Чайник 007
Чайник 007
09.07.2013 в 16:38:24
Медный, перепад как на картинке только разный по высоте от от высокого к низкому
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
09.07.2013 в 16:43:20
Чайник 007 написал : разный по высоте от от высокого к низкому
Тогда, такой же порог, но пластиковый - он плотнее ляжет.
Чайник 007
Чайник 007
22.07.2013 в 09:54:11
Медный Спасибо, вроде нормально улеглось.
Ещё такой вопрос, есть старый деревянный пол. Укладка на него возможна только одно варианте - через настил фанеры, какой толщины должна она быть?
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
22.07.2013 в 12:51:44
Чайник 007 написал : Ещё такой вопрос, есть старый деревянный пол. Укладка на него возможна только одно варианте - через настил фанеры, какой толщины должна она быть?
Сложно, не увидев, советовать. Чаще всего, компромисс нужно искать: на ровный пол - толще, на бугры - потоньше. Я в старой "хрущёвке" укладывал восьмёрку и десятку на старые дрова, предварительно притянув их ведром саморезов. :D Были перепады до четырёх мм, остались до одного - терпимо, но в сырую погоду скрипы в наличии.
spilhp
spilhp
Казань
31.07.2013 в 14:00:03
Ну в общем как все и говорили шов плитка-ламинат начал играть и герметик которым он был залит треснул.. Пока треснул не сильно, но это судя по всему только вопрос времени. Вот что теперь делать совсем непонятно )
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.07.2013 в 18:52:14
ставить порожек
masterok2013
masterok2013
Ростов-на-Дону
03.08.2013 в 12:55:37
Подскажите друзья, имеется стык плитка-ламинат. Ламинат пока не положен, плитка и стяжка в разных плоскостях на 1,5см разница. Если использовать подложку 3 мм и ламинат 8 мм, то имеем ступеньку по высоте в 4 мм. Не хотелось бы, я думаю использовать плотную подложку из полистирола, слышал, что она не проминается и ее стелят в два слоя для поднятия уровня пола. Если постелить 2 полдложки это 6 мм, потом ламинат 8 мм и будет 1мм разница, почти не считается. Что скажете???
RSO
RSO
Ковров
03.08.2013 в 16:57:01
masterok2013 написал : ламинат 8 мм
А при ламинате 12 мм разности уровней вообще не будет.
masterok2013
masterok2013
Ростов-на-Дону
03.08.2013 в 17:34:01
RSO написал : А при ламинате 12 мм разности уровней вообще не будет.
При ламинате 12мм нужно поменять ламинат.
Грэй
Грэй
03.08.2013 в 19:58:51
masterok2013 написал : Если использовать подложку 3 мм и ламинат 8 мм, то имеем ступеньку по высоте в 4 мм. Не хотелось бы, я думаю использовать плотную подложку из полистирола, слышал, что она не проминается и ее стелят в два слоя
В 2 слоя никакую подложку стелить не рекомендуется. Я в таких случаях поднимаю уровень на нужную высоту наливайкой или плиточным клеем. Чтобы поднять 3-4 миллиметра , не обязательно поднимать во всём помещениии, достаточно поднять на нужную высоту в районе стыка, и затем свести "на нет" на ширину 2-х метрового правИла. .
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.08.2013 в 23:52:59
masterok2013 написал : Что скажете???
есть жёсткие эппс подложки ,по 7мм изоплат
а в леруа есть аналоги
