящее время в двух комнатах лежит паркет милиметра на 3 выше досок... В кухне, ванной и туалете планирую замену полов, а в комнатах в ближайшее время не хотельсь бы
Orion
Orion
27.10.2006 в 23:24:14
был раньше наливной пол Ветонит (реновейшн вроде) для использования в т.ч. по деревянным пов-тям да и сейчас есть(найдете пни желании). Когда потребовалось часть залитого пола (выравнивали пол из ДСП по лагам) снять - отрываался тока с кусками ДСП. то бишь адгезия у него неплохая :)
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
01.11.2006 в 15:18:40
Забить гвозди в досках. Отциклевать доски, покрыть морилкой в несколько слоев и забыть о ламинате, как о ненужном геморое. Толщина доски позволяет.
01.11.2006 в 15:25:24
2Russ77
А зачем вам ламинат, если сейчас много хороших и красивых линолеумов:
  • тише
  • теплее
  • луж не боится
  • немного проще стелить...
  • не требует выравнивания как под ламинат
Russ77 написал : Просто если брать фанеру толще, то и соответственно ступень в комнаты будет большая.
Ну и что? Поставите порожек...
01.11.2006 в 19:38:29
Все-таки поставить хочу ламинат. Единственный дополнительный вопрос к Мастерам. - Фанеру надо кусками поменьше класть или стараться куски побольше укладывать ? Порожек то поставлю, тем более что со временем (надеюсь) уровень кухни, ванны и туалета тоже
поднимутся.
Remont_Forever
Remont_Forever
02.11.2006 в 02:36:37
2Russ77
Мелкими кусками фанеру крепят к идеально ровной стяжке. В Вашем же случае, имхо, лучше использовать крупные куски. А вот перепад 1 см великоват.... но на практике ламинат, лежащий на таком перепаде, мне видеть не доводилось.
