Чайник 007
Чайник 007
13.06.2013 в 21:07:44
Приветствую всех, подскажите как по качеству ламинат Tarrket и если кто покупал серии Artisan? Никак не могу понять в чём принципиальная разница между ламинатом в 8 mm 9 mm?
Flier
Flier
13.06.2013 в 21:21:06
А вот с такой вот подложкой как Изопаркет кто-то имел дело? Как она? Имеет какие либо преимущества перед обычной зелёной типа Arbiton? И второй вопрос...А как мастера относятся к сборке замкового ламината с клеем? Не мешает ли клей застёгиваться замкам? И вообще какой клей принято применять в таком случае?
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.06.2013 в 21:23:22
Yurydan написал : в итоге пол зафиксирован, некуда ему плавать
ошибаетесь!:) Под или вместе с мебелью. Если прижать ламинат краем порожка, перемещения незаметны, а если саморезом сквозь ламинат, то или вспучит, или шов разойдется.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Yurydan
Yurydan
Юг
13.06.2013 в 21:33:27
Что-то я сомневаюсь, что он со шкафом будет перемещаться, уж больно он тяжёл...:eek:
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.06.2013 в 22:12:52
Yurydan написал : Что-то я сомневаюсь, что он со шкафом будет перемещаться
значит будет перемещаться в другую сторону
Yurydan
Yurydan
Юг
13.06.2013 в 23:11:35
Так о том и вопрос (#1698), на другой стороне тоже мебель.
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.06.2013 в 23:18:02
Yurydan деформации идут со скоростью микронов в сутки. От них бывает при неправильной укладке ламинат пучит. Мебель им не помешает
hifi
hifi
17.06.2013 в 01:21:44
Посоветуйте профиль какой взять для стыка плитки и паркетной доски 14мм. Рабочие положили плитку таким образом, чтобы доска уложенная на подложку была в одном уровне с плиткой. Укладка доски - плавающим способом Выбираю из такого или т-образного Что уместнее применить? Спасибо
mihamaster
mihamaster
17.06.2013 в 01:40:42
hifi написал : Что уместнее применить?
Что больше нравится по виду.Если покрытия в одном уровне,то,по идее, все пойдет.Из ваших вариантов проще Т-образный сделать.На клей.
hifi
hifi
17.06.2013 в 01:47:02
Спасибо, вот если Т-образный брать 15 мм. шириной, достаточно ли 7мм которые перекроют край доски? не выскочит со временем а то 25 мм. как то не оч. эстетично слишком широкая полоса препятствий(
mihamaster
mihamaster
17.06.2013 в 02:09:25
hifi написал : достаточно ли 7мм которые перекроют край доски? не выскочит со временем
Ну...кто ж знает? :) При 15 мм, по-любому идем на нарушение.Поскольку не выдерживается положенный зазор. Мое мнение на фото :) Поставили узкий.
