Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
22.02.2016 в 03:07:48
Шуюп, синенькая коробочка такая - это и есть нож.
Аватар пользователя
deja vu
Томск
22.02.2016 в 09:55:03
vago083050, просто у меня нет этого порога, посмотреть не могу. В магазинах у нас их тоже нет - только на заказ. Вот и думаю, заказывать его или нет, вдруг он нам не подойдет. В одной комнате ламинат 9,5 мм и подложка, в другой керамогранит 10мм и слой клея (не знаю сколько он мм, в клее еще телый пол), т.е. будет разница по высоте на часть толщины клея
Аватар пользователя
deja vu
Томск
22.02.2016 в 09:56:37
Шуюп, просто читала, что если стяжка новая, то надо положить еще пароизоляцию. Или подложка содержит эту пароизоляцию?
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
22.02.2016 в 10:55:56
deja vu, порожки нужны будут в любом случае, а как его применить, я описал выше, в видео также всё показано.
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
22.02.2016 в 11:51:00
deja vu написал: Шуюп, просто читала, что если стяжка новая, то надо положить еще пароизоляцию. Или подложка содержит эту пароизоляцию?
Любое окончательное покрытие должно ложиться на полностью высохшую стяжку. Дополнительная пароизоляция не нужна.
vago083050 написал: Шуюп, синенькая коробочка такая - это и есть нож, видео гляньте, там всё показано.
Красивая вещица. У нас подобного нет встречал. Будет возможность обязательно приобрету.
Аватар пользователя
deja vu
Томск
22.02.2016 в 12:27:32
Шуюп, а как проверить полностью ли высохла стяжка?
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
22.02.2016 в 13:06:24
Наклеить скотчем кусок полиэтилена, потемнеет стяжка-есть еще влага.
Аватар пользователя
eejik
Подольск
01.05.2016 в 22:56:53
Всем здравствуйте. Прошу тех, кто сталкивался, посоветовать выход (прогибается ламинат).
Что имеем. Залил стяжку (М-150), все нормально, перепад макс 1-3 мм, положил с изоляцией 4мм листовую пробку (Викандерс), сверху 8 мм ламинат Balterio. Что получилось - в некоторых местах, когда наступаешь есть прогибы 1-3 мм, с правилом в среднем 1-2 мм на длину 2 метра (что допустимо производителем ламината). Все равно не понравилось. Отлежался ламинат 2 мес, по нему не ходили практически. Снял ламинат, пробку, залили тонкий слой наливного пола (Старатель 3000) 1-2 мм, снова собрал - проблема не исчезла. Сам ламинат отличный с хорошими замками. Продавец советует тоньше подложку - якобы для 8 мм ламината 4 мм слишком. Либо все таки пол не совсем хороший и пробка все равно не гасит все углубления?
В общем раздумываю над тем, чтобы залить еще 1-2 мм наливного пола + 2 мм пробки и посмотреть результат. Либо оставить все как есть и со временем пройдет? Спасибо заранее за советы.
Аватар пользователя
Аксель
Ростов-на-Дону
01.05.2016 в 23:50:16
eejik, возьмите 2-х метровое правило, померяйте основание. Неровность не более 2мм на 1м. Если всё нормально - тогда подложка пробка 2мм. Больше никаких прогибов быть не должно.
Аватар пользователя
eejik
Подольск
02.05.2016 в 23:52:51
То есть по вашему вся проблема в пробке? Слишком толстая для 8 мм? Правило покажем не более 2 мм на свою длину...
Аксель написал: eejik, возьмите 2-х метровое правило, померяйте основание. Неровность не более 2мм на 1м. Если всё нормально - тогда подложка пробка 2мм. Больше никаких прогибов быть не должно.
Аксель,
Аватар пользователя
Аксель
Ростов-на-Дону
03.05.2016 в 02:30:13
eejik, если основание реально ровное, тогда да, дело в подложке, 4 мм многовато для любого ламината. Положите 2 мм, если прогиб не исчезнет, тогда я пас :confused: Такой ламинат, как Balterio, должен лежать без всяких чудес.
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
03.05.2016 в 18:47:11
Гость написал: Подложка классифицируется не по цветам :). Она бывает полеуретановой, пробковой или из смолы с пробковой крошкой и разной толщины. Честно говоря, зеленой и не видел :). А проваливается - если сильно, значит пол кривой как турецкая сабля.
Гость, еще подложка хвойная есть, еще то ..., но люди берут, а то что пол с ямами это факт.
Аватар пользователя
артемNSK
04.05.2016 в 08:14:18
А зачем клинья от стены...можно же зазор делать 15 мм и все или что?
Аватар пользователя
Kronix
Владивосток
12.05.2016 в 10:15:58
Подскажите такой момент, как проверяется ровность стяжки под ламинат. Хотим положить ламинат сами - 3 комнаты, общей площадью 55 м. Стяжка была сделана полусухая, механизированным способом, достаточно ровная - в основном перепад (щели которые видим под правилом на просвет) до 1-2 мм. Возле стен были явные возвышенности (вертолетами не до конца затерли), там мы все зашлифовали. А вот в центре комнат никак понять не можем.
  1. Есть несколько мест где кладем правило 1,5 м параллельно будущей укладке полос ламината - все ровно, если тут же кладем перпендикулярно или по диагонали - видим впадину (пол метра, метр в диаметре) с просветом вплоть до 3-4 мм. И наоборот. В зависимости от того как положить правило просвет получается разный. На что ориентироваться? Класть правило для проверки только по ходу укладки?
  2. Между комнатами в местах порогах, делался деформационный шов, сверху был затерт вертолетами и потом тут появились трещины по шву, вроде ничего критичного, не бухтят. Но когда в этих местах смотрим правилом - тут явные возвышенности, если положить правило между комнатами получаются "качельки" аж до 5-6 мм. Самое интересное если мерить в пределах каждой комнаты до порога - все ровно, и в одной комнате и в другой. Разделяем ламинат порожками и не паримся?
Аватар пользователя
артемNSK
12.05.2016 в 19:16:04
Kronix, я болгаркой сточил до ровного между комнатами.
Назад
