Paul2
Paul2
28.02.2007 в 14:01:05
Прошло три недели после укладки. И вот тут заметил, что в некоторых местах (в 3-4-х) по длинной стороне образовались щели толщиной с волос. Причем не по всему ряду, а может быть на пол доски в середине, т.е. а дальше щели вообще нет. Пока замазал акриловым герметиком. В чем может быть дело? Пол мыли один раз чуть влажной тряпкой. Если из-за этого, то почему только в тройке мест? Можно было бы подстучать, но уже прикрутил плинтуса и расставил мебель. А может я придираюсь...?
Drejan
Drejan
01.03.2007 в 12:45:21
Paul2 написал : Прошло три недели после укладки...
У меня тож около того уже прошло - полёт нормальный) Немного результатов и самого процесса в аттаче.
Paul2
Paul2
02.03.2007 в 15:06:48
:) Вот и мои "пять копеек":
mirparket
mirparket
03.03.2007 в 22:59:08
Обидно, написал обстоятельный ответ и на те вы не авторизованны кратко делюсь своим опытом: 1) ламинат укладывается практически без отходов, т.к. совершенно необязательно фиксированное смещение соблюдать, главное перехлест не менее 40 см. Если обрезок менее 40 см. немного помозговав вы сообразите как сделать всё же без отходов. Единственно надо расчитывать, что будет какой-то % брака пластин (сколы, вмятины, геомертия, заводской брак лицевой стороны (нашего производства ламинат грешит)), без этого практически никогда необходится. 2) укладывается ламинат целой полосой, крайне редко я встречал замки позволяющие укладывать отдельными панелями. 3) Холмики на стыках - нередкое явление, обычно у недорогих ламинатов без этого необходится. Щели могут быть причиной либо нарушенной геометрии пластин, либо вашего косяка - если вы искривили линию.
4) герметик можете использовать, можете нет, толку от него немного и от последствия заливания пола он ни в коей мере не спасет. 5) и вообще ламинат это временное решение) да и неполезное на мой взгляд).
Frol
Frol
05.03.2007 в 10:44:20
Перечитал еще раз всю ветку и вижу, что большинство укладывало ламинат целыми полосами. Я попробовал так делать получилось очень сложно, не смотря на то, что у меня еще было двое помощников. Потом решил делать по другому - укладывал каждую доску отдельно. Заводил замок по узкой стороне, а потом подбивал длинну сторону. Одна полоса укладывалась 10 минут (6 метров) с учетом времени на подрезку последней доски и промазывания стыков герметиком.
Paul2
Paul2
05.03.2007 в 10:57:30
Frol Я один укладывал полосами по 5-6 метров. Технология проста.
  1. Собираем новый ряд целиком. Естественно, соблюдая разбежку по коротким швам с предыдущим рядом минимум 20-30 см.
  2. Ставим его "на попа" на большой шип и при необходимости с той стороны, где маленький промазываем герметиком Click Guard. Расход минимален.
  3. Кладем ряд так, чтобы маленький выступ просто лежал на большом предыдущего ряда, не входя с ним с зацеп.
  4. Беремся в середине ряда, поднимаем его со стороны большого шипа и вставляем замок в середине в предыдущий ряд. В середине ряда он вставился, а с краев - нет: это нормально.
  5. Аккуратно вставляем замок по всему ряду. В середине, напоминаю, он уже вставлен, вставляем по краям. Надо научиться делать так, чтобы не расстыковывался уже вставленная часть ряда.
  6. Пробиваем ряд по всей длине через кусок ламинатины (я брал шириной 20 см. причем желательно у нее со стороны короткого выступа напильником чуть-чуть спилить покрытие - чтобы оно не упиралось в покрытие собственно укладываемого ряда и не скалывало его: сам прошел через это). Особо не усердствовать, а то можно отколоть покрытие. Ряд ложиться окончательно и без щелей.
  7. С торцов через "кочергу" пробиваем - если появились в процессе "всовывания" ряда маленькие щели по коротким сторонам - они пропадут.
А лишние помощники - только во вред. Я сам убедился и разогнал оных - только мешают и действия очень несогласованы получаются.
Drejan
Drejan
05.03.2007 в 11:02:08
Frol написал : Перечитал еще раз всю ветку и вижу, что большинство укладывало ламинат целыми полосами...
Это зависит от конкретного ламината, точнее типа замков. Соответственно, как у Вас в инструкции по укладке нарисовано так и надо укладывать.
SergeyE
SergeyE
25.04.2007 в 13:32:26
Инструкций по самостоятельной укладке замкового ламината много; здесь тоже что-то обсуждали.
Вопросы:
1) клинья - они просто ограничивают планки от сдвигания к стенам слишком близко или действительно с усилием заклинивают/стягивают полосы ламината. Иными словами - нужны именно клинья или можно просто положить кусок фанерки и т.д. или вообще ничего не класть - просто обрезать крайние планки с нужным зазором ? Можно ли обойтись без клиньев, если на уложенный ламинат положить груз ?
2) если рекомендуется зазор со стенами, рассчитываемый в зависимости от длины полотна - получается где-то 10-12мм, но вот около дверных коробок рекомендуют тот же зазор - это правильно? Ведь дверная коробка шириной в метр максимум - такой кусок ламината может расшириться максимум на 1-2мм.
3) "просушивание ламината" в центре комнаты 1-2 дня - кто пишет распаковать, большинство пишут - прямо в упаковке - почему именно в центре комнаты, так ли это нужно, если в помещении сухо - может это надо только когда сохнет стяжка или оштукатуренные стены ?
Также интересно - правда ли, что ламинат, уложенный вдоль прохода прослужит больше, чем поперек (к вопросу о том, всегда ли лучше класть ламинат вдоль света из окна)
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
26.04.2007 в 17:13:59
Что-то Вы, батенька мудрствуете там, где всё просто :confused:
  1. Нарежьте брусок 10мм на куски и больше не заморачивайтесь
  2. Не злоупотребляйте теорией, оставьте те же 10мм, в чём проблема?
  3. Только в центр комнаты!! :nо: Центр легко определить, натянув крест-накрест две верёвочки. И потом раскладывайте в шахматном порядке. Прямо в упаковке. Иначе беда..
  4. Чтобы ламинат прослужил дольше, его не нужно вынимать из коробок и хранить в сухом прохладном месте, избегая воздействия прямых солнечных лучей
Успеха Вам, всё будет хорошо! ;) :)
26.04.2007 в 17:39:25
2SergeyE
  1. Клинья - тк стены могут быть неровные - их проще регулировать, чем кусок доски. Груз нельзя - тк для минимизации зазоров ламинат можно немного подбивать через планку при укладке - а просто с грузом - сдвинется...
SergeyE написал : почему именно в центре комнаты,
Не стоит класть под окно и рядом с батареей....
Димыч 74 написал : Не злоупотребляйте теорией, оставьте те же 10мм, в чём проблема?
в том что низ коробки не закрыт плинтусом и может быть заметная щель....
Mals
Mals
26.04.2007 в 18:38:03
Сергей, вообще не заморачивайтесь - это Лего для взрослых. Кладите как хотите, где хотите и чего хотите, если это стоит от 150 баков за квадрат. Все остальное - производитель пишет чисто для "важности". 2BV
Мой Болт (с кабель-каналом, 118 ру за 2.5м) кроет 14мм. Оставлял 8-12, ну как где получилось.
