Медный
Медный
Ростов-на-Дону
26.06.2013 в 00:36:42
Tunk написал : Такой вопрос. При укладке первого ряда последняя доска остается около 7 см. Как в таком случае класть ламинат?
Первую укоротить на 30 см и крайняя станет приличной длины.
Tunk
Tunk
26.06.2013 в 00:58:38
Медный написал : Первую укоротить на 30 см и крайняя станет приличной длинны.
Тогда швы на ламинате пойдут лесенкой с шагом 7 см, если я правильно понял. Это нормально выглядит?
mihamaster
mihamaster
26.06.2013 в 01:30:53
Tunk написал : Это нормально выглядит?
Выглядит нормально,но...укладывать так не рекомендуется.Желательно смещение от 20-25 см.Больше-лучше.Попробуйте на месте определиться с раскладкой,чтобы не слишком много в обрезки ушло.Разложите на полу или какой "прогой".
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
26.06.2013 в 08:17:01
mihamaster написал : Разложите на полу или какой "прогой".
Ну, можно и листиком в клеточку ограничиться. Нет смысла Скетч-ап осваивать из-за одной комнаты. :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
26.06.2013 в 08:24:56
Не понятно:confused:
vago083050 написал : Там миллиметры.
А как же
vago083050 написал : Я против нарушения технологии, поэтому широкий порог
? То есть порог широкий, но заходит под него на миллиметры?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
26.06.2013 в 08:30:01
Tunk написал : Тогда швы на ламинате пойдут лесенкой с шагом 7 см, если я правильно понял. Это нормально выглядит?
от первого ряда отрезаете 30 см, второй начинаете с половины.
ЧЕРЕЗ ряд. А в смежных рядах будет правильное смещение. PS Отрезанная половинка пойдет в дело ряду на 10 в конце:)
vago083050
vago083050
26.06.2013 в 11:17:14
ввв, это порог шириной 40мм, полочка которого 15мм, дальше ножка, ещё 2мм забирает пластиковое основание на которое крепится порог, итого от края порога до места от которого следует считать зазор - 13мм. Укладываем покрытие с зазором 6мм, соответственно заходит оно под порог на те же 6мм. С узким т-образным порогом шириной в 15мм зазора в 6мм не выдержать, а если выдержать, то зайдет он под порог максимум на 1мм, и то если порожек будет не на креплениях, а приклеен, например, к плитке с другой стороны. Что приведет к появлению щели между ламинатом и порожком. Если делать порожек на креплениях, т.е. съемный, то 6мм вообще не вариант. Вот об этом я и хотел сказать. Соблюдайте зазоры.
almeca
almeca
Пенза
26.06.2013 в 19:57:24
Tunk написал : последняя доска остается около 7 см. Как в таком случае класть ламинат?
обрезать первую. Остаток должен быть не менее 30см
Tunk
Tunk
27.06.2013 в 00:34:19
ввв написал : от первого ряда отрезаете 30 см, второй начинаете с половины. ЧЕРЕЗ ряд. А в смежных рядах будет правильное смещение. PS Отрезанная половинка пойдет в дело ряду на 10 в конце:)
У меня еще под окном выемка глубиной 10 см для батареи. Т.е. В центре комната длиннее на 10 см. Может еще есть какие хитрости?)))
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
27.06.2013 в 08:49:25
Tunk написал : У меня еще под окном выемка глубиной 10 см для батареи. Т.е. В центре комната длиннее на 10 см. Может еще есть какие хитрости?)))
А в этом месте срезать первую пластину не на 30, а только на 20 см. :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.06.2013 в 10:04:22
все там нормально должно пойти, кладите через ряд обрезки разной длины, оставшиеся от предыдущего ряда. Обращайте внимание, чтобы стыки смещались в смежных рядах на 40(лучше больше)см, и чтобы в начале и в конце коротких(менее 25-30см) не было.
