Медный написал : А в этом месте срезать первую пластину не на 30, а только на 20 см. :)
а в этом месте начало пойдет не с целой, а с обрезка:p
27.06.2013 в 10:05:17
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
27.06.2013 в 23:13:55
ввв написал : все там нормально должно пойти, кладите через ряд обрезки разной длины, оставшиеся от предыдущего ряда. Обращайте внимание, чтобы стыки смещались в смежных рядах на 40(лучше больше)см, и чтобы в начале и в конце коротких(менее 25-30см) не было.
Разложил, спасибо за советы. Самая минимальная доска получилась 31. А вот смещение есть меньше 40, но не меньше 30 местами. Из обрезков - 3 доски по 15 и одна на 40.
27.06.2013 в 23:20:34
Tunk,:applause:
28.06.2013 в 08:15:54
Tunk написал : Разложил, спасибо за советы. Самая минимальная доска получилась 31. А вот смещение есть меньше 40, но не меньше 30 местами. Из обрезков - 3 доски по 15 и одна на 40.
Если такое смещение только в паое рядов, то допустимо. По полу раскладывали? :)
02.07.2013 в 23:13:49
Подскажите пожалуйста. Сегодня начал класть ламинат. Увидев "картину" сначала порадовался, потом озадачился. Комната чуть меньше 4 на 4. Ламинат ложится четко три доски. И остается нужный зазор с двух сторон. То бишь пила вроде как вообще не нужная... Но естественно получаем равномерные две линии шва по всей комнате... Правда половина длинны этих швов придется на "под кровать"... Но часть все равно разумеется будет видна. Я просто пока не представляю катину в целом. Ламинат кладу первый раз. Себе. Стоит начать пилить доски, чтобы получить смещение... Или "получится "не так уж некрасиво"? Спасибо.
02.07.2013 в 23:37:00
Ок :sorry: Спасибо! Пилить так пилить :)
06.07.2013 в 10:59:01
Привет всем, возник вопрос у одной стороны расстояние у последнего широкого ряда от доски до стены 3,5 см (у противополжной 1,5см ) плинтусом вроде не закрывается (ещё не купил). Стоит ли париться, сторона закроется кухней, и может ли как-то закрыть стык со стеной? Как вообще обычно такие вопросы решают?
06.07.2013 в 12:59:07
Обычно, первый ряд делается уже, и тогда крайний будет более-менее широким.. Толщина ламината какая?
09.07.2013 в 14:18:13
Медный написал : Обычно, первый ряд делается уже, и тогда крайний будет более-менее широким.. Толщина ламината какая?
Просто чуть отодвинул от противоположной стороны теперь конечно только-только, но плинтус закрывает стороны.
Возник ещё вопрос - ламинат стыкуется с доской в коридоре, которую мы пока не меняем, у доски перепад по краю 5 мм как можно аккуратно закрыть стык? Планкой вроде будет видно...
09.07.2013 в 15:07:51
Чайник 007 написал : Возник ещё вопрос - ламинат стыкуется с доской в коридоре, которую мы пока не меняем, у доски перепад по краю 5 мм как можно аккуратно закрыть стык? Планкой вроде будет видно...
Есть порожки для разновысотных покрытий.
Или у доски по высоте перепад?
