Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
12.05.2016 в 19:52:19
#5660760
артемNSK написал: А зачем клинья от стены...можно же зазор делать 15 мм и все или что?
артемNSK, клинья можно углубить (ламинат прижмется по швам), можно приподнять (ламинат дышать своей жизнью начнет). Вообще-то клинья вдоль стены и использовали для выравнивания полов. Но это были деревянные полы. Для ламината: точки опоры, прижаться меж собою тоже надо - на этапе укладки нужны, затем можно удалить. Kronix, букв много, но я не понял Ваши проблемы.
Аватар пользователя
radio303
15.05.2016 в 15:12:35
#5663151
Здравствуйте! Спрашивал в теме в общем форуме, но лучше переспрошу здесь, в профильном.
Плитку и паркетную доску положили с перепадом 4 миллиметра (плитка выше). Эмоции приводить не буду.
Вопрос про порожки.
Есть Effector A66, алюминий ламинированный, 32 миллиметра ширина, форма цилиндрическая. Но по форме цилиндр не очень нравится.
Нравится по форме MYCK D-Z0100 вот такой - он прямой с мягким скосом.
Но это ПВХ
Лежать порожек будет в весьма проходимом месте, между комнатой и кухней в студии, длина 235 см.
Правильно я понимаю, что ПВХ для такого не очень будет хорошо? Хуже алюминия?
Видел ли кто-нибудь похожие варианты алюминиевые?
Заранее спасибо!
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
15.05.2016 в 15:35:24
#5663168
radio303, пластиковые пороги достаточно износоустойчивые, можете смело устанавливать. Аллюминевые с таким крепежом не видел.
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
15.05.2016 в 16:35:55
#5663195
radio303, здесь подобное обсуждалось
У Pedross есть окончание из массива дуба, в том числе и без покрытия, под тонировку по месту:
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
15.05.2016 в 17:46:21
#5663236
radio303, если плитка обрезана так, что надо закрывать её край, то вот шпонированный вариант от Pedross, и тоже существует без покрытия, под тонировку:
Но первый вариант предпочтительнее будет.
Аватар пользователя
radio303
15.05.2016 в 18:11:54
#5663248
vago083050 написал: radio303, здесь подобное обсуждалось
vago083050, спасибо! Идея с окончанием очень хороша, но ни этот Pedross, ни изображённый в соседней ветке Alloc у меня не поместятся, там всё уже положено и проём максимум сантиметр.
Так что буду ставить купольный или (если найду) MYCK.
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
15.05.2016 в 19:07:23
#5663295
radio303, делов то, обрезать доску.
Аватар пользователя
radio303
15.05.2016 в 20:51:33
#5663379
vago083050, может, и просто, но не хочу рисковать после предыдущего недоразумения с уровнем полов, к тому же окончание идет вниз, а у меня плитка выше;)
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
15.05.2016 в 21:21:08
#5663398
vago083050 написал: radio303, делов то, обрезать доску.
vago083050, а чем тонировать? :nо:
Аватар пользователя
Bogun
17.05.2016 в 08:18:12
#5664745
Pups, Дело не в подложке, а в основе пола. Если ламинат ходит, то либо его не правильно застелили, либо основа пола не ровная и имеет погрешности. Вот отсюда и такие проблемы. Нужно поднять и посмотреть в чем причина и исправить все как нужно.
Аватар пользователя
Сибиряк
17.05.2016 в 14:47:46
#5665102
radio303, я давно всем закам советую MYCK. Пока никто не жаловался. Из ++: 1) Пластиковые дюбеля хорошо держат. 2) Самоклеящиеся (не забивается пыль-не скрепят со временем), в отличии от таких же аллюмин. (к коим идет в крепеж обычный дюб\гв.) считаю крепеж практичнее (аллюминевые кстати хорошо царапаются). Знаю в Биберево целый отдел торгующий MYCK-приличный выбор. Есть российский аналог, но редко видел в продаже (по моему Идеал-но могу ошибаться).
Аватар пользователя
5050123
Курск
18.05.2016 в 11:47:52
#5665943
Всем привет! Парни подскажите последовательность действий: Имеем ЦПС от застройщика, плавающая. Планируем на неё укладывать ламинат, но так как уровень пола не совпадает с уровнем пола на котором уложен КГ, то решили поднять уровень посредством ГВЛВ 12мм. То есть пирог пола будет выглядеть так: ЦПС→ГВЛВ 12мм→положка ЭППС 3мм→ ламинат 12мм. Теперь вопросы: ЦПС перед укрытием ГВЛВ грунтовать? ГВЛВ крепить к ЦПС дюбелями? Или чем? ГВЛВ перед укрытием подложкой грунтовать? Подложку из ЭППС производитель рекомендует укладывать с зазором между листами в 2 мм - это правильно? Если пункт выше не правильно, то как-то нужно обращаться со стыками ЭППС? Скотчем их проходить? Малярным или каким-то алюминиевым? Или обычным?
Спасибо заранее.
Аватар пользователя
Сибиряк
18.05.2016 в 15:08:02
#5666142
5050123, 1-если клеить-то грунтуем. Прибить надежнее (дюб\гв+зенкуем)-подмести (грунт не обязателен). 2-гвлв подметаем (грунт если аллергия на пыль :). ЭППС делаю с зазором раскладываю 2 ряда соединяя кусочками малярного скотча чтоб не убежали :)
Аватар пользователя
5050123
Курск
18.05.2016 в 15:59:26
#5666182
Сибиряк написал: 5050123, 1.- если клеить -то грунтуем. прибить надежнее(дюб\гв+зенкуем)- подмести (грунт не обязателен). 2 -гвлв подметаем(грунт если аллергия на пыль :). эппс делаю с зазором раскладываю 2 ряда соединяя кусочками малярного скотча чтоб не убежали :)
Сибиряк, Задача как раз избежать пыления в будущем, при эксплуатации пола. Короче лучше всё прогрунтовать, чтобы уже точно обеспылено всё было, я так понимаю хуже точно не будет. А вообще, крепить ГВЛВ к черновой стяжке необходимо или нет? Я имею ввиду технология укладки этого требует или нет?
Аватар пользователя
Сибиряк
18.05.2016 в 16:27:01
#5666208
5050123, прибивают чтобы распрямить (листы не идеально ровные) так что в принципе не обязательно, между листами гвл делай зазор пару мм.
Назад
