Фигню я написал, после послания президента немного в цифрах попутался = не 150, а 15 у.е. за квадрат. Извиняйте.
26.04.2007 в 21:26:20
27.04.2007 в 01:01:09
SergeyE написал : всегда ли лучше класти ламинат вдоль света из окна
Вот у меня на ламинате Montana из OBI швы были заметны ЛУЧШЕ когда свет падал вдоль ламинатин. Дело в том, что ламинат был а) тёмный б) с рельефом вдоль пластин. Получалось что рельеф длинные стыки скрывает а короткие - нет. Три зайца одновременно были убиты во время укладки поперёк света: и стыки менее заметны, и комната визуально менее длинная получилась и по короткой стене комнаты укладывалось ровно 2.5 ламинатины (я практически без отходов 19м^2 сделал)
SergeyE написал : клинья - они просто ограничивают планки от сдвигания к стенам
Именно - когда подбивать будете. Клинья просто удобны. один клин так _\ , второй - так \_ и двигая их вверх-вниз меняем горизонтальный размер.
27.04.2007 в 13:09:26
так вдоль длинных сторон ламината комната кажется длиннее или короче ?
27.04.2007 в 14:09:58
SergeyE казаться может кому как. Считается, что длиннее.
02.05.2007 в 18:29:32
Мы в качестве клиньев прищепки пластмассовые вставляем рожками вдоль стены, ровно 1 см . На каждую ламинатину по парочке . Пока собирается неплохо.
12.07.2007 в 00:30:49
у меня тоже назрел этот вопрос: можно ли вспененную подложку (2 мм) стелить с перехлестом до 5 см? не создаст ли это больших неровностей под ламинатом? (подложка настелена поперек будущим рядам ламината)
12.07.2007 в 13:02:26
Paul2 написал : Рассчитывал в Excel'е как подбирать доски, чтобы минимизировать отходы и состыковать все комнаты. Предварительно, естественно, промерял все габариты квартиры. В итоге отходов было по 30 см с двух рядов ламината по 550 см (т.е. в районе 3%).
А можно попросить у Вас этот Excel? У меня такая же квартира, и тоже буду класть ламинат.
И ещё вопрос: мне очень понравилось как у вас ламинат лежит по всей квартире, без порожков. Вы его укладывали сразу повсюду или можно делать это с "передышками"? Мы недавно въехали в такую же двушку, и делать ремонт сразу и везде не позволяют финансовые возможности. А порожки класть так не хочется...
12.07.2007 в 16:46:28
вечер близится, укладка ламината уже через несколько часов, а ответа все нету... :-((((
12.07.2007 в 20:08:23
ангелурчик написал :
не надо
30.07.2007 в 11:34:25
Добрый день! Живу в новостройке, в доме сильно "гуляют" полы и знакомый строитель советовал немного подождать с оформлением пола. В настоящее время на пол уложен линолеум, а собираюсь класть ламинат. В связи с этим возникает вопрос: в комнате стоит огромный шкаф, можно ли положить ламинат, не разбирая шкаф, или все же необходимо разобрать эту громадину? Заранее благодарю за помощь.
30.07.2007 в 11:52:27
Если "гуляют" - это "есть значительные перепады по высоте", то, скорее всего, пол нужно будет ровнять. Без разборки шкафа это делать безыдейно. Раз так - то Вам все равно его разбирать придется... Или Вы сейчас хотите положить ламинат, в качестве временного решения? Типа, пока его положить, пожить некоторое время, а потом взяться за доведение пола до ума?
Кстати ламинат отлично ляжет прямо на линолеум! Но это - если нет перепадов по плоскости. А если стяжку ровнять, то и шкаф разбирать и линолеум... Ждите. Коврик киньте пока... ;)
