ввв
ввв
Beloozerskiy
02.09.2013 в 13:51:13
anastasiya10 написал : возможно можно переложить ламинат только в пороге
можно переложить полосу ламината вдоль дверей с обеих сторон, но опять же - это нужно было сделать после снятия дверей перед их повторной установкой. Сейчас либо опять снимать, либо щели вдоль доборов и вокруг коробки останутся.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
02.09.2013 в 14:17:44
спасибо, да уж, установщик должен был об этом сказать...Может, щели можно какой-нибудь замазкой замазать в цвет ламината? Видела в продаже такие для паркета. Или коряво будет, как думаете?
GreenGo
GreenGo
02.09.2013 в 14:24:58
У нас в офисе установщик не с той стороны замок в дверь врезал. В итоге приличных размеров отверстие зияло в коридор. Пришли реставраторы и заделали под цвет двери без каких либо следов вообще. Смею утверждать что материалов сейчас разных навалом, но и работать с ними надо уметь. Тогда получится заделать ваши щели аккуратно и незаметно.
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.09.2013 в 14:42:17
anastasiya10, попробуйте, чего терять-то?:confused:
GreenGo написал : Тогда получится заделать ваши щели аккуратно и незаметно.
между ламинатом и коробкой не получится. Ламинат- плавающая плита, щели появятся. Другое дело, насколько заметные:)
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
02.09.2013 в 15:18:24
anastasiya10 написал : Скажите, я так поняла, что вы предлагаете переложить весь пол заново?Прикрепила пару фото, возможно можно переложить ламинат только в пороге или такой вариант вообще не прокатит?
Не весь пол переложить, а от угла и до того места, где кончаются подрезанные под переход из помещения в помещение пластины. Для примера возьмём первое фото. Снимаете плинтус в околопроёмной зоне. С самого угла в верхнем ряду Вам придётся снять три пластины (третья на всякий случай) и подогнать вместо первых двух новые (надеюсь, лишние остались?). Точно так же разбирается от ближнего угла край с другой стороны. Мультирезаком подрезается самый низ коробки и добора, чтобы ламинат плотно вошёл под них и Вы избавились от зазоров. Всё собирается обратно с обоих сторон от дверного проёма и ставится порог (скорее всего, новый).
GreenGo
GreenGo
02.09.2013 в 15:19:01
ввв написал : между ламинатом и коробкой не получится. Ламинат- плавающая плита, щели появятся. Другое дело, насколько заметные:)
Думаю. что можно к ламинату приделать некую субстанцию, как можно плотнее подходящую к коробке и стене. Естественно я не предлагаю сделать монолит.
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.09.2013 в 15:29:43
Медный написал : чтобы ламинат плотно вошёл под них и Вы избавились от зазоров.
а вот с этого места поподробнее! Как вы собираетесь запихивать одновременно обе стороны- одну под коробку, другую в замок?
raint
raint
Рязань
02.09.2013 в 15:35:12
almeca написал : как можно рассуждать, не зная точных размеров помещения?
помимо коридора еще и комнаты шириной 2,5 и 3м. вот как в них диагональ лучше планировать?
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
02.09.2013 в 16:21:49
ввв написал : Как вы собираетесь запихивать одновременно обе стороны- одну под коробку, другую в замок?
Завести под коробку чуть больше, чем ширина замка. Защёлкнуть предыдущий ряд. Пристукнуть крайнюю пластину на своё место - замок T-Lock на этом ламинате такое позволяет. Порог после закроет более широкий зазор перехода. Я бы так сделал. Всяко лучше, чем мастикой щели замазывать. :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.09.2013 в 18:05:17
Медный написал : Защёлкнуть предыдущий ряд
какой предыдущий ряд? Только
Медный написал : снять три пластины
нужно было?:confused:
Медный написал : Пристукнуть крайнюю пластину на своё место - замок T-Lock на этом ламинате такое позволяет.
только торцевой, да и тот подтачивать приходится. По длинной стороне так не сделаешь. Если только опять срезать замок.
almeca
almeca
Пенза
03.09.2013 в 00:55:36
raint написал : помимо коридора еще и комнаты шириной 2,5 и 3м.
а зачем в них? Под дверью - порожек, в комнатах - прямая раскладка.
